Антон Петрович
помогите с подключением теплоносителей!
доброго времени суток дорогие форумчане!
при ремонте ванной комнаты понадобились улучшения в отоплении. а точнее прибавка в теплоносителях.
вот в чем беда как правильно и рационально подсоединить все приборы. система отопления ленинградка. в ванной будут установлены две сушилки по разным сторонам,теплый пол и батарея в соседней комнате,так как там непроходит основная магистраль.помогите пожалуйста!!!!
Антон Петрович, первое и самое главное - категорически запрещается подключать теплые полы от системы ценрального отопления во извежание увеличения гидравлического сопротивления системы отопления всего дома. Самый правильный вариант - установить теплообменник с гидравлической развязкой от системы отопления и циркуляционный насос. И уж тогда подключать все ваши отопительные приборы - или по коллекторной схеме, или по двухтрубной... Тогда можно гарантировать нормальную работу...
Тогда желательно тянуть трубу на этих потребителей от выхода с насоса, подключать к "ленинградке" - без гарантии, что будет работать...
Антон Петрович, здравия.для того чтоб дать совет надоть взглянуть на эскизик отопления+уточнить -"ленинградка"или однотрубная схема.часто сие путают.если ленингадка ,а подключаемые приборы в конце.то нагрев будет чуточный-топить надо серьёзно...
Антон Петрович, ответ в вопросе-если ленинградка все отопителььные приборы подключаются последовательно.....
'Антон Петрович'
но в ленинградке все приборы подключаются параллельно!!!! тогды я пас.....паралельное подключение приборов возможно ТОЛЬКО при двухтрубной системе.все остальное флуд.
pall65, в последовательной системе приборы подсоединены один за другим.следовательно при выходе из строя одного,другие работать не будут.логично?
а в параллельном независимо какой прибор не работает остальные выполняют свою функцию!.
вы путаете!
максимально низко расположить нагреваемые приборы.
для лучшего прогрева воздуха.
виталий томский, как на схеме 2.
Это не "Ленинградка". "Ленинградка" на 1-й схеме.
По Вашему вопросу, просто ответить не получится. Нужно знать уже имеющуюся схему, параметры приборов, диаметры розлива и отводов, параметры вновь подключаемых приборов. Вообще какая система: автономная, открытая или закрытая. Сложно короче- мало данных. Может фото есть?
виталий томский, система как на схеме 2.закрытая,вкруговую труба 3/4 пропилен.установленны евро регистры через такие же отводы.в системе установлен насос.
по поводу подключаемых приборов.- полотенце-сушилка---2шт(диаметр 1дюйм),теплый пол,еврорегистр.
Антон Петрович, циркуляционный насос установлен далеко от вновь подключаемых отопителей? Схемку системы отопления можно? С расположением комнат???
