NAIK70
Помогите увеличить обороты на эл,двигателе постояного тока
Всем привет,эл,двиг,постоянного тока 2пм112 2,2 кв 2000\4000 оборот мне кажется он крутится медлено,он такой по виду как на фото ,свои я завтра с фоткаю,и выложу,подключали по этои схеме ,2000 оборт походу есть, Мне бы его на все 4000тыч оборот крутануть помогите
NAIK70, надо знать как расположены обмотки на статоре, максимальные обороты коллекторных машин это когда якорь и статор включёны последовательно.
Только не для двигателя параллельного возбуждения, ток потребления якоря и ОВ там сильно отличается.
Гость kpss64
NAIK70, Надо при макс. напряжении на якоре снижать напряжение возбуждения. Двигатель перейдёт во вторую зону и обороты повысятся.
У меня двигатель не зависимого возбуждения,2пм 112 - 2,2 кв 2000\4000 обр, на 220в ,если можно нарисуите схему подключения чтобы он крутился на 4000 обр,
Изменено пользователем NAIK70
Гость kpss64
NAIK70, Схему Вы сами нарисовали. Д2Я1 подаём 220в через выпрямитель. А на возбуждение Н1Н2 подаём от отдельного источника не 220 постоянки а вольт 100. Лучше это напряжение регулировать латром. И увидите что при его умкньшении обороты увеличиваются.
Можно включить последовательно с обмоткой Н1Н2 проволочное сопротивление. Нужно измерить сопротивление обмотки Н1Н2 и такой же величины выбрать это сопротивление. При пуске это сопротивление желательно закорачивать.
Привет всем, нарисуете схему пожалуйста на 4000 оборот,по этому соединению он крутит на 1500 оборот
Гость kpss64
NAIK70, Вы сами то кто по профессии . Уже всё разжевали и в рот положили.
как вы поняли я не разбираюсь в этом,у меня электрик брат он попросил схему найти,а я сам станок делаю по производству кирпича в домашних условиях этот двг для станка чтобы крутить нш-10 ,извините если че брат еще не смотрел,
