DESIRE
Выбор оснастки для фрезерного станка с нуля
Всех приветствую и прошу помощи в выборе начального набора оснастки для станка. С фрезеровкой до этого дела не имел, потому плохо понимаю что нужно купить и боюсь что-то забыть или перепутать (это важно, т.к. часть оснастки хочу скопом везти со штатов и потом докупить по мелочи возможности не будет). Бюджет в данный момент несколько ограничен, потом к покупкам нужно подходить рационально. Попробую составить список, из того что я понял, а вы уже проверьте и покритикуйте его по возможности. Надеюсь эта тема будет полезна для выбора оснастки и другим новичкам (т.к. аналогичной я не нашел, но если есть то ткните носом, и забудем обо всем, что я тут написал :) ).
Станок берется для себя под хобби задачи, работаю восновном с небольшими деталями из дюралюминия (50-100 мм), возможно немного нужно будет фрезеровать листовую сталь 1-3 мм, точность - обычно хватает одной десятки, иногда нужно 5 соток. В последующем планирую ставить на него ЧПУ. Если повезет, то это будет FDM DM15 http://tehpomosch.co...tallu-fdb-dm15/ (ну или чтото типа 25-ки с аналогичным шпинделем). Краткие характеристики:
шпиндель - МТ3
зажимная штанга - М16
габариты стола - 660х150
количество пазов - 3
ширина Т- образного паза - 12 мм (вроде бы, уточняется)
расстояние между пазами - 42 мм
1. Набор цанг под шпиндель МТ3
Тут я пока плаваю в вопросе... Если правильно понял, то в шпиндель нужно вставить сначала патрон типа такого http://www.ctctools....3-COLLET/Detail, в который потом вставляются цанги для зажима фрез, типа таких http://www.ctctools....T-%2810/Detail. Читал, что лучше зажимать напрямую в шпиндель фрезы (не понял только в чем тогда они сами по себе крепятся, видимо это какойто отдельный набор цанг под шпиндель идет), в плане жесткости, но при этом будет изнашиваться посадочное гнездо. Вопрос какой вариант выбрать? Ну и дальше, их куча стандартов есть, какой стандарт выбирать...
Вопрос еще насчет крепления патрона для сверел - берется типа такого переходник http://www.ebay.com/...=item27ce321a95 и надевается соответствующий посадочному патрон, все ж верно?
2. Набор фрез
Пока даже не смотрел, т.к. не знаю под какой стандарт их нужно брать. Больше интересует вопрос, где их лучше купить (тут на месте у барыг / у дедушек с рук советское / на ибее / в штатах-европе). Есть возможность покупки в штатах, будет ли там лучше/дешевле, чем у нас? Может есть проверенные места? Копался на http://www.grizzly.com/, но много чего там тупо брендированная китайчатина, при этом без лого на ибее тоже самое стоит заметно дешевле.
3. Расточная головка
Практическое применение для меня пока не ясно, кроме случае, когда нужно расточить большой диаметр. Видел ролики с обработкой флайкаттерами, это тоже она, или уже что-то другое? Ставится, я так понимаю, только в шпиндель через соответствующий конкретной головке переходник.
4. Другой режущий инструмент
Что еще может понадобиться на первых порах? Так же принимаются советы по выбору сверел.
5. Краеискатель
Бывает электронный и механический... электронный вроде бы точнее, но не уверен в его необходимости. Вобщем такие варианты допустим:
китайский механический 4мм http://www.ebay.com/...=item2ec8ef9dba
американский механический (правда дюймовый) 5мм http://www.ebay.com/...=item20c6a43774
электронный 10мм http://www.ebay.com/...=item1c35d51cf1
По диаметрам пробника не ясно, есть ли разница... теоретический больший диаметр должен быть точнее. Кстати по посадочному электронный идет на 20мм минимум, не многовато ли?
Еще нашел центроискатели, нужны ли они? Вот, кстати, совмещенный сразу краеискатель и центроискатель http://www.ebay.com/...=item4611e76cfd
6. Комплект прихватов
Лучше брать полный комплект, типа такого http://www.ebay.com/...=item53fd330e0d, или достаточно нескольких ходовых? Кстати еще вопрос, полудюймовые влезут в 12мм паз, или надо брать метрические?
7. Тиски
У нас как-то с выбором совсем плохо... почитал отзывы, и пришел к выводу, что новые китайские вполне подойдут на первое время (промеряли параллельность тут где-то в теме, вышло порядко 1-2 соток). Присмотрел два варианта на 100мм, второй кажется предпочтительнее, но весит почти вдвое меньше... по чем их выбирать то вообще? На второй указаны допуски, но это ни о чем не говорит, я так думаю.
Первый http://www.ebay.com/...=item35c991f06d
Второй http://www.ebay.com/...=item2a282f26b0
8. Поворотный стол
Желательно такой, чтобы хорошо подлежал очпушиванию вместе со станком + двухпозиционный. Пришел к двум вариантам:
- наше бу, чтото типа такого на 250 мм (но кажется великоват будет для моего стола + это цена без патрона) http://smela.chk.sla...html#8e27891058 или такого http://chernigov.chn...html#8e27891058
- китайское новье 100 мм с патроном (не уверен в точности изготовления и жесткости) http://www.ebay.com/...=item27d74ca534
Отдельный вопрос насчет патрона - а может лучше брать с 4-мя пазами, чтобы зажимать в них плоские детали можно было? Но выбора особо что-то не увидел, только небольшие китайские на 75 мм есть, типа таких http://www.ebay.com/...=item43b93c0743
9. Система охлаждения
Жидкостные мне видимо пока не понадобятся, а вот продувать воздухом может и было бы полезно (охлаждение + очистка рабочей поверхности от стружки). Стоит ли их смотреть или пока это не важно?
10. Смазка направляющих
Чего туда заливать и где брать? Надеюсь, хоть это можно купить у нас по месту.
11. То, что я забыл
Изменено пользователем DESIRE
Вообще то инструмент и оснастка подбирается исходя из поставленных задач. Тем не менее для первых шагов вполне достаточно. Краеискатель и центроискатель лучше объединить в один прибор - оптический центроискатель. Его оптика и координатная сетка позволяют решить 99,99% всех задач.Поворотный стол может и великоват но штука нужная. По патронам решать вам. Со смазкой не заморачивайтесь, ее и дистанционно купить можно, да и аналогов хватает. Забыли вы многое, но нельзя объять необъятное, оснастка и приспособления и стоимостью выходят дороже станка и по объему больше, ограничтесь на первых порах уже перечисленным.
0. фрезер. может откинуть всё что больше номером и купить что-то по серъёзней раз такой подход? и по поводу М16. можете таки перепроверить? М16 идёт в КМ4 и ISO-40.
привод шпинделя поди как у сверлилки - ремнём.
1. стоит выбрать пару цанговых патронов. а пока туда просто нечего зажимать.
2. по назначению. кто вас знает может вам нужно кучища дисковых для дел скромных. иль какие торцевые насадные Д200 чоб пластин два десятка на ней. тут чисто из потребностей. фрез много не бывает. так же нужны дубликаты. потом к ним нужен заточной станок в последствии.
3. понизьте приоритет. если действительно не стоит очередь на расточку и вы 100% знаете как это делать.
4. cвёрла обычные. какие потом сможете перетачивать. к ним хорош обычный трёхкулачковый патрон с КМ3. можно и лучше несколько - до 6мм. до 13мм. до 16мм.
5. по вкусу. а также всякие ИРБ и ИЧ ...
6. комплект вполне неплох. иногда хочется что бы было больше одного. они под разный Т-паз стола. посему правильно выбирать.
7. неплохо разных иметь. иногда даже парой. шибко большие нужны только по случаю и не сразу.
8. 250й и так много весит. сколько станок на стол принимает?
9. потом сгандобрите из того что имеется.
10. читать паспорт станка. скорее всего потребуются маслёнки.
11. стол. ключи гаечные. мериловку, усп. УДГ с патроном и бабкой.
а так. как от меня - задачи ваши не ясны, может пока не поздно выберите по серъёзней аппарат, и к нему оправок, фрез, прижимов, и тиски.
Фрезер выбирался в этой теме - http://www.chipmaker.ru/topic/110174/page__fromsearch__1. Серьезнее это что, например, соизмеримое по стоимости? Если б денежный вопрос не стоял, то брал бы Tormach 1100 (гдето 11к в лучшем случае с доставкой), а так, думаю, после доводки и установки ЧПУ получу на DM15 не намного хуже, но примерно вдвое дешевле + постепенное денежное вложение.
А пару то зачем? И стандарт цанг не посоветуете как выбрать, я так понимаю, по наиболее распространенным? Или просто по месту, где купить все можно...
А китайский покатит? http://www.ebay.com/itm/0-01mm-Accurancy-Instrument-Graduated-Dial-Indicator-Gauge-/190887395047?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c71c67ee7
Инфы не нашел... не знаю.
Тиски советую посмотреть производства Белоруссии.Город Барановичи очень неплохие тиски да и вобще станочная остнастка у них неплохая.В список вы забыли включить паралельки можно купить в барахолке бывали наборы а если есть плоская шлифовка можно самому наделать.В списке нет так же УДГ вот только нужна ли она вам решать по конкретным задачамю. Если надо иногда изготовить шестерни или фрезеровать грани на деталях без УДГ не обойдёшся.
если свет сошёлся только на китайских станках и не признаётся ничего боле - я пас.
А пару то зачем? И
вкус приходит во время еды :) вы ведь сразу и всё хотите купить. купив фрезер, у меня была всего одна фреза и тиски. остальное "наросло" в закромах позжее, но не на все случаи жизни. а так, к моим очень скромным запасикам прибилось 4 цанговых, правда все ISO-40 и три из них с взаимозаменяемым комплектом цанг с дублями. что приводит к тому что в процессе работы нужно менять оправки.
кстати. забыл про переходники. при КМ3 в конусе не плохо бы иметь КМ3->КМ2 и КМ3->КМ1 конечно это повлечёт необходимость соотв шомполов для затягивания цанг. а так же вариантов под лапку. только не посоветую как тут. ибо у самого нет КМ прямо в шпинделе.
на стандарт - посмотрите ER вдруг понравится.
зайдите в барахолку. или вас там забанили?
... у моего почти полутаратонного фрезера стол принимает макс 150кг. эт к соотношению веса станка и сколько можно дать нагрузки на стол. а этот как НГФ будет поди.
Спасибо за наводку! Вроде бы нашел у нас пару предложений, завтра обзвоню узнаю. На первый взгляд цены очень даже ничего, сравни китайским.
Я не забыл, я не знал о их существовании :). Шлифовки нет, надо искать готовые. Только пока не могу понять зачем они нужны.
Делительная головка не нужна, шестерни не делаю. Да и в конечном счете планируется чпу, необходимость отпадет если что и так.
Не сошелся, но альтернативных вариантов я не нашел. Из наших МС-51 разве что заинтересовал, но его что-то найти не могу по вменяемой цене. 675 и т.д. не предлагать (пока без гаража, ставить придется в квартире + требует значительной переделки для очпушивания). Хотяяя... на разницу в цене с DM15 можно было бы и гараж на полтора годика снять )))
Спасибо, глянем.
О... уже разбанили )
Существует ещё куча станков разных и годных. 675й мне (уже) тоже не где ставить, правда я б подумал ещё хорошенько перед этим.
Как бы у вас о-че-пэ-у-ши-ва-ни-е как самоцель? фрезерный тоже желал в ЧПУ переделывать. но здравый взгляд на то во сколько это обойдётся для годного результата позволил трезво взглянуть на вещи и вовремя отказаться. Тем более что опыт мелкого станка всё же есть, хоть и не собственного. С мелкими эт конечно не так затратно.
Отговаривать не буду.
Мне необходимо обрабатывать детали по кривым. Правда, это больше касается обработки пластика в данный момент, но вместо того, чтобы покупать второй небольшой станок с чпу, мне кажется лучше доложить и собрать себе универсальный полнофрматный. Тем более по металлу у меня тоже детали не простые, а количества не удобные (штук 50 допустим - это и китайцам заказать не выгодно, и вручную задолбешься делать, т.к. будет куча перестановок или заказной инструмент под каждую модель).
Чтоб с гаража начинать нужно иметь для этого повод, а металлообработка - это только около 30% от моих общих задач, остальное электроника (которой я успешно занимаюсь дома). Просто с металлом больше всего проблем получается + мне это интересно. А вообще у меня есть основное место работы и этим на жизнь я не зарабатываю, по-крайней мере пока что, это просто хобби. Так, мы что-то отклонились от темы...
Посмотрел белорусские лекальные тиски, соотношение ширины губок к расхождению, конечно, убивает... мне желательно было бы шириной 100мм и расхождением 80 мм, но это уже 305 мм в длину получается, при моем размере стола в 150 мм это они на пол километра торчать будут... а если я 125 захочу то вообще уже наверное не поставить с их 465 мм :wacko: http://bzsp.by/ru/ca...how/28391/28422
Кстати, а вот такой способ зажима болтом чем-то плох? А то пока к ним склоняюсь, из-за компактности восновном конечно - http://www.ebay.com/itm/3-BEST-TOOLMAKER-GRINDING-GROUND-STEEL-VISE-0002-NEW-/330614796774?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item4cfa2d71e6
аппетит во время еды приходит. я к тому что если чпу то очень может быть что захочется и смену инструмента. а с КМ в шпинделе это не так просто.
Я ее хотел изначально, только это вне моего бюджета пока что. Что ж из-за этого сидеть и ничего не покупать тогда? А вообще, вы либо предлагайте альтернативу моему выбору (я подумаю, может действительно что-то недосмотрел), либо не развивайте дальше эту тему. Вот тут можете ответить, например (станок + необходимый фронт работ для доводки его до аналогичного функционала, готов уже некоторое время на это выделить, если сэкономлю хотябы в 2 раза) - http://www.chipmaker.ru/topic/110089/page__fromsearch__1
ну почему не покупать. сидеть и изучать опыт других. если делается ставка на чпу и смену инструмента, то может посмотреть на станки с крутым конусом в шпинделе? ну например, из мелких как ISO-30.
можете посмотреть на станки WABECO они и уже чпу есть, а эт кста сэкономит время. правда прийдётся заплатить.
по станку и его доработке - не стану подсказывать, объективно не представляю ваших целей, стремлений и возможностей, т.к. очень много путей развития событий.
по выбору оснастки. предполагаю что некое зачаточное представление уже удалось получить.
Это уже крах. Фрезер способен изготовить для самого себя 99% оснастки. Если вы не сможете сделать себе прихваты зачем вам станок? Начните с фрез, тисков и цангового патрона. Расточная головка, поворотный стол и УДГ вещи нужные но не первой необходимости.
Пылесос очень желателен с большим пылесборником, а лучше два, один для отсоса пыли из под фрезы (когда фрезеруете чугун, текстолит, оргстекло и т.п), второй для уборки станка и вокруг него. Не оснастка какбы, но если станок в квартире то пылесос нужен, да шумит, но без него и на потолке пыль будет.
Посмотрел вабеко, я их и смотрел наверное уже еще весной, когда выбирать начал. Получается не очень дешево, с моей точки зрения лучше доплатить и брать уже сразу Tormach 1100, у них и оснастка поинтереснее (в частности, есть система автоматической смены инструмента, хотя кажется мне на нее цена завышеной что-то). А и столько опять таки в ближайшее время потратить я не смогу. Стало быть потом все-равно придется покупать другой станок, а начать можно и с DM15, при том что я его прямо сейчас могу купить, а вабеко даже самый начальный и без ЧПУ не могу. Да и покрутить вручную ручки думаю полезно будет, перед тем, как садиться за чпу, почувствовать работу станка, так сказать. А то я когда-то только на токарном разве что немного точил, опыта не хватает.
Я ж говорил что новичок и могу не осознавать элементарных вещей ). Понял, прихваты не беру, на них и потренируюсь как раз. Да и только у нас нашел под 14 мм китайские за невменяемые 1300 грн (уточнил, как оказалось не 12 таки 14 мм у меня будет паз).
Верное замечание, я забыл об этом упомянуть. Просто этот вопрос я уже решил - пылесос + насадка Циклон (типа такой forum.woodtools.ru/index.php?topic=31650, но есть пластиковые варианты подешевле, еще не гуглил, потом добавлю в эту тему). Думаю одного хватит и для уборки и для отсоса при работе с пылящими материалами. Я работал электролобзиком дома по дереву, представляю что это такое.
Народ а подскажите, насколько удобен в использовании сверлильный патрон с ручным зажимом, типа такого http://www.ebay.com/itm/NEW-PRO-SERIES-1-32-1-2-6JT-KEYLESS-DRILL-CHUCK-HEAVY-DUTY-CNC-JACOBS-JT6-/121123916081?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item1c338c4931? Я их что-то недолюбливаю, но возможно просто не имел дела с качественными и не хочу потом жалеть, что взял ключевой.
Так, почти все приехало уже начальное. Возник вопрос - как крепят дисковые фрезы на вертикальный фрезер, есть стандартные оправки или их кастомно каждый под себя делает? Я так смотрю посадочных очень много вариантов бывает, как это обычно делается?
... дисковые фрезы на вертикальный фрезер, есть стандартные оправки...?
Да, есть стандартные. Под разные конуса и разные посадочные фрез (8, 10, 13, 16, 22,27 и т.п.). Есть универсальные с к-том переходных втулок под разные диаметры. А еще и с разным "вылетом" (разной длинны).
Ну и самодел тоже никто не отменял.
P.S. Вот http://vsegost.com/Catalog/27/27200.shtml, один из вариантов.
Изменено пользователем Grinder
Оглянулся на свой станочек и появилась пара мыслей...
Я бы такие вещи как поворотный стол, расточная головка, и запас фрез двигал бы на последнее место. А вместо них заморочился бы установкой УЦИ. Расточка на мелких фрезерных та еще задачка. Поворотный стол нужен, но редко. Что касается запаса фрез - не вижу смысла. Ну максимум наборчик обычных пальчиковых. Если наберете много - будет много лишнего, которое будет просто валяться... По фрезам лучше сразу искать поставщика по месту жительства. И по необходимости добирать.
УЦИ очень сильно облегчает любую работу. Линейками нужно оснащать все 4 оси. Три оси стола и отдельная линеечка на пиноль, На пиноль годится линеечка, которая по типу штангенциркуля.
Так же посоветую обзавестись индикатором и к нему приличной стойкой на магните. Для выставления деталей, оснастки или настройки головы фрезера необходим.
Ну и напоследок - продольная автоподача. Не обратил внимания, есть ли на этот станок, но тем не менее. Не обязательно, но сильно облегчает жизнь. И позволяет получить гораздо более высокое качество поверхности.
Поворотный стол мне уже 3 раза нужен был в этом месяце.... при этом я еще даже не фрезерую :) Расточную решил не брать, по деньгам уже не тяну. Фрезы набрал преимущественно в шпиндель, чтоб потом не искать. Донесу с работы все домой и сфоткаю. Пару штук хочу импортных взять для сравнения/чистового прохода.
Я тоже так подумал. Но одно другому не мешает.
Все это уже куплено, только не доехало еще (просто обсуждали у меня в теме)
Done. Есть 3 индикатора, китайская магнитная стойка и кронштейн от нашей, сделаю может чтобы в паз стола зажимать.
Т.к. я планирую в последующем установку ЧПУ, покупать автоподачу не охота, если даже она была бы. Думал может как-то временно приспособить шуруповертом, чтобы крутить все 3 ручки по очереди.
Понял, будем искать. Что-то не попадалось пока что в барахолке, или плохо смотрел. По-зарубежному я так понимаю это чтото типа saw mill arbor зовется, гляну может с китая привезу... вопрос совместимости стандартов только.
DESIRE, Ну тогда у вас все отлично! Удачи во вводе в эксплуатацию!
Кстати, бросьте ссылочку на вашу тему.
