Олег Коваль
Подскажите по ВФГ от 67к25
Подскажите, Фреза вставлена в втулку-переходник или в цанговом патроне? Ее как то снять можно не включая гидросистему? например ключом каким то.
Втулка - переходник. Были двух типов - под затяжку шомполом (фрезерная) и со щелью под клин (сверлильная). У Вас, видимо, фрезерная. Они тоже двух типов. Одна "сквозная" под шомпол, и с установленным внутри затяжным болтом-шомполом. Снимать только всю втулку, а потом уже фрезу из неё. По другому вряд ли получится. А в чём невозможность снять переходную втулку ?
Интересно, какой богом наказанный убогий слупил сухари? Без включения гидравлики оправку не снять. Иначе придется разбирать гидроцилиндр, и задавливая поршень освобождать зажим. Для снятия в таком случае понадобится два человека, один будет поршень давить, второй оправку вынимать. На конце оправки есть спецболт с фигурной головкой, для вынимания при ослабленном зажиме необходимо повернуть на 90градусов в любую сторону. Сухари необходимо вернуть на место, без них оправка может провернуться и привариться (сварка трением) к шпинделю. На фото - грубое нарушение правил эксплуатации.
