Dr_Law
S-образная балка переменного (но не совсем:) сечения. Дуга арбалета.
Решил, что данный вопрос недостоин "Оружейных технологий", пишу сюда.
Итак, стоит задача изготовить серию игрушек - "арбалетов".
Натяг - 18 кг и не более;
Вес - как можно меньше;
Блоки, ролики, полиспасты - не допускаются.
Вес болта (стрелы) - 40 г.
Необходима максимально возможная скорость и дальность полета таких стрел.
Исходя из этого, единственное, что можно применить - рекурсивные (S-образно загнутые) плечи.
Принято решение делать из стеклянных нитей (ровинга) и эпоксидки.
Понятно, что лучше вести нити от начала и до конца плеча без разрывов.
При этом жесткость плеча должна уменьшаться от места крепления его к ложу до места крепления его к тетиве.
Получается, что поперечное сечение этого плеча должно быть по площади одинаковым от начала до конца (чтобы все нити влезли), но возле ложа оно должно быть толстым и узким, возле точки крепления тетивы - тонким и широким.
Да еще эта самая рекурсивность.
Вопрос - как хотя бы примерно рассчитать такую ... балку, что ли? Solidworks поможет?
Понятно, что без экспериментов не обойтись. но с какого-то исходного профиля надо начинать...
Может, я неправильно задачу формулирую? Откликнитесь...
