PMR
ТВ-16 с цепным приводом: прошу помощи в некоторых нюансах
Отец купил мне несколько лет назад станок ТВ-16 (таблички затёрты, поцарапаны ничего разобрать не могу), долго не мог его перевезти по причине отсутсвия свободного времени, Сейчас же время достаточно станок перевезён, разобран (по причине - зарос грязью).
что меня интересует:
1) У станка цепной привод - сколько искал не смог нечего найти - наверно я поисковик я плохой.
2) отстутствует промежуточный вал => Есть ли чертежи данного узла и раз у меня цепной привод чертежи звёзд.
3) я плохой электрик - Электрооборудование у станка тоже что то где то разобранно (возможно что то подскажите по уменьшению габоритов системы).
Фото сделаю и выложу позже - сегодня уже в гараж не попаду, позновато.
Изменено пользователем PMR
возможно я не совсем правильно выразился - промежуточный вал - я имел в виду подвеску которая соединят привод шпинделя с двигателем, я так понял эта штука "контрпривод" назывется
И не найдете явный самопал и неудачный цепь в станке ???
Интересно фото посмотреть.
Ставь шкив под ремень и будет тебе счастье! С цепью руки оторвет, если самого не намотает.. :vava:
Тут то же с цепью, да еще с коробкой передач от ИЖ-а: http://www.chipmaker.ru/topic/77869/ Случаем не твой...? :)
Ременная передача сглаживает ударные нагрузки, и резкие остановки. В случае аварии просто проскользнет и все.
Цепная передача должна работать через муфту повышенного трения, типа дискового сцепления. Тогда она будет безопасна. :hi:
Изменено пользователем n-a-v
да хрен его знает, на самопал вроде не похоже...
Вот пару фоток старых на телефоне откопал...
Сегодня постараюсь от-фоткать всю механику, возможно электрику тоже
Нормальный станочег, если подшаманить, поздравляю. С гитарой кулибин поработал, видимо коробку передач из шестерён хотел намутить. Как на взрослом станке, чтоб шестерни не менять...
Да уж.. от тв -16 остался образ, многое переделано на станке. А коробка это вообще, сразу видно, энтузиаст-рационализатор постарался.
Алма-Атинец, малая продольная не родная, в поперечку тоже лазали. Что нагорожено в гитаре вообще мало понятно... Похоже набиралось из того, что было.
Вот на фоткал более детально, что то почухал, что то ещё нет...
ещё картинки=)
Вот электрика с обрывами что куда - я не понимаю...
ещё фото
и ещё пару фоток
Вот вроде всё что я нафотографировал
Вы меня извините, но с такой цепочкой можно патрон 500 ставить. Жалко, не влезет. Офигеть...
С электрикой все проще. А вот остальное ? Но я верю в умелых руках все будет просто отлично , простор для творчества !
Втулкам ПБ хана.
Ну я уже с цепным купил, а не сам мудрил. Всё крутится нормально люфтов нет, просто грязи дофига и привод переделать\или звёзду искать хз...
Электрика не мой конёк хз чо с имеющейся делать...
Я бы поискал болванку, хоть люмелевую, из звёздочки поимел бы втулку, надел на неё болванку и выточил родной шкив на 3 ручья. Или хоть на 2. Или вообще не родной, если под частотник. С цепями уж больно как-то не так...
Кстати, а почему втулкам-то хана так вот сразу?
Изменено пользователем Илья_
Илья_, Втулкам хана, хз может чел имел в виду какие то динамические\статические нагрузки...
Илья_, не ну то что взять со звезды втулку и выточить шкивы это понятно, чертёж надобно, если есть слей суда...
Да я чертежей не делал, распечатывал нужные странички из ГОСТ 20889-88 на шкивы, и на них проставлял нужные цифры. Расчетные диаметры брал из паспорта. Там всё очень хорошо подобрано. Получается, что каждая ступень оборотов больше в 1,5 раза. Если с контрприводом, конечно. И при этом при перекидке ремней не изменяется РМЦ. ГОСТы качаю отсюда: http://gostexpert.ru/
Ты на ПБ посмотри внимательно. Стопорного винта нет давно, значит втулки не разжимались (если они родные) и могли прокручиваться. Масло туда если и поступало, то с говном в комплекте, быстрее всего его там бывало очень редко. Но что вероятнее - туда консистентную смазку мазали и вместо вымывания говн, они там своей жизнью жили. Если втулкам хана - шпиндель на перешлифовку. Похоже втулки уже самопальные.
PMR, яви втулочки свету белому. :)
фраза говорит о том, что вы не измеряли их, а вероятнее даже не знаете как это делается.
Курите раздел, читайте литературу, обрастайте инструментом :)
n-a-v, Завтро выложу втулки, сегодня в гараж не попал...
Ну Метрологию в Колледже и Институте изучал - с нутромерами, ШЦ, калибрами, ПКМД и прочим проблем не было.
Резцы, свёрла, развёртки, метчики\плашки - тоже особо проблем не испытываю, у самого было да и со станком не мало добра перепало...
PMR, уже хорошо. :)
