yojik1111
токарный патрон jet
кто-нибудь сталкивался с токарными станками фирмы jet? проблема: они в комплекте поставляют кулачки с вставками, которые переворачиваются и могут работать и как прямые и как обратные. один патрон-один комплект кулачков. хочешь еще-покупай новый патрон (13 т.р.), сломался кулачок- то же самое. ни наши. ни польские кулачки не подходят. заменить патрон видимо тоже проблемно, т.к. он похоже выполнен в дюймовой системе. может кто-нибудь решал такую же проблему?
чесно сказать, пока еще не ломал патрон своего Джета... хм... первы раз задумался о взаимозаменяемости патронов на наши или польские...
надо будет обмерить патрон...
на DIY 1028 без переделок стаёт польский высокоточный...
На моём Джете 920 патрон 100мм тоже джетовский , кулачки прямые и обратные. Точность зажима в пару соток устраивает.
Ничего дюймового в патроне не заметил.
А вот висит патрон на переходном фланце, который к шпинлелю прикручен.
Сам шпиндель с коническим центрирующим пояском (угол вроде 7град. 30мин), но нигде ГОСТа (DINа) на такой маленький присоединительный размер не видел.
Для замены патрона, если не подойдёт старый фланец, то выточить новый переходный фланец я считаю не дикой проблемой (была-бы заготовка и время).
Изменено пользователем Chernyshov
ivanh00ev,
а DIY 1028 это кто? у меня GHB-1340A патрон 150 мм-уже отличие от стандарта, а выточить переходник-то можно, только вот углы точные где брать?
Угол должен быть 7 градусов 7 минут 30 секунд. А что фактически...-?
Я бы выставил поворотную резцедержку по индикатору (микронному наверно), типо индикатор через кронштейн вместо резца и малой подачей пройтись щупом индикатора по конусу носа шпинделя, пока идентичность угла конуса шпиндела и угла малой подачи не получится.
Chernyshov, да это-понятно, хотелось бы на документацию глянуть... а дюймовые размеры там в самых неожиданных местах появляются-на фрезерном 18vs-резьбы в одном или двух местах не метрические, приводные ремни на обоих станках нестандартной длины, возможно в дюймах рассчитаны, а у кулачков с польскими совпадает гребенка, но не совпадает размер паза, в общем, с запчастями туго будет. 920й-маленький, его трудно угробить, т.к. он большие детали и не потянет, а я на своем точил ф55х110 ст.45, зажимать от души надо было-по двум кулачкам трещины пошли...
