AlexAlcoa
Чем сверлить пенопласт (пеноплекс)?
Всем добрый день.
Собственно сабж. Какими видами/заточкой и т.п. сверл нужно сверлить данный тип материала для получения стабильных качественных отверстий?
Делаю подставки из стоительного пеноплекса (типа плотного пенопласта оранжевого цвета) толщиной 30мм, после ее установки по месту в ней сверлится отверстие 14-16мм глубиной ~80мм см. эскиз
Сверлю сверлом с перьевой заточкой (для дерева)
Но в результате в место отверстия получается дыра с задранными стенками диаметром ~18-20мм:(
Здравствуйте!Пробовал многими способами сверлить.Пенопласт который ВЫ описываете не твердый!Лучше всего на мой взгляд сверлить остро заточенной трубочкой нужного диаметра.
Можно мелких зубчиков на трубке нарезать,и предусмотреть отверстие сбоку для выталкивания высверленного "керна".
Спасибо за совет, про трубочку как то не подумал:)
Попробую что нибудь подобрать подходящее.
Всегда пожалуйста!Трубочкой я сверлил даже поролон.
Если много, то лучше прожигать.
Александр а откуда брали нужную трубочку? Она ведь д.б. тонкостенная...
Наверное хорошо подойдут трубочки от телескопических антенн только таких толстых небывает.
Подставок относительно немного 15шт.
Овальное отверстие прожигаю нихромом по шаблону но оно довольно большое и неглубокое, а здесь отверстие "маленькое" и довольно глубокое кроме этого делается по месту как подставка приклеится.
От телескопических антен не подойдут,они очень мягкие.Подбирал на работе то-что валялось не кому не нужное и поробовал.В идеале ВЫ правильно заметили,трубочка желательно должна быть тонкостенной.Но можно и толстой сверлить,главное чтобы была острая.
Сделал трубчатое сверло из направляющей принтера d14мм сверлил d12,5 на глубину 90мм хотя можно было попробовать и d13, кромку попробовал закалить, затачивал дремлем. С хвоста просверлил отверстие d7,5 для выталкивания высверленного "чопика".
post-15805-007375200 1378489354_thumb.jpgpost-15805-014718800 1378489363_thumb.jpgpost-15805-047731400 1378489373_thumb.jpg
Результатом очень доволен по сравнению с перьевым сверлом просто супер.
Спокойно получается сверлить на глубину 50-55мм, далее чопик обрывает и его нужно удалить или затолкнуть глубже.
Кроме этого отлично сверлится картон
Вывод: получился отличный инструмент для данного вида работ. Единственное то что желательно стенку сверла сделать тоньше, сейчас (~0,7мм) и внутреннюю поверхность отшлифовать или развернуть.
PS Спасибо за дельный совет.
Изменено пользователем AlexAlcoa
Был рад помочь советом и искренне приятно что ВАМ это помогло Прошу извенения за ошибки пишу на какомто айподе жены в котором не могу разобраться
я вырубал пеноплекс тонкостенной трубкой от какой-то сантехники, толщ стенки 0,5мм или меньше, диаметр трубы был 30. прям рукой надавливаешь получаешь дырку и штапик. сделал отверстий 50, натер мозоль))
в свое время сталкивались с подобным-купили биметаллическую коронку нужного диаметра,переточили.получилось-сказка :good: .ни одного замятия,рваных краев и тд
AlexAlcoa, существуют специальные "цифенборы для поролона" разных диаметров, например производителя TripleRock Tools, которые сделают идеально ровные края отверстия в пенопласте и пеноплексе :good:
Попробуйте использовать их :p
Я брал от мебельной фурнитуры (были обрезки). Как ручку использовал обрезок водопровода ПП. (тройник)
Стенка до 1 мм не мешает. Пеноплекс легко мнётся.
