Просточел
Производители ампул уровня по ГОСТ 2386-73
Сделал поиск на али-экспресс. Выдало - http://ru.aliexpress.com/store/product/Size-14-100mm-Accuracy-4-2mm-Glass-High-Accuracy-inclinometer-Tubular-Bubble-Level-Cylindrical-spirit-level/1960842_32559366154.html?storeId=1960842&ZqDD2114.12010208.1000013.4.zhbZjp .
Что значит точность "точность 4 " / 2 мм" в переводе на метр.
в переводе на метр
арифметика знаиш? 4 * 50 = ?
200 чего и как? Ампула 100 мм. По внешнему виду 0,02 мм на метр. Но пишут "точность 4 " / 2 мм".
По внешнему виду
там, по ссылке, для этого "внешнего вида" есть табличка позиций на 20...
так-же гуглим значение символа ' " ' для данного контекста
Изменено пользователем n-a-v
Стало быть вы тоже не знаете. Я искал, но ничего не нашел. Если это 2 мм на 1 км, то это 0,002 мм на метр???!!!! Изменено пользователем fedotov
Знает, просто не говорит.
Указана точность в градусах, выходит 4 секунды. По моим подсчетам получилось 2 десятки на метр. Одна секунда дает пять соток. Если ошибаюсь, пусть более знающие поправят.
Похоже Олег А. ближе всех.
Цитата из ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/gost-2386-73
"1. Цена деления ампулы - это угол, на который необходимо наклонить ампулу, чтобы пузырек переместился на одно деление шкалы, равное 2 мм."
4" это отклонение по высоте 0.02мм на метр длинны.
https://www.fxyz.ru/формулы_по_геометрии/углы_угол/тригонометрические_функции_острого_угла/тангенс_угла_tg/
Да я тоже в ГОСТ глянул, правда после того как отписал,
если так, то тогда действительно 0.02мм/м,
с каким качеством Китайцы вышлифовали внутренний радиус?, вот вопрос.
Цена хороша, фидбек-ов мало, не долго думая прикупил в соседнем листинге 4" и короткую 40", Спасибо Александру за наводку.
Изменено пользователем Олег А.
Присоединяюсь, Александр, спасибо!
Приехали обе ампулы, упакованы более чем отлично,
каждая ампула в отдельном кульке, каждый кулек замотан в толстый слой пенистого (наверно) полиэтилена, уложено в просторную коробку со всех сторон и пустоты проложено пенопластом.
По точности и цене деления сказать ничего не могу,
визуально мне понравились, действительно имеется внутренняя шлифовка, это видно по некоторой матовости внутренней поверхности,
не торопясь буду искать заготовку для изготовления уровня с 0.
По моим две сотки / деление / метр
Такс, малая ампула 40секунд, база 200мм, щуп 0.1мм = отклонение порядка 4.5 деления,
большую 4секундную ампулу, в панельном доме успокоить и хоть примерно оценить, не представляется возможным.
На подоконник попробуйте поставить, он даст некоторую развязку от гуляющего пола.
Не не буду, уже упаковал, да и на мой подоконник плита не влезет :)
+возможно надо больше времени для установления пузырька,
т. е. продавец умышленно не перепутал секунды с минутами :) а это главное
Асклепиадот (03 June 2016 - 11:37) писал:
Камрады, так сколько всё же- десятые или сотые?
Доброго всем дня. Подскажите чем вклеивают ампулу в уровень?
Она не жестко вклеивается, а висит в пружинящих зажимах. И позволяет провести юстировку.
У маня вклеивается жёстко в металлический футляр, который регулируется винтами. Какая та белая замазка, наподобие алебастры.
Всем привет! Человек-Грег с Армении - я))
Я когда искал на свой уровень, говорил и с англичанами, и с китайцами. У британцев стоимость была заумной, да и доставка тоже - не ахти. Плохо было то, что надо было заказывать минимум две ампулы (если не ошибаюсь).
С китайцами срослось, и быстро - заказал у них штук 15. Всяких - 0,05, 0,02 и 0,01 по паре, установочных, круглых..
Установил 0,01 в брусковый, сравнивал показания с рамным советским 0,02, вроде все пучком.
Вот эта тема..
http://www.chipmaker.ru/topic/137063/
Изменено пользователем Greg
Раньше клеили чем-то вроде гипса с жидким стеклом (силикатным клеем) - тут на форуме звучало.
Сейчас есть более современные решения, да и регулировку нужно как-то сделать, ровно вклеить не выйдет, скорее всего.
Вклеить можно более менее ровно. И потом отрегулировать с помощью регулировочных винтов.
Завод в России по выпуску хим посуды и данных уровней приказал долго жить...Заказал на Алиэкспресе.
Вроде ссылки на Али не запрещены. Не рекламы ради, а пользы для. :) http://www.aliexpres...6Z8DU&af=d99%3A
Там есть табличка со ссылками на разные колбы. Но самая точная только одна вроде.
Еще: http://www.aliexpres...60.0.243.cLfl6A
Изменено пользователем Andy52280
