codename1182
Ролик игольчатый 5х23,8 крестовой стол 3Г71
Продолжается неспеша реанимация 3Г71, снял крестовой стол, под ним V-Образные сепараторы с иголками, на левой стороне все забито грязью и иголки стерты, грани практически на всех, Озадачился поиском иголок и нашел только в каталоге IKO, но 108 иголок я так понял никто продавать не хочет. что делать, подскажите. предлагают купить иголки 5х24 и обрезать, но помоему это не вариант. Купить сепаратор в сборе за 16 тыр жаба задушит, это полцены станка.
кто сталкивался помогайте советами.
ролики придется покупать, а сепаратор можно на лазере вырезать. Сергей Кардан так на заточном поступил.
А направляющие в каком состоянии?
направляющие я сделаю, это не вопрос, вопрос про иголки.
сепаратор останется родной.
Под "боком" Саратовский ГПЗ, Заявку "Ролик 5х23,8 А(В) 3 ГОСТ6870-81", правда они там кг продают, тогда позвонить и узнать № подш. на который они идут, взять ролики подшипниками дешевле будет. :) Минский ГПЗ еще выпускал.
пролез все каталоги, в российских нет такой иголки, или я не умею пользоваться справочниками (надеюсь что так) помогайте, Я задолбал уже своими запросами все окрестные подшипниковые конторы.
ролики должны быть одной сортировочной группы!!
Под "боком" Саратовский ГПЗ, Заявку "Ролик 5х23,8 А(В) 3 ГОСТ6870-81", правда они там кг продают, тогда позвонить и узнать № подш. на который они идут, взять ролики подшипниками дешевле будет. Минский ГПЗ еще выпускал.
kuk!
Есть заводы, специализирующиеся на выпуске роликов. Эти заводы продают ролики. В прошлом году покупали у Кузнецкого завода (в Пензенской области).
Allent!
Именно так они и продают. В упаковке ролики одной группы.
Коллеги!
ОбЪясните, пожалуйста, как это возможно:
на советском станке 3Г71 игольчатые ролики размера 5х23,8?
я так и делал..покупал ролика длиннее и обрезал на токарнике в цанге, резец из вк8 заправил сразу чтоб отрезал и формировал скругление на конце, толщина реза1 мм.
брал здесь http://www.hantex.ru/rolik.html поштучно без проблем, приехал с электронным микрометром и выбрал лучшие...
Вариант с обрезкой роликов как-то не воодушевляет, хотя и ролик длинной 28мм в наличии есть,
У родной иголки сферический торец, если я соберу все иголки в обойму и поставлю на плоскошлиф и махну все разом в размер, но без сферы (блин и без фаски) то наверное работать будет не правильно?
еще раз...обрезается в цанге (в цанге ставится упор), резец сразу при обрезке формирует сферу, режется легко, один раз заправленный резец хватит на все, и ролики получаются все в размер..это пройдено результат отличный.
теперь должно воодушевить..
Изменено пользователем МотоЛаборант
Даже одной группы приходилось сортировать, когда делали ЛОК 19,26,38
ГОСТ6870-81 таблица 1
В принципе не так много, всего 112штук. Надо пробовать, Жаль цангами на токарный так и не разжился, будем подумать. А шлифованый торец без фаски точно не пойдет?
Фаска обязательна, окна в сепараторе не идеальны в углах, может тормозить ролик.....
Что-то я в своем токарном разочаровался, чтоб точить иголку из ШХ-15, да еще и каленую нужно оборотов 2000-2500, а мой что-то выше 1800 не крутится, остается еще шлифовалку поставить на него и попробовать, резцом не вариант. Иголка 28мм, зажимал в разрезную втулку. резец пробовал Т15К6.
поставил шлифовальное приспособление, торец иголки конечно не сфера, а конус с углом при вершине 120-130градусов. Острие если притуплять то по кругу еще раз все подшлифовывать или можно наждаком притупить и все?
попробуй керамику,типа ВОК,режется ШХ на ура.только сьем небольшой.
станок твой не при чем :hi:
Дык уже отторцевал в размер, вопрос острие притуплять, и если да то чем, участвует ли торец иголки в работе линейного подшипника в V-образной направляющей, и влияет ли на точность/плавность этот торец. Была бы плоская направляющая этого вопроса бы не было. старые иголки по торцу натертые, значит осевое было.
Нет там осевых нагрузок, три раза проедет стол и ролик свое место найдет, достаточно небольшой фаски. На 3М195 сепараторы вообще пластмассовые стоят.
Залез в вертикальные направляющие, песня та же поют теже. половина роликов заклинена в сепараторе и сточена, там иголок под 300шт я сними с ума сойду, что примечательно износ на чугуне совсем не значительный, Хотя внутри колонны шкрябать направляющие это из области мазохизма, надо промеряться и думать. Может вместо качения фторопласту туда забабахать? Чем черевато? наверное движок на ускоренной вертикальной подаче уже не потянет.
На вертикалке роликовые сепараторы обычно устанавливаются с натягом, во всяком случае на Липецких, натяг регулируется подшлифовкой планок и клином. На 3Г71 чем регулировка производится, лень паспорт смотреть. :sorry:
Задняя плита, на которой двигатель закреплен притягивается шпильками через тарельчатые пружины, т.е. тоже натяг. И клин, кудаж без него.
Коэффициент трения у фторопласта по сравнению с роликовой шиной явно не в пользу фторопласта. :unknw:
Это я понимаю, но ведь на вертикальной подаче и скоростей-то нет, а моторчик можно и помощнее поставить, хотя это все пока раздумья, Опять придется наверное иголки точить :( Плохо что сразу нужных найти не удается. Да еще направляющие внутри колонны подношены почти на 0,1 с верхнего края завалены, как я буду там шабрить еще не придумал, но колонну снимать не хочется.
codename1182!
Так понимаю, сепаратор Вы планируете использовать старый. Обрабатывать более длинные ролики и собирать в старом серататоре?
Если в кождое гнездо сепаратора вставлять не один ролик 5Х23,8, а два более коротких ролика? Если взять ролики 5Х12. И уменьшить их длину на 0,1 мм шлифовкой?
