Roman07
Индукционная плавильная печь из кухонной плитки
Всем доброе время суток.
Сразу хочу сказать что идея не моя, а человека с другого форума с ником "Илья МГУ"!
Увы пока мне не удалось выйти на связь с создателем...
Предистория: Есть у меня печка малютка (ювелирная) на нихромовом нагревателе. Использую ее для мелкого литья алюминия до 0,5 л.
И вот очередной раз перегорел нагреватель! цена ремонта: 1200 р нихром и время потраченное для разборки, намотки, сборки. На-до-ело!
Начал искать в енете альтернативу наткнулся на тему http://windpower-rus...hread.php?t=707
Суть такая - собрана печка на базе индукционной кухонной плитки. Конечно это не для промышленных масштабов, а для мелочевки из аллюминия...
Хочу повторить самоделку.
На данном этапе уже купил плитку цена вопроса 1150 р.
Думаю на счет длины и размера индуктора всё что пока известно с форума это "...Индуктор тигля - 22 витка медной трубы 1/4'..."
Надо что мудрить с индуктором он в печке находится под напряжением без гальванической развязки.
Что там думать, мотать из медной трубы индуктор, а потом хорошими конденсаторами добиваться резонанса токов в индукторе.
Хочу выложить немного фоток самой плитки
Плитка очень умная не смотря на свой размер :) имеет температурные датчики - на самой варочной панели и на транзисторе под алюминиевым радиатором. Еще коды ошибок неисправностей которые выводятся на экран (что то около 5).
тут уже отцепил штатный индуктор и вывел провода за корпус
а вот с какими индукторами я пытался ее запустить
пока запустить не получилось печка выдавала ошибку Е0 - и просила кастрюлю :unknw:
Так было со всеми индукторами? Похоже у автора индуктор вокруг тигля. Ошибка наверное из за того, что электроника не чувствует нагрузки. Вставь в индуктор железяку.
Создатель сейчас наверное едет в поезде. Через пару дней отмоется, отоспится и будет готов ответить на ваши вопросы :)
Ферроман, да вставлял! и отвертку, и вороток от инструмента SATA, и трубу полдюймовую :)
Roman07,
Чисто визуально родной индуктор и Ваши отличаются, довольно сильно. Родной индуктор похож на что-то довольно низкочастотное- сотни килогерц / еденицы мегагерц. А Ваш ближе к СВЧ или близко с ними. А нельзя родной индуктор растянуть каким - либо образом, чтобы не сильно менять параметры контура? Или он залит чем-то достаточно прочным?
Изменено пользователем Ферроман
мала индуктивность (точно)
примерный размер катушки ближе к 5 -7 метрам (длинна проводника при зазоре 1.2) катушка цилиндр
индуктивность с сердечником ( нагрузкой ) около 100мгн
греет только сталь (хорошо)
с небольшой доработкой греет графит
частота несколько выше 20000кгц но менее 50000( загнана в диапазон чтоб человек не слышал)
remont71,
Наверное Вы имели в виду между 20 и 50 кГц, а Вы написали между 20 и 50 МГц. Для этого индукторы ТС наверное подошли бы.
С такой частотой можно заставить работать почти любой индуктор, уменьшаете индуктивность - увеличивайте конденсатор резонансного контура.
прошу прощения конечно 20-50кгц
с частотой не все просто там проц рулит почти всем
Ферроман, родной контур не чем не залит, находится на пластмассовом подвесе в виде медной проволоки диаметром 1,2 мм...
я не думал использовать штатный индуктор и охлаждать его как то надо...
Хочу обратить ваши внимание на Ккоментарии создателя этого девайса: "Это и есть индукционная плитка на базе которой всё сделано. Стеклянную варочную панель я заменил на шиферную, родной индуктор убрал, вывел провода от него наружу. Тигель закрепил на шифере, превратив корпус плитки в подставку. Индуктор тигля - 22 витка медной трубы 1/4' виден как чёрное утолщение на тигле. "
Roman07 вам нужно увеличить диаметр витков до размера как на фотографии Ильи МГУ"!
при сохранении количества витков указанного автором
причем с низу (под штатной катушкой которая намотана литцендратом) стоят ферромагнитные концентраторы
которые тоже можно использовать в новом индукторе
Изменено пользователем remont71
У меня такое ощущение , что Вы знакомы с Создателем устройства, которое повторяет ТС. Тащите его сюда.
Почему не попробовать изменять емкость конденсатора?
Не имеет никакого значения, хоть один виток. Параметры резонансного контура придётся подбирать вручную.
Я в свое время тоже хотел из похожей плитки сделать некую технологическую "грелку", поэтому немного поразбирался в вопросе...
Так вот, логика управления там примерно такая:
1. Включается эта байда всегда сначала на максимальной частоте (что соответствует минимальной мощности) - около 60кГц. Включается на короткие промежутки времени - порядка полсекунды.
2. В эти полсекунды она определяет наличие кастрюли по провалам напряжения на индукторе. Если падение недостаточное (то есть, кастрюли нет), то дальше выключаемся. И изменение емкостей (в разумных пределах) тут особо не поможет; - нужна адекватная нагрузка контура.
3. Если кастрюлю нашли, то плавно уменьшаем частоту, контролируя при этом ток, доводя его до заданной мощности. Поскольку разная по размерам и форме посуда существенно влияют на резонансную частоту контура, то настройка контролируется только по току. И вообще, в процессе готовки все время идет непрерывная подстройка частоты. Минимальная частота (и максимальная мощность) - в районе 16кГц.
4. Кроме двух термодатчиков (собственно поверхности и радиатора IGBT) есть еще цепочка аварийного контроля тока. Если ток превышает некий порог, то по прерыванию начинается процедура "аварийного шатдауна". Резко выключать генератор нельзя - погорят транзисторы, поэтому частота плавно выводится на максимум, и только потом все выключается.
Короче, без правки (а на самом деле, написания заново) управляющей программки, заставить эту конструкцию работать на нестандартном индукторе и с сильно неподходящей "посудой" - задача нетривиальная, и одним подбором конденсаторов в общем случае не решается...
Написание же софтины само по себе хоть и не очень сложно, но вот процесс ее отладки на "заданном" железе - ... :crazy:
В общем, меня тогда остановило отсутствие развязывающего транса подходящей мощности, а теперь я думаю, что оно и к лучшему: съэкономилось много денег на непогоревших IGBT'ах.
Изменено пользователем Artie
Всем доброе время суток! Хорошая новость!!! Создатель чудо плитки "Илья МГУ" вышел на связь! пообещал через пару дней присоединиться к теме! :yahoo:
Для начала вы должны вогнать самодельный резонансный контур в пределы работы инвертора. Всё. От этого зависит и способность инвертора не выходить в аварию, а работать.
Проверяли? А я говорю - решается.
Зачем он там? Внятно подобранный конденсатор позволит спокойно работать показанной схеме.
Изменено пользователем SergS
Ждем с нетерпением. Тема интересная.
тема по переделке плитки в печку не нова
есть ряд моментов которые этому мешают
1 при попытке ее заставить работать с диамагнетиками ключу становится плохо (растет размах по напряжению )
2 работает печка на квазирезонансе для нормальной работы схемы потребна весьма большая индуктивность и резонансный кондер
относительно малой емкости при попытке сие соотношение изменить возникают сложности
в любом случае всем удачи вдруг что совместно и получится
а почему не пойти самым прямым путем - сделать индуктор с такой-же/близкой индуктивностью, каг и штатный?
Потому что будет слишком большим,а в несколько слоев их мотать нельзя...
мотать индуктор на плитки доводилось но возникают неудобства
1 если мотать из трубки с диаметром обеспечивающим нормальную циркуляцию индуктор получается с приличным внутренним диаметром под 150
2 трубка тонкая (внутренний диаметр 3) приходится делать многоотводную конструкцию
3 намотка литцем на каркасе - воздушное охлаждение
Интерес в другом заставить печку нормально греть не магнитные материаллы
Удавалось заставить греть графит но меееедленно
