Stankor
Перевод печи на постоянный ток
***Здравствуйте всем! Возникла необходимость перевести печь ДСП-1,5 на постоянный ток. Первая проблема с которой столкнулись это выпрямление напряжения! Сейчас печь работает на трансформаторе в 3,2 мгвт. Вот и думаю.... какие средства необходимы для получения постоянного тока? Может кто сталкивался с таким тех. заданием или гле почитать можно?
Спасибо!
Олег
чтоли после транса 6 кV выпрямитель поставить на 1кA?
не совсем понял ваш вопрос...:) первичное напряжение 10кв. Вторичное можно изменять ступенями. Их много. кажется от 70 до 220в. Сейчас при работе печи ток может достигать 5000А. Исходя из моих скудных знаний в электротехнике необходим трехфазный выпрямитель на диодах способных выдержать такую нагрузку. Верно?
т.е. имеется три фазы с напряжением порядка 220 вольт, требуется выпрямитель для нагрузки в 5 тыщ ампер?
Изменено пользователем технарь В.В.
Stankor, Ага! Выбираете подходяшие диоды, ставите их в параллель, дабы обеспечить допустимый ток через диод, обязательно ставите уравнивающее сопротивление.
Самостоятельно разработать и собрать такой выпрямитель нереально. Обращайтесь в организации, которые производят тяговые подстанции для электротранспорта.
desti,
А какие могут быть трудности? Просто помню как в детстве при скудных ресурсах я соединял в паралель много-много диодов (РАЗНЫХ!), дабы получить токи для гальваники-ничего, работало. Тут просто масштаб будет иной, но принцип-то тот же. Ессно, транс берётся готовый. Переключение напряжения оставить какое есть (кстати, интересно как оно реализовано).
Шкаф на 600 вольт 2000А имеет размер 2х3 метра. Диоды там вторичны, 2/3 шкафа - система охлаждения.
desti,
Семикондукторские модули со встроенными ватерами должны выручить. На худой конец, найти подходящий теплообменник на воду займёт минут 80 гугления, охладить воду можно кучей способов. Главное, как мне видится-меньше изобретательства-больше покупных блоков (готовый чиллер с насосом и радиатором, готовые силовые модули). 3,2 гига наверное не на кухне стоят, а на производстве 2х4 метра не так уж и много.
Я не о размерах, а о масштабах :) Никто не спорит, что всё можно сделать своими руками, но
ничего не получится без привлечения специалистов.
Ох и добрый водонагреватель получится.
desti,
Специалисты отожмут сумму=стоимость железа*2, МСМ. Хотя совсем без познания наверное лучше не рисковать несколькими сотнями тысяч евро)))))))
Да уж, около 20 кВт.
лучше не рисковать
Проблема в том, что такие установки надо проектировать, а для проекта надо подобрать правильные комплектующие. Погуглить на результат тут не получится, сначала придется схему разработать, потом искать комплектуху, потом под найденное делать проект с учетом возможностей. Нет места для ошибки.
Диоды в паралель не ставятся
Не только искать, нужно знать. Проектирование управляемых выпрямителей отдельная тема. Тема не простая. На экстра токи не простая вдвойне. необходимы не только знания но и практика. Радиолюбительство в данном вопросе неприменимо. Только проект, в специализированном предприятии и шеф монтаж с сопровождением. Ориентировочно, тепловыделение порядка 200 киловатт, эту мощность нужно куда то утилизировать так как это низкотемпературное тепло. При нагреве 60цельсиев вентили плохо держат нагрузки.
Изменено пользователем nikirk2
тупо приняв кпд 0,95 (95%),то при заявленной мощности (3,2 мегаватта) надо будет избавиться от тепла в размере 160 кВт, такое идет на отопление 1600 м2 жилой площади
чота, Андрей, у нас на порядок цифирь расходится. :) Изменено пользователем технарь В.В.
ситуацмя напоминает старый добрый анекдот:за что награждали в стране?- за постановку и решение задач.Сам надо этот геморой?или нет других проблем на производстве .печка ДСП ,неубиваемая по своей конструкции
А в связи с чем возникла такая необходимость? Кто-нибудь экономическую составляющую этого мероприятия вычислял? А то овчинка выделки может и не стоить.
Валентин, а как Вы прикидывали КПД?
На самом деле нужно считать падение напряжения на мосту.
Я считал так - два плеча, падение до 2В на диод ток 5000А, умножаем...
В параллель ставятся с балластными резисторами, у мощных диодов эту функцию выполняют выводы и разводка.
Кстати, характеристики таких диодов очень близки для одной партии, а небольшое различие (думаю в пределах 5%)
просто учитывается при определении максимального тока.
учел наличие транса, в том числе.
***Почему не ставятся?
***Прежде всего всем спасибо за участие в обсуждении... на сегодняшний момент тех. задание несколько упростилось. Меняем транс на гораздо менее мощный и делаем печь малого объема. До 100кг. Однако вопрос опять остается открытым. Печь постоянного тока. Транс 150 ква. Нужен выпрямитель. В данной ситуации будет проще или нет? Как коммутировать вторичные обмотки звездой или треугольником? Если диоды в параллель, то о каких резисторах идет речь?
Спасибо!
Асклепиадот, Экономическую составляющую считали до тех пор пока не уперлись в стоимость переделки. Она пока неизвестна. Есть цель.... сделать печь постоянного тока. Теперь уже не большую. Задачи: уйти от применения ковша, лить сразу в опоки. В постоянном токе идет естественное премешивание расплава что очень важно для стали. Нам так и не удалось убрать газовые раковины из отливок. Использование ОДНОГО электрода с бОльшим ресурсом и т.д. применительно к нашему производству и к тому что от нас хотят заказчики. мы сочли что это будет выгодно!
Изменено пользователем Stankor
