KV_
Пушечный прицел
Ставится на все современные артиллерийские орудия.
Очень интересно. А как он работает. Хотя бы вкратце.
продолжение
А работает он так:
Пушку ставят на позицию, в корзинку (кольцо на ножках, фото9781) ставят панораму Герца, выравнивают прицел по поперечному уровню ручкой (фото9778) и ждут команды.
По телефону на батарею говорят: Ориентир 3, угломер 30-52, прицел 128, осколочно-фугасным, заряд второй...
Наводчик ставит маховичком угломера (фото9766) 30,52 движком (фото9767) устанавливает ОФ-второй, маховичком прицела (фото 9771) устанавливает по барабану и маховичку 128. Потом рукоятками пушки нацеливает панораму на ориентир 3 и устанавливает горизонтальный уровень в нулевое положение.
Огонь!
Примерно так (опущены разные подробности).
Не специалист в этой области. Но по обрывкам информации понимаю так: определяются на местности, с помощью буссоли и карты и находят вспомогательную точку прицеливания (имеется в виду, конечно, стрельба с закрытых позиций). Цель не видна, но ее место и расстояние до нее известны. Прицел настраивается на угол между целью и вспомогательной точкой, т.е ось ствола направлена на цель, а прицела на всп. точку. Высоту прицела (угол наклона ствола) выбирают в зависимости от расстояния, а корректировку по азимуту, тангажу, или как оно там называется, производят относительно всп. точки.
Может я ошибаюсь. Всегда было интересно. Поправьте, кто знает.
Все правильно. Угломер нужен для поправок на неровность местности и некоторые др. условия. Ориентир -- вспомогательная точка местности.
Спасибо. Значит я правильно догадывался.
ЗЫ. Вообще мне всегда казалось, что стрельба чем-то похожа на мою любимую балансировку. ИМХО. Не смейтесь, пожалуйста. Что-то такое есть.
Прицел довольно-таки старый и называется механическим. Механически связан с цапфами люльки орудия. Вот этот блестящий цилиндр со шкалами, это дистанционный барабан. Барабан позволяет вести огонь без таблиц стрельбы, располагая только дальностью до цели. Дистанционный барабан применяется при стрельбе прямой и полупрямой наводкой...иногда. Некоторые современные типы орудий вообще не имеют дистанционного барабана.
Угломер - это окружность. Деление угломера (д.у.), оно же тысячная (тыс.) - 1/6000 окружности, что составляет 0,06 градуса. Каждые 100 тысячных составляют 1 большое деление угломера: 100 тыс. = 1-00. Всего больших делений угломера 60. Таким образом "угломер 30-52": 30-52 = 3052 тыс. = 183,12 градуса. Угломер на батарею не сообщается, угломер вычисляет командир орудия.
Орудие ставят на закрытой огневой позиции так, чтобы ось канала ствола проходила примерно в основном направлении стрельбы, ориентируют точно при помощи буссоли, после чего командиру и наводчику указывается точка наводки. Требования к точке наводки: любой предмет на местности, который не уедет сам по себе или по воле механика-вредителя, не ближе 200 м и ярко выраженные вертикальные очертания. Наводчик отмечается по точке наводки (измеряет угол панорамой), командир записывает этот угломер, с этой минуты он называется основным. Командир получает команду от Старшего офицера батареи: "...основное направление правее х-хх (левее х-хх)", суммирует со своим знаком полученную команду с основным угломером и командует наводчику: "...угломер хх-хх, наводить в основную (точку наводки. может быть еще и 1-2 запасные)..."
Уровень. Механизм уровня служит для введения в прицел поправки на превышение цели над огневой позицией, установка уровня при нулевой поправке - 30-00.
Само наведение в вертикальной плоскости производится подъемом (опусканием) ствола до момента выхода пузырька продольного уровня на "0". В горизонтальной плоскости - поворотом ствола орудия до совмещения линии визирования (перекрестия панорамы) с точкой наводки.
Примерно вот так это все и происходит.
давно еще на учения березина видел как зенитные орудия "калибруют" будка управления из неё, высовывается штырь на конце которого белый шарик, по команде эти пушки вручную развочивают на этот шарик, и всё готово к стрельбе, к пушкам подходят нехилые кабеля, обслуга только снаряды подносит, как всё это работает для меня осталось загадкой, но снаряды не предназначены для точного попадания, они взрываются на определёной высоте, у пушки была интересная приспособа которая поясок на снаряде поворачивала на нужный угол
