VShaclein
Частное от деления большого числа на 255
как можно быстро (быстрее, чем n^1.5) найти сабж ?
Мне кажется посмотреть в сторону двоичного сдвига на 8 и близости 255 к 256..
так в общем-то ноги оттуда и растут - нужно преобразовать число по основанию 256 в число по основанию 255
математики на ихнем форуме спеклись, им бы только подставные задачки решать
гугель говорит о том, что есть такой алгоритм флетчера, и остаток от деления равен сумме цифр, это быстро
т.е. можно быстро найти число, которое без остатка делится на 255
VShaclein!
Что такое n в данном случае?
Какой нибудь алгоритм обещает быстрее в общем случаи, или Вы рассчитываете обыграть тот факт, что числа отличабтся только на единицу?
Изменено пользователем z011
VShaclein!
Правильно ли я понял, что есть чтсло
a0*256^0 + a1*256^1 + a2*256^2 + .... + am*256^m
и надо превратить это число в числс
b0*255^0 + b1*255^1 + b2*255^2 + .... + bl*255^l
где в общем случаи l не равно m
совершенно правильно, в общем случае l >= m
вполне устраивает частный случай, когда m <= 176, когда для изменения основания достаточно одного дополнительного бита, т.е. l = m + 1/8
на практике m вряд ли будет превышать даже 32 или 64, среднестатистически скорее где-то 16
Изменено пользователем VShaclein
длина числа в цифрах (байтах)
деление столбиком обещает где-то n^1.5
я смутно помню из дискретной математики, что есть деление начиная с младших разрядов, что конкретно уже не помню, не исключено, что его как-то можно объединить с алгоритмом флетчера за раз вычисляя и частное и остаток, при этом сумма цифр для вычисления остатка для следующей иттерации может вычисляться путем вычитания текущей цифры из текущей суммы
VShaclein!
На русский переводится:
"Количество цифр в записи числа по основанию 10"?
по основанию 256, одна цифра - один байт
VShaclein!
Можно узнать что это за физическоя величина, диапазон изменения которой, разделен на 256^176 интервалов?
что, на этом всё ? это способ кодирования конца пакета в потоке данных - блок данных преобразуется так, чтобы исключить все байты с кодом 255, который далее и используется для кодирования конца/(начала) пакета
это красивый математический алгоритм, которым хочется заменить более другой, который сейчас используется
недостаток последнего в том, что при преобразовании данных длина массива данных может увеличиваться случайным образом в зависимости от самих данных, что отрицательно влияет на использование памяти и на скорость выполнения
достоинство - сложность где-то пропорционально n
