Vladimir_V
Закон движения привода маятника?
45 минут назад, Krolik_1 сказал:
2. Именно по  вертикали .
Посмотрите на последнюю картинку в том pdf, который вы цитируете :)
Просто перемещая ЦТ вверх-вниз качели нельзя раскачать из статического положения, для раскачки необходимо сместить ЦТ с вертикали подвеса.
Раскачаться на качелях сидя можно даже без помощи ног, просто отклоняясь назад на длину вытянутых рук. Смещение (вертикальное) ЦТ в этом случае минимально.
5 минут назад, desti сказал:
1. Не цитировал .
6 минут назад, desti сказал:
2. Из статического - да , нельзя .
   Из сколь угодно малой начальной раскачки - можно .
   Что  понимать под "сколь угодно малой начальной раскачкой" - дело темное .
  Можно дойти  до  принципа  неопределенности ....
3 часа назад, desti сказал:
неужели смещением ЦТ по вертикали?
Именно! Видимо, давно Вы не качались. А я недавно внука этому учил. Особенно заметен этот эффект при раскачке стоя вдвоем на качельной доске. Для наибольшей эффективности раскачки партнеры на верхних точках приседают даже, а в нижней - распрямляют ноги поднимая ЦТ. Вот тогда амплитуда растет прямо на глазах.
2 часа назад, Krolik_1 сказал:
1. Для системы без потерь - равна частоте собственных колебаний для среднего положения момента инерции маятника .
Это не так. Я выше писал - на один период качелей нужно два периода колебаний ЦТ при параметрической накачке.
2 часа назад, desti сказал:
Но именно оно, и только оно, может увеличивать энергию маятника. А горизонтальное - нет.
16 минут назад, Vladimir_V сказал:
Эффективнее - 2. Но и  один можно. При негармоническом цикле
18 минут назад, Vladimir_V сказал:
Все верно. Есть такая штука - лопинг. Посмотрите на ютубе. Ссылку ложить не буду, а то забанят
1 минуту назад, Krolik_1 сказал:
Но и  один можно.
Можно. Но эффективность уменьшится ровно вдвое.
2 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Именно! Т.е. накачку при негармоническом цикле дает именно 2-я гармоника. И только она. А первая за цикл дает нулевой эффект.
Дисбаланс на моторе в любом случае вращается слишком быстро.Таким устройством хорошо только бетон уплотнять.
Если медленно,то эффективность будет никакая. Если кресло-качалка будет с такой частотой качаться,у старушки,что будет сидеть в нем все вставные челюсти повылетают ? Может все таки для привода его использовать что то другое?
В 02.09.2013 в 20:24, Vladimir_V сказал:
Есть физический маятник, который качается на небольшой угол отклонения. У него собственная резонансная частота и небольшое, но отличное от нуля затухание. На грузе маятника смонтировано колесо с дисбалансом, вращаемое двигателем. Понятно, что при определенном соотношении частоты вращения и фазы дисбалансного колеса оно будет поддерживать неизменной амплитуду колебания маятника, компенсируя затухание колебаний.
Такой маятник, который рассматривается в данной постановке, перестаёт быть замкнутой системой, у него появляется внешний источник энергии.
В уравнении колебаний, опысывающего поведение обычного математического маятника, есть слагаемое sin(a) (a-угол отклонения), которое при малом "a" заменяют на "sin(a)->a"  и получают уравнение синусоиды и величину резонансной частоты.
При введении внешнего источника (моторчика) это слагаемое нельзя отбрасывать и уравнение не имеет решения в общем виде и его поведение может быть сильно хаотичным.
Примером может служит маятник Капицы, там, конечно несколько иная постановка, но дифференциальное уравнение движения можно применить с изменениями к рассматриваемой задаче.
Практическое решение данной задачи будет, на мой взгляд, иметь необходимость установки системы обратной связи по амплетуде колебаний и добавления энергии (толчка) при их затухании менее определённой величины.
Чем-то это напоминает качание люльки или кроватки и пинка ногой, чтобы закачалась снова :)
Изменено пользователем mtimur
17 минут назад, mtimur сказал:
Если Вы будете пинать люльку или кроватку с  регулярным периодом ,
Вы  раскачаете  её  с  этим  периодом . Вот только амплитуда будет зависить  от соотношения частоты  пинаний  и  собственной частоты .
В теории , максимальная амплитуда вынужденных колебаний лежит выше частоты  собственных. А  вот величина смещения частоты зависит  от  потерь .
В  пределе , при  нулевых  потерях, они  совпадают
Интересно,неужели буржуи или китайцы до сих пор не сделали самокачающиеся люльки или кресла-качалки?  Может это все уже имеется ?
34 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Подностью согласен.
тут в математике прикинул, что может быть решением для упрощённой системы:
уравнение y''(t) + (g/l)*y(t) = a*(sin(k* t+b))+c,
где y(t) - это угол поворота маятника,
a*(sin(k* t+b)) - это внешний источник со своей частотой (k) и фазой (b)
c - параметр, учитывающий затухание.
Общее решение данного ДУ представляет собой это:
Чтобы говорить конкретно, от топикстартера нужны исходные данные, тогда можно попытаться что-то прикинуть в цифрах.
34 минуты назад, mtimur сказал:
Подностью согласен.
Напомнило ТОЭ за  второй  семестр . Аж прослезился ....
8 минут назад, Krolik_1 сказал:
Раньше ручками считали, сейчас умный компьютер :)
кстати , косяк у меня там в уравнении.
Коэффициент затухания - это первая производная, поэтому должно быть так:
y''(t) +c*y'(t)+ (g/l)*y(t) = a*(sin(k* t+b))
Решение вот такое
И для анализа красивое
3 минуты назад, mtimur сказал:
Я уж  диффуры напроч  забыл ........
Такое написать  из головы уже  не  смогу.
Есть  же еще люди , кои  могут.
Изменено пользователем Krolik_1
9 минут назад, Krolik_1 сказал:
приходится помнить, лекции читаю :)
но ручками такое написать, то придётся долго вспоминать и открывать книжки
14 минут назад, mtimur сказал:
1. думал , что сейчас лекции раздают в  виде файлов .
 Студенты их распечатывают , сдают обратно и  получают  зачет .
А препод  потом  распечатками  печку топит на  даче
2. Ну , если в  книжках  покопаться , то  можно
3. У  нас  термех преподавала  старушка  за 80, так  она  такое  из головы писала  и  решала без  книжки
15 минут назад, Krolik_1 сказал:
Такое было на удалёнке )))
У современных студентов весь всемирный интернет и всемогущий гугл, лекции им не нужны вроде как... но... они не умеют искать информацию, вообще. Как-то специально закрыл глаза на списывание из интернета, там такая чушь была... а вроде и на занятия ходили, но тоже большую часть в телефонах сидели.
Ну за исключением отдельных, кто и лекции посещает, и на вопросы отвечает, и думать умеет... так было всегда, похоже.
1 час назад, mtimur сказал:
Меня в нонешних выпускниках тоже удивляет способность  верить телевизору и
(в меньшей степени гуглу) без проверки своими  мозгами .
Большая часть считает достоверной информацию из пропагандисткого  ролика  Универсум Виктора Петрика. Хотя по  уровню образования вроде  должны сами разобраться
