desti 2 #1 Дата: 06.11.2006 22:34 Задачка: в трубке из мягкого сплава (алюминий, медь и т.п.) надо накатать внутреннее рифление. Длина трубки не очень большая, 20-30 мм., диаметр -12 мм. Чем? Накатать снаружи и вывернуть - не предлагать :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
blacksmith 16 #2 Дата: 06.11.2006 22:41 Задачка: в трубке из мягкого сплава (алюминий, медь и т.п.) надо накатать внутреннее рифление. Длина трубки не очень большая, 20-30 мм., диаметр -12 мм. Чем? Накатать снаружи и вывернуть - не предлагать :) Чем-то вроде борфрезы, свободно вращающейся на ножке? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #3 Дата: 06.11.2006 22:56 черт знает.. как-то ведь накатывают такие вещи? Должны быть накатчики.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #4 Дата: 06.11.2006 23:20 А какое рифление? прямое, косое, сетка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #6 Дата: 06.11.2006 23:36 прямое И еще вопрос (прошу прощения, не задал сразу) отверстие сквозное и рифление на всю длину? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Филимон 11 #7 Дата: 07.11.2006 00:20 Снаружи "голый" прижимной валик,внутри рифлёный,между валиками плоскость трубки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 605 #8 Дата: 07.11.2006 02:14 "Кремешком" от зажигалки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 156 #9 Дата: 07.11.2006 06:50 привет всем сначала накатать ролик с соответствующим. диаметром. по диаметру мах накатки чтобы не требовалсь радиальной подачи. ролик закалить. привинтить на оправку и смазав маслом .. прошить .. насквозь. ролик обязательно должен вражаться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #10 Дата: 07.11.2006 09:56 У кремешка от зажигалки очень мелкие зубы :( Да, похоже, придется делать свой накатчик по предложенному методу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 605 #11 Дата: 07.11.2006 11:51 Шаг не был указан, может продолбить соответствующим долбяком? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #12 Дата: 07.11.2006 12:09 Маленький таймаут, недо уточнить параметры накатки. Там не всё так просто оказалось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andy92 65 #13 Дата: 06.12.2008 21:25 www.zeus-tooling.de/produkte/produktfinder.php?durchmesser_in=mm&form_mm=&form_inch=&step=4&Submit=Next+%3E 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lomaster 10 #15 Дата: 07.12.2008 20:41 Прошу прощения... пока не совсем владею компом, учусь... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #16 Дата: 07.12.2008 20:44 Ребят, спасибо, но этот вопрос давно закрыт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
