palihov
О пусковых конденсаторах для Корвета 402
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Давно и с удовольствием слежу на форуме за обсуждением тем обработки металла. Имею небольшие китайские токарный и фрезерный станки, некоторый парк самодельных станков. До сих пор форум лишь прочитывал и собственных тем не создавал. Однако случилась небольшая проблема - вышел из строя пусковой конденсатор на токарном. На замену с такими же параметрами (100 мкф 250 вольт) быстро найти не могу, а работать надо. Вот, хочу спросить знатоков электротехники о возможной замене на конденсатор большей емкости (в два - четыре раза) - чем это чревато для двигателя? Или по допуску с рабочим напряжением - вместо 250 вольт установить на 300 - 450 вольт. И еще, есть ли отечественные аналоги таких конденсаторов (в оригинале китайский серии CD60)
пожалуйста, ради бога :unknw:
не советую ставить наши (а наше что-нибудь еще производится? :spiteful: )
Кстати, а где стоит ваш кондер и почему вышел из строя, и как вы это определили?
Ну, первое, естественно перестал запускаться (работает на малых оборотах и после ручного "толчка" выходит на нужные обороты. Проверка схемы с прозвонкой и контактов показала, что все в норме. Внутреннее сопротивление конденсатора слишком мало. Два раза удалось запустить после энергичного постукивания по конденсатору - видимо внутренний обрыв
В какой схеме стоит? Двигатель асинхронный что ли? Конденсатор неполярный пленочный? Ими завален весь AliExpress... причем FreeShipping!
Можно наверно и из наших МБГО, МБГЧ собрать батарею, почему нет?
Да, двигатель асинхронный однофазный. Родной конденсатор неполярный. Стоит, как я указал в теме сообщения в токарном станке Корвет 402. Вопрос не в том, что таких конденсаторов нет в природе, а в том, что он нужен уже сейчас. А поскольку со всех наших и забугорных интернет-магазинов получить их потребуется много времени, то и стоит вопрос о замене. То что я указал конденсаторы с повышенными номиналами есть в наличии, но вот можно ли их поставить без последствий? Особенно по увеличенной емкости. Я, так понимаю, что большая емкость выдаст на обмотку большее пусковое напряжение (ток ?)
Емкость надо оставить примерно = номинальной. Так что выкручивайтесь: параллельное, последовательное соединение не забыли? Какие есть в наличии?
Вот в наличие-то (в магазине) и есть 400 - 500 мкф. Правда есть еще более-менее подходящие 200 мкф на 300 вольт, но они от сварочников, т.е не пусковые и, по моему полярные. Кроме собственно параметров надо еще и в габариты уложится - родной был в специальной нише в корпусе.
Электролиты можно только для запуска использовать (встречно + диоды). В качестве рабочего рванут! :vava: Ищите бумажные/пленочные.
Тема закрыта! Все оказалось до банального просто. Подгорел или окислился контакт микровыключателя в цепи защиты при поднятии ограждения шпинделя. Повторная тщательная прозвонка всех цепей позволила выявить неисправность. Может мой опыт кому-нибудь пригодится. Спасибо всем откликнувшимся!
Тьфу ты! :rofl: а я уж хотел научить, как самому намотать пленочный кондер!
PS тему не закрывайте...
