Golmatic
Мастерская - гравировка и корпусные детали
Всем привет! Это очень хорошо, что есть еще люди, которые не равнодушны к металлу и возможности что-то производить и создавать своими руками.
Я тоже пошел по этому нелегкому пути. Наш общий результат - в фотках. В основном- гравировка по стали и изготовление точных корпусных деталей из износостойких пластиков.
Изменено пользователем Асклепиадот
Неплохой гравер. Уж если освоили 3D гравировку и фрезеровку, почему бы вам не попробовать делать мастер инструмент из бронзы для матриц самих медальонов на электрохимии?
Хорошо!
Что за плоскошлиф?
Прома универсально заточной
Константин, зачетно. Что за марка станка фрезерного?
Относительно 3Д -работали в этом направлении, прибыльность не так чтоб очень. Лучше делать детали в допуске h7-h9.
Станок -немец "GOLmatic" .Заточили под MACH 3 и вперед! Он у меня с 2006.
Понятно, а то смотрю органы управления брендовые, а станок на вабеко не похож. :good:
Изменено пользователем ALEX_61
Станок отличный! работает от резетки Мощи хватает. Обработка Д16 -проход=1,5 мм.40Х13 проход=0,5 при HRC 38..40 Шпиндель-1.1 квт Обороты 4500 мах, опционально-11000
Лезера у Вас вроде нет а гравировка как на лазере , подскажите , каким инструментом делали гравировку на медалях ?
Все просто. Проектируем голову , крепим к шпинделю, в голову ставим алмазный гравер с пружиной и вперед. Векторный рисунок на поверхность переносит этот гравер. Он не вращается. Просто он должен быть хорошо зафиксирован в вертикальной оси
По времени станочному- от 7 до 10 минут и рисунок готов
Спасибо , я так и думал . Если не секрет , можно на медалях заработать или не особо ?
Медали-это хобби. Если отнестись к этому серьезно, думаю можна зарабатывать
Как показали себя в работе перфорированные органайзеры - не слишком хлипкие? И ещё интересует - какую роль выполняет экран за токарным?
