Кosmos
козырек-навес
Помогите советом :hi:
хочу вот такого типа козырек соорудить,но все упирается в расчет,так как я склонен либо к гигантизму либо минимализму, :crazy: ,поэтому хочу без лишнего веса,но и надежность чтоб не пострадала.Между столбиками у меня получается пролет 5 м,собственно хочу чтоб ферма выдержала на прогиб +зимой снег,тоесть какую форму сделать стандартную или с фитюльками,и какую ширину,квадратной трубой 25мм хватит?
Покрытие планируется ,что-то прозрачное :crazy:
Изменено пользователем Кosmos
4 стойки
ферму желательно также вдоль стойки
с запасом 50*25*2
П.С. стойки из какой трубы?
Поликарбонат?
ну и стойки правильно оформить, т.е. не до ферм
как это?
все еще в проэкте и ищу лучший вариант,но нужно 5м пролет :rolleyes: .Будет либо поликарбонат ,либо волнистый прозрачный лист
можно и 5м, тогда возьмите стойки поболее
с фермами идея такая
класс :good: .гнуть правда не буду,не на чем,все прямое будет.Вот с размерами как?На стойки квадрат 70мм хватит? и высота фермы? :unknw:
высота фермы думаю 200мм хватит
Картинка для общего понятия и принципа, естественно гнуть это на любителя и материала покрытия
прошлой зимой (именно зимой) делали 13 входных групп с покрытием поликарбоната и профиля 50*25*1,5, на прошлой неделе был проездом, смотрятся как новые
А вот если элементы кованые ,как на рисунке ,приварить ,жесткость не сильно снизится?
Старый сварщик, Домик зашит вагонкой,ну и при входе будет мешать,высота малая
Красивые дашки,только на первом фото ,как всегда газовики обложались :rofl:
Тогда все верно, столбы строго! Без столбов - если стенка с кирпича хорошего и не облицовочного.
Там в принципе кирпич ,но высота всеравно не даст упоры сделать,думал вначале подесной,тросами к крыше :crazy: ,но чего то сьехал :)
неа,все определился со столбами,толщину их теперь определить надоть :)
тоесть в принципе профильную трубу 60 на столб пойдет?
А на ферму ,верх 50-25,низ 25-25 ?
труба красивая,видел такую,ну и что за аппарат в кадре :crazy: ?
20х20. И верх и низ. Там чего, люди ходить будут? Ферма - есть ферма, жесткости хватит.
5м +снег,много снега :crazy: ? и закрютюльки в ферме? зимой на 8кв.м сколько кг снега может быть?
Да дело хозяйское, у каждого свое мнение. Но вылет маленький очень - 1, 7 и вензеля в ферме держат ни сколько ни хуже простых перемычек.Такие козырьки и без опорных столбов сидят хорошо, не везде эти столбы ставить можно.
у меня пока без мнения,я прислушиваюсь к опыту,ато могу вбухать и рельсу а оно там надо :crazy: .Просто хочется чтоб не мало и не много,шоб за жинку не бояться когда будет там идти :wink:
Как бы я делал. К стенке на анкерах, через метр трубу 25х50, дуги с трубы 25х40 плашмя, между дугами один прогон "в стык" посередине. Дуги через метр и чтоб стык между листами поликарбоната попадал строго на дугу. Замок между листами пластмассовый, разъемный и прикручен к дуге, на 10м. получается 4 замка.
Ферма. Две штуки по пять метров - стык на столбе. Труба 25х25, варить обязательно в жестком кондукторе, при такой длине "сабля" неизбежна. Торцевые строго на силиконе, иначе сдернет снегом зимой. Цвет поликарбоната - теракот или бронза, они сейчас рулят. Поликарбонат "Полигаль" Израиль, 8мм.
Старый сварщик, Спасибо за детальность :good: .
Какой вообще минимум ячейки для поликарбоната,если прямой спуск градусов 10-15?
Гость
