Roman07
Индукционная плавильная печь из кухонной плитки
Всем здравия. я как новичек в индукции, но радиолюбитель со стажем. в общем тоже взялся сделать тигель и намотал трубкой 6мм 12витков диаметром 100мм. подключил к индукционной печке 2000вт., включил ее и не успев вставить метал в индуктор, тут же трах бабах и вылетили диодный мост, транзистор и предохранитель. пошарив внтернете, кроме вашей темы более толкового не нашел. мне не понятно, может поможете рассчитать сколько мотать.видел в нескольких постах, что мотаете из трубки для кондиционеров 10мм. но до меня не дошло, сколько конкретно нужно. Так как измерительных приборов кроме мультиметра у меня нет, то и частоту или индуктивность замерять нечем.
Габариты моей печки тигля из огнетушителя, диаметр 140мм, высота 350мм. подскажите, какой трубкой 6 или 10мм и сколько витков мотать.? Сколько метров трубки нужно и стоит ли и как доматывать провод поверх трубки. или можно не доматывать на сам индуктор а отдельно на ферритовое кольцо и повесить на вход трубки. вот так
должно бы получится типа такого, но по количеству витков трубки, неизвестно сколько метров должно быть трубка.
У меня стандартной бухта 6мм медной трубки длиной 15 метров не хватило чтобы набрать нужную индукцию для стандартной плитки. Я доматывал вторым слоем катушку.
Флэпджек, подскажите сколько именно доматывали и чем. проводом(сколько витков) или так же трубкой?
popka-ru, в идеале нужно доматывать той же трубкой. Я мотал просто самым толстым проводом что нашел, ок 3мм еще почти столько же витков, чуть меньше. У меня работает нормально, транзистор не греется. Я его кстати поменял на фирменный.Родной вылетел сразу.
Вообще смысл в том, чтобы добиться нужной индукции. А для этого нужен прибор, хотя бы одолжить у кого. Сначала измеряем индуктивность родной катушки с кастрюлей сверху и потом такая же индуктивность должна получиться у вас с вашим тиглем. У меня тигель двойной. Первый навсегда впечатан и сделан и огнетушителя, толщина стенки 3-4мм. Он то и греет. А внутрь я уже другой тигель использую, тонкостенный.
Около 1кг алюминия расплавляю часа за 3-4. С помешиванием и добавлением приправ.
Извиняюсь за ОФФ, но 1 кг алюминия, можно за полчаса расплавить на обычной электроплитке, с открытой спиралью, если тигель накрыть колпаком теплоизолятора...
А если расплавить немного меди? Слабо на кухонной плитке?
post-151482-006634000_1504369270_thumb.jpgpost-151482-076732400_1504369285_thumb.jpgpost-151482-046360500_1504369304_thumb.jpgpost-151482-019453600_1504369321_thumb.jpgpost-151482-078200800_1504369341_thumb.jpgpost-151482-093864700_1504369364_thumb.jpgpost-151482-079871900_1504369382_thumb.jpg
Изменено пользователем Dapper
Приведенные Вами фото некорректны,т.к. к рассматриваемой в теме, индукционной печке из КУХОННОЙ плитки, не имеют никакого отношения. На фото явно виден высокочастотный индуктор. А кухонной плиткой выше 700 град.С не нагреть тигель.
Привет всем ,мотается всё по прибору ,мотаеш трубкой сколько есть трубки ,и подматываеш толстым проводом до нужной индуктивности ,и тогда только включаеш ,я тоже первый раз как и ты сжёг транзисистор ,у меня тоже не было прибора для измерения индуктивности ,потом взял во временное пользование на работе а нашего инженера ,и намотал по прибору и всё работает ,а потом и купил себе китайский прибор ,и намотал уже себе 4 индуктора ,разных диаметров,и грею металл и плавлю дюралий.
почему, вроде до точки Кюри греет.
что то я не понял ,причём тут точка кюри ,и обычная спиральная ,плитка.
http://www.chipmaker.ru/topic/10687/page__st__40
Изменено пользователем sergilg
Извините, за неточность 769,85 С. На 70 градусов ошибся. :-)
кухонная, имелась ввиду индукционная бытовая.
:hi: В справочники не глядел всегда казалось что она за 800
У чистого Fe 770 градусов, у кремнистого 690
При чем эта температура как раз подходит для расплавления алюминия. У меня до того как отключается печка, расплав получается довольно жидкий и удобно снимать шлак.
sergilg, а какая индуктивность должна быть? чем мерить то, частотомером? какие должны быть показатели , в данном случае ваши для ориентира.
пробовал частотомером, показывает не более 30гн на расстоянии 20см от печки. если впритык, то вовсе меньше. как понять?
Частотомером ты помериешь частоту которая выходит с плитке на индуктор ,я делал испытания мерил частоту с плитке ,там в плитке есть функция установка мощности ,чем выше ставишь мощность тем выше частота выходит на индуктор,у меня на самой большой мощности ,9Р ,выходит 50кгц,на 8Р 45кгц,ну итак далее,а индуктивность в моём случае ,точно не помню ,помоему была 90 или 92 мгн.
Dapper, оскорблять изволите? ну-ну. печки разные как и люди. лично я с этим индуктором сталкиваюсь впервые. так как есть потребность, то и спрашиваю у людей которые с этим сталкиваются и имеют хоть какой то опыт и могут подсказать.
у меня печка монте 2100 2000вт. по программе работы три выбора. первая-полная мощность неизменная,. вторая- выбор температуры, я так понимаю что та же мощность но есть возможность выбора температуры. и третье- выбор мощности, но температура неизвестна, возможно меняется параллельно с мощностью.
Изменено пользователем popka-ru
Да при чем тут печки и люди. Надо хотя бы знать, что частотомер меряет частоту, а L метр - индуктивность, соответственно, в Герцах и Генри.
Dapper, есть и такой L метр макеевский. но как ним пользоваться, до сих пор не знаю. видео на его счет нет, а по описанию не понятно. да и показания на нем при замерах в процентах.
Всем привет!
Вот нашел, товарищ сделал конструкцию, которая ставится на любую плитку, и плавит алюминий:
Весьма любопытно. Неужели он раскачивает контур импульсами на субгармонике? Интересно, какая резонансная частота контура получилась?
Чугун расплавит индукционка из кухонной плитки?
Чугун расплавит
Не.
Гм. Если у нас в цилиндрическом индукторе цилиндрический образец толщиной существенно больше толщины скин-слоя (а это для 50 кГц 0.3 мм для меди и 2.2 мм для чугуна), то общий поверхностный ток в нём на метр длины равен числу ампер-витков на метр длины индуктора.
А полная мощность нагрева пропорциональна корню удельного сопротивления. Так что если мы греем медь медной обмоткой, то тепловыделение в индукторе и детали может быть сравнимо.
Мощность индукционного нагрева также пропорциональна корню магнитной проницаемости. Так что для приличных ферромагнетиков это существенный фактор.
Также внесение хорошо проводящего образца существенно снижает индуктивность индуктора.
А пиковое напряжение на резонансе в конденсаторе равно пиковому току на корень отношения индуктивности к емкости. То есть для приведенных схем ток уже в 50 ампер даст за 900 вольт на кондёре и ключе.
