67рус
Сильное искрение на щётках УШМ
Как-то попалась мне большая 2-х киловаттная болгарка Skill с плавным запуском (сосед принёс, они ей рукоять поплавили случайно). Вообщем плавный запуск пришлось удалить, так как симмистр был испорчен. Подключил напрямую. Теперь на щётках искра сумасшедшая!!! Слышен характерный звук во время работы. когда щётки горят.
Может это быть из-за удаления "плавного старта" - как подросшее напряжение, или это якорь накрылся?
Разбирал . внешне на якоре не видно следов закипания лака.
Скорее всего якорь, а тиристор на плавном пуске меняется легко.
Если якорь, то очень жаль. Я её стал пользовать, так как моя накрылась. Эта тоже далеко не айс, но надеялся походит))).
Якорь на межвитковое как проверить?
Есть приборы для проверки, на этом сайте такой посмотрите. http://www.anchorstarasow.ru/
только спец.прибором.
Межвиткового пока у вас нету, иначе из болгарки шел дым. Коллектор якоря прижегов сильных не имеет? Знакомый чинил болгарку тоже 2 квт. Поменял щетки и выключатель, включает - круговой огонь на коллекторе. Поменял полярность якоря относительно стаотра все заработало.
дык оно направление вращения поменяет,не?
Надо попробывать - надежда . как говорится, уходит последней )))
Попробую ещё и на пониженном напряжении поработать.
Необязательно. Зависит от расположения щеток относительно полюсов статора. У некоторых коллекторных мотров щетки находятся не под 90 градусов к полюсам, эти моторы не реверсируются, а при неправильной полярности кушают большой ток и дают круговой огонь на коллекторе.
gusev-i, какого межвиткового нет????
Круговая искра от щеток на коллекторе-это 100% межвитковое якоря (или ротора)двигателя.
Дым идет тогда,если подержать какое-то время замкнутый ротор включенным.
Лечиться исключительно заменой якоря или его перемоткой.
Сразу посмотреть состояние щеток.
круговой огонь это уже.
Проблема может быть и со статором
Очень часто запасные якоря явная левота.... даже на обычных ножах дисбаланс вылазит. Очень похоже что запасные якоря делают в подвалах Китая. Не так давно у меня друг решил сэкомить на боше, сервисный центр за замену якоря загадал 120 долларов, в результате взял в магазине за 25 неделю проработал, взял бошевский за 120 с авторизованного центра работает без проблем, только ждал его целый месяц.
Огонь не круговой. но сильный.
Щётки практически новые - по размеру.
Ребята, пишите свои мнения и предложения, вечером приеду почитаю. Как раз расскажу что получилось с переполюсовкой и понижением входящего напр.
да и симистор сгорел не просто так.
Обрыв в месте крепления обмоток якоря к ламелям якоря. Отсюда растет 90% межвитковых
его механически сломали
Довольно часто чинил такие, звонить тестером на омах обмотки якоря, в месте обрыва подгорает контакт.
Может вы просто поставили шетки не как они стояли раньше, и теперь они просто притираются? Вы конденсатор не выкинули? Проблему может решить холостая обкатка с последующей очисткой контактов не разбирая щеточный узел
Круговой огонь- при обрыве якоря,между соседними ламелями выгорает изоляция.
67рус,
Если огонь не круговой,не все так страшно.Если до вас меняли щетки и они не родные,то у них могут быть очень слабые пружины,и они еще не притерлись.Подключите к сварочному трансформатору (60-70в) и погоняйте минут 30-60 чтобы обкатались.Если с якорем все нормально-он с таким пониженным напряжением потихоньку разгонится и будет нормально крутится(ессно с небольшими оборотами).Если замкнут-то он не разгонится.Я всегда так проверяю.Якорь подшлифовываю,пазы прочищю,погоняю от сварочного ,щетки потуже и еще состояние подшипников-если туго крутятся рукой меняю(часто задний маленький).
У меня было подобное на Метабо
Оказалось - статор от эксплуатации ( ему 10 лет ) потерял фиксацию
Проверьте и закрепите
Работает уже 2 года
квв60, подшипник уже поменял))). а вообще интересное предложение. Вчера опять работы навалило, не успел поковыряться с ней. Сегодня видимо наступит её день)))
