Seleon
"Сад камней" в полу
Хорошо получилось.
Не знаю, как у вас на Кубани, но в Москве и области красивые камни продаются на стройрынках, можно подобрать на любой вкус и цвет.
Очень красиво. Никогда бы не подумал, что таким образом можно задекорировать пол.
Спасибо
Да, камни попробую поискать по рынкам, и в мастерских где каменные плиты шлифуют
лучше сделать водоем небольшой камни напрягают
Эх, шов... Оргстекло толстенное не рассматривали как вариант?
Ныряйте в море- там можно и ракушек добыть!!!
Сделайте, и всем покажите как делали
Очень даже рассматривал, но у него есть недостаток - быстро затирается поверхность
С моря отдыхающие всё за лето растащили :lol:
А если серьёзно, то хочу найти именно колотые камни с красивой структурой
Если вы на космическом корабле или станции и природы вокруг мало, то можна и аквариум подпольный и террариум забацать. Ходишь, а под ногами гады шипят, - кайф!!!
Это действительно большая и сложная работа, требующая большой точности!!! Браво!!!
+1 за фантазию и работу (все аккуратно и красиво), но все же два стекла не айс, думаю под углом шов сильно ломает картинку, ну и сам сад слегка простоват, если посмотреть у японцев , там такие характерные полоски вокруг камней, ну что то более глубокое , мечтательное что ли.
Попробуйте ещё в товарах для аквариумистов посмотреть.
Жаль что не обратились раньше на форум. У меня знакомый заказывал себе такое стекло в Московском институте стекла. По сравнению с готовыми вражескими аналогами вышло мега бюджетно, и по его размеру.
большинство камушков в сухом виде неприглядно смотрится..
а вот если срезать и наклеить срезом на стекло.. потом выровнять акрилом или полимербетоном и уложить вместо плитки.. а?
Те же самые грабли, на что и я наступил, очень плохая теплоизоляция ( но я положил 2ва слоя фольгированного изолона 10ки и того оказалось мало) ваша подложка под ламинат вааще ни очем, расстояние между трубами велико , нога будет осчучать разность температур "пятка-палец", а сама задумка с садом камней ВЕЩЬ!
Наблюдал в продаже силиконовый прозрачный коврик 1мм толщиной 1,4 м шириной рулон, возникла мысль - не подружить ли эти материалы, тоесть, закрепить такой коврик на поверхность оргстекла, чтоб защитить оргстекло от царапин, хотя бы для столика?
Спасибо, Вы подкинули отличную идею. Только пленку, я думаю, надо не силиконовую (тоже затрется), а есть специальные пленки для бронирования витринных стекол (сейчас посмотрел - стоимость около 1500 рублей за квадрат вместе с работой). Надо будет для эксперимента купить небольшой кусок пленки на автосервисе, где фары бронируют, и испытать.
Не совсем понял как решается герметизация стыка стекол между собой. Для исключения попадания в полость пыли и прочее. В целом реализация :good:
Не знаю может неверный совет. А если бутерброд? Снизу толстое оргстекло воспринимающее основную нагрузку, сверху тот пакет стекла какой смогут изготовить, но без шва.
Сам вынашиваю план постелить такой силикон (толще не встречал в продаже) как коврик на кафельный пол на кухню для защиты от разрушений при падении метеоритов из посуды.
Никак :)
Кромка на стыке у стекла отшлифована и отполирована достаточно ровно - пыль не проникает. С защитой от влаги не заморачивался, так как стекла всё-таки съёмные (предполагается периодически вносить изменения в композицию :) ), и если посадить на силикон - потом только разбивать.
Камни лакируйте прозрачным лаком - будут как из воды пока не запылятся
