Medich
Помогите подключить электромотор
Подарили такое симпатичное точило. Он был подключен к сетевому проводу только на одну обмотку и давал оборотов 100 в минуту, не больше, и при таких ничего не наточишь. По указанной схеме на корпусе пробовал подключать, (хотя провода все одного цвета) перебирая комбинации. Крутится так же медленно. Заметил, что очень прилично нагрелся движок за время эксперемента, который длился не более 5 минут.
Подскажите, может я какие ошибки допустил, может мотор не сообветсвует нанесенное схеме, помогите разобраться, уж больно он мне понравился. Сопротивление между выводами около 17, 17 и 30 Ом.
Моторчикот стиралки, похоже. Есть подозрение, что дохлый, если конденсатор исправный.
Если по этой схеме ничего не получится, значит мотор сдох.
Он был подключен к сетевому проводу только на одну обмотку и давал оборотов 100 в минуту, не больше...
При этом мотор грелся сильно или умеренно?
Вы запомнили, каким проводам соответствует эта одна обмотка?
Какое сопротивление между этими проводами?
Изменено пользователем EW1UA
Vadym, спасибо, буду пробовать
EW1UA, грелся так, что руке было довольно горячо. Сопротивление между именно этими проводами не запомнил, но могу померить.
есть другие другие способы определить, сломан он, или нет?
Эта схема правильная, я тоже бы её вам посоветовал.
Но вдобавок я предложу вам ещё испытательный вариант.
Включите сначала одну 17-омную обмотку в сеть через лампу 500-1000 Вт, затем другую. Только по одной обмотке, и только те пары проводов, где 17 Ом. При включении только одной обмотки двигатель должен работать с почти нормальной скоростью, хотя стартовать его понадобится вручную, крутанув вал в любую сторону. Если обмотки имеют примерно одинаковое сопротивление и они обе исправны, то лампочка должна светиться тоже примерно одинаково ярко, точнее, одинаково тускло, и двигатель должен нагреваться примерно одинаково. Возможно различие в яркости свечения, но не слишком сильное, скажем, приблизительно в полтора раза. Если обмотка исправна, то лампочка будет светиться довольно тускло и двигатель должен работать на холостом ходу без перегрева. Если же одна из обмоток погорела, то на ней лампочка будет светиться ярко, мотор работать не будет. Я оцениваю мощность этого двигателя в 180-250 Вт и ток на одну обмотку около 1 А, на две обмотки около 2 А, исходя из этого и рекомендую мощность лампы 500-100 Вт, можно и больше, трубчатые галогенные лампы такой мощности продаются. Лампа служит защитой от КЗ и перегрузок и одновременно индикатором протекающего тока. Если у вас нет такой лампы, то можно использовать нагрузку близкой мощности: электронагреватель, ТЭН, утюг, электрочайник и т п., в этом случае понадобится амперметр для контроля тока.
Если только одна обмотка неисправна, то можно будет попробовать пользоваться, не подключая её, если мотор не будет греться. Иначе — в перемотку.
Ещё несколько ссылок:
http://www.chipmaker...iles/file/7218/
http://forum.cxem.ne...showtopic=66575
http://slavapril.nar...iralmashin.html
http://forum.dvigate....php?f=4&t=1049
500-1000 Вт, нолик потерял. :-)
Чо там оценивать, на третьей фотке арабскими цифрами и русскими буквами видать "180 Вт".
ПС: вскрытие не повредит - внешний осмотр состояния обмоток. Подшипы по любому смазать надо, сто лет им в обед уже.
Изменено пользователем Qzmich
Чо там оценивать
Ах да, и в самом деле видать.
Здесь указано: потребляемая мощность, Вт: 280 для АВЕ-071-4СМ
http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=4&t=1049
EW1UA,
У вас неправильно немного ! На фото АВЕ-071-4С - Старого или первого образца ( Старых было два этого типа и вида и размера )
Мощность 180 ватт ,1500 об/мин . Остальное есть на крышке мотора на фото
Вот-вот, как-то многовато их под одной маркой, да ещё с разными ёмкостями конденсатора, да с разными моточными данными.
Но при подключении через балласт точность плюс-минус полтора лаптя будет приемлемой.
EW1UA,
Ну Я в Отличие от Вас ( Непобоюсь так сказать ) Намоталься всяких и в ,,Лапоть и полтара " и по этому корректирую то о чём знаю не по наслышке или картинкам из бескрайних просторов интернета а из Личного опыта ! :hi:
Кстати посмотрел Фото , да там же Всё написанно ! Фото №3
О! Так значит, вы сможете подсказать более компетентно.
А и подскажу после того как Коллега открутит одну крышку и покажет нам лобовую часть обмотки !
Спасибо, коллеги, за советы. Разберу, сфоткаю, выложу. Так же попробую с лампами.
Да, моторчеги от стиралок КПД не блещут :) .
немой, вот фото
свиду вроде ничего, запаха гари не было
EW1UA, был подключен в сеть через выводы, которая дает 30 Ом.
...свиду вроде ничего...
И в самом деле, на вид вроде нормально, но это пусть более опытные товарищи судят. Противоположная лобовая часть тоже выглядит нормально? Кстати, забыл спросить, подшипники в порядке, вращаются легко?
Насколько я понимаю, 30 Ом — это должны быть две последовательно соединённые обмотки по 17 Ом, ±погрешность измерений. При таком подключении без конденсатора от мотора трудно ожидать хоть более-менее нормальной работы, даже при пуске от руки.
Теперь любопытно было бы узнать результаты пусков через балласт.
В 1960‑е годы в серии «Библиотека электромонтёра» трижды выходила брошюра Ривлин Л.Б., Как определить неисправность асинхронного двигателя. №10, №77, №245.
попроботать через баласт не успел, заехал в гараж по другому делу, времени в обрез было, только сфоткал. Как только попробую, сразу все расскажу!
Medich,
Ваш мотор перемотан Кулибинными с изменением моточных данных ( Если в статоре нет межвиткового в конденсаторной ).
Не может быть у заводского два раза по 17 оМ.
У вашего мотора получаеться намотанны Две одинаковые обмотки .
Исходя из этого , подключать можно на любую сеть а на вторую конденсатор примерно 10 Мкф .
...два раза по 17 оМ. ... Две одинаковые обмотки
Это было в первом сообщении Medich.
Вот это было бы интересно узнать. Как это можно выяснить?
Прибором в первую очередь !
А вопще виткованный мотор работает с характерным Визгом и наченает дымить !
Всё просто на практике .
Каким прибором?
Как определить, если такого прибора нет?
