chkmatulla
Что за деталька?
Вот, кстати, сейчас размышляю, кто поможет ?
Что это такое ? Стоит в блоке питания для зарядного устройства. Можно разглядеть только букву К.
Предполагаю что варистор по другому пробивной диод Но может быть и конденсатор , точнее кусок схемы где стоял !
Поставьте конденсатор на 1,0х1000 вольт - хуже не будет)
Цепи где?
Оч похж на термистор. Сглаживает зарядный ток - бросок вреден для сетевой банки.
Проверить - должен стоять последовательно мостику (перед мостиком обычно).
Имеет низкое сопротивление при отзвонке - после прогрева еще ниже.
Точнее, пока не скажу, сам не знаю. Могу только догадываться- предполагать. Стоит между мостом и сглаживающим конденсатором, последовательно. Омметр показывает 9,5 ком.
Сейчас буду очищать плату, чтобы рассмотреть соединения.
Смело очень смело :rofl: :lol:
Я угадал, но он сгорел :cray:
Ничего не будет...обрыв цепи.. :unknw:
Если последовательно то термистор можно ставить вместо него сопротивление ома два , но чтобы не ошибиться нарисуй себе кусочек схемы !
Тогда точно термистор - нагреется до 250 градусов - будет почти 0 ом
2 Ома - диоды выдержат?
Изменено пользователем Ржевский
В телевизорах обычно два три ома на ограничение тока , диоды держат !
Так, кое- что прояснилось. Похоже что вы правы, термистор. Стоит с минуса моста, через него на конденсатор. Похоже что перекрыло от сырости. Кроме этого, нашёл ещё парочку smd-резисторов. Один похоже 0 ом, в качестве предохранителя, а второй, отлетела часть корпуса, не могу разглядеть маркировку. Никто не сталкивался с KSAFE0300400W1UV-1 от фирмы Ktec ? Может есть схема ?
Точно можно утверждать только зарисовав фрагмент схемы где он стоит !
какие 250 градусов..он еле теплый приработе. Это НЕ ПОЗИСТОР петли размагничевания.
Это имено темистор такой вот хитрый. Токи в зарядке от мобилки мизерные.
В принципе 1 ом на 0,125-0,5 вата резитор - только желательно обрывной.
Он сгорит быстрее предохранителя - потом смотрите расстояние до других деталей.
Хотя аналогичный термистор не проблема снять с какого нить доора.
Такие доноры большая редкость. Проще купить новый термистор. Осталось узнать номинал его и резистора с обозначением по схеме R5... А я пока разбираюсь с преобразователем.
chkmatulla, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ЭТА ХРЕНЬ СТОИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДИОДНОМУ МОСТУ ИЛИ ПАРАЛЕЛЬНО ЕСЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО МОЖНО ПРОСТО ПОСТАВИТЬ ПР ЕСЛИ ПАРАЛЕЛЬНО ВЫКИНУТЬ ЕСЛИ НЕТ ЗАМЕНЫ НУ А КАК НА ПРАКТИКИ ЭТИМ РЕМОНТ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ А ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Изменено пользователем 676
Не стоит подумайте о диодах !
tsa-16, ПРИ ЁМКОСТИ 50МКФ БРОСОК ТОКА МЕНЬШЕ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА ДИОДНОГО МОСТА
Зачем кричать ? Предохранитель там и так имеется. Стоит, как я уже писал, последовательно. А что ремонт на этом не заканчивается, известное дело. Только, меня этим не напугаешь...
chkmatulla, ЗАЧЕМ ТАК КРИТИЧНО Я ХОЧУ ПОМОЧ ЭТИ БЛОКИ РЕМОНТИРУЮ СОТНЯМИ В МЕСЯЦ ОСОБЕННО ПОСЛЕ ГРОЗЫ ВЫ СКАЖИТЕ ПАРАМЕТРЫ ВАШЕГО БЛОКА И Я ВАМ СКАЖУ НАБОР ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
KBP206
2 ампера это не так много , ограничение необходимо !
ЗАЧЕМ ТАК КРИТИЧНО Я ХОЧУ ПОМОЧ ЭТИ БЛОКИ РЕМОНТИРУЮ СОТНЯМИ В МЕСЯЦ ОСОБЕННО ПОСЛЕ ГРОЗЫ ВЫ СКАЖИТЕ ПОРАМЕТРЫ ВАШЕГО БЛОКА И Я ВАМ СКАЖУ НАБОР ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Выключите пожалуйста CapsLock. В интернете, использование больших букв, означает крик.
Теперь по моему вопросу. Вам какие параметры нужны ? Я же дал полное обозначение и фирму ? Если Вам милее цифры то, напряжение 3 вольта, ток 4 ампера.
Изменено пользователем chkmatulla
Смело утверждаю именно диоды защищает от броска тока при зарядке конденсатора , имел опыт ремонта после спецов установивших перемычку диоды выбивало током
Диоды там обычно 1N4007 и сетевая банка 22 или 33 мк. Мошность зарядкидля мобильника мениее 10 ват.
Самое смешное есть ТВ CRT с потребляемой мощностью более 60-90 ват. Сетевая емкость там 100 а иногда и 220мк и вот прикол стоят теже диоды 1N4007, а там еще и бросок тока при размагничивании..и ничего работают.
Перемычку ставить не стоит, а вот резистор от 1го до 10ти ом в БП от мобилки не проблемма поставить.
Недостатка два - первый то что при работе не упадет сопротивление и обычный резистор будет всегда рассеивать одинаковую мощность...попросту будет греться и бесполезно...
ну и при сгорании сгорит обязательно, причем если не обрывной то может и наделать бяки...именно пламенем.
пордон поповоду крика незаметил значит 3в 4а правильно понял
Диоды не участвующий в работе схемы размагничивания :fool:
Совершенно верно. Только, мне не нужны причины неисправности, мне бы номинал резистора R5, если у Вас есть схема. Чтобы мне самому, не снимать с монтажа схему и не рассчитывать параметры по ней. Как говорится, плыйз на халяву.
