Men
Грустная история про станок и его автора
Нужен с такой же точностью. И близкими характеристиками. Можно немного меньшим рабочим полем.
Короче есть ли ему, какая альтернатива?
Помогите, пожалуйста!
Вот такая есть альтернатива . Точность 0.01 мм , выборка люфта клином , рабочее поле X 250 mm , Y 150 mm , Z 200 mm . Все сделано из каленой стали 5ХНМ . Делаю станки сам , изготовление под заказ с рабочем полем какое вам необходимо в течении 2 - 3 месяцев , гарантия . Цена орентеровочно 60000 р . , но в зависимости от рабочего поля и шпинделя цена может менятся .
Изменено пользователем Men
Какие ШВП используете?
Трапеция 16мм , шаг 4 мм . В гайке есть возможность выборки люфта , Гайки из латуни с постоянной смазкой служат очень долго , так что ШВП в таких станках небольшое извращение , по мере износа их можно заменить на новые ( стоить будут копейки ) а винт стальной каленый не износится потому что гайка более мягкая .
Винт. Точность 0,01. :search:
Ну никогда не видел на винтах люфта меньше 0,05
Еще раз повторяю гайка разрезная для выборки люфта , так что люфт может равнятся 0 после регулировки . А насчет точности есть видео с микрометрическим индикатором где все прекрасно видно . Мне врать не к чему я не китаец , я русский !
А если вы имели виду что на длинне 300 мм у винта по паспорту погрешность 0.03 мм , то да может и так , но у ШВП такая же погрешность .
А на длине позицирования 100 мм будет погрешность всего 0.01 мм , так что вам хватит , не переживайте .
есть видео с микрометром где все
Видео в студию.
Понятно. Очень долго это растяжимое понятие. Станок в рабочем режиме предназначен постоянно елозить производя продукцию. Покупатель не для хобби берет. Сколько при таком режиме Ваши гайки протянут есть данные производителя или тестовые данные?
Ну и второй момент. Какая точность у Вашего винта. Ну и муфты из дюритового шланга как то не очень подходят. У винта 1,1 сотки на градус.
Думаю что и двигатель стоит 1,8 градуса на шаг, а это уже 2 сотки. Только не надо про микрошаг, это только в плавном движении можно притянуть.
Так, что на 0,01 точности станок не потянет. Может повторяемость будет, и то проверять надо перед утверждением.
Представьте. Купят на организацию по договору, через год попросят показать параметры или вернуть деньги.
Видео в студию.
Видео занимает минимум 50 Мб , качать будете ?
Марка и производитель винта и гайки можете указать?
Это смотря сколько ШВП стоит.
Изменено пользователем AlexGA7
50 Мег это немного. Но прежде чем тратить свой трафик попробуйте подтвердить их техническими данными.
Гайки протянут долго если перед каждой обработкой смазывать , когда износются заменить на новые .
Мои муфты из шланга высокого давления , внутри армированны сеткой металической , так что неподведут не когда .
Двигатель работает в полушаге , так что возьмите калькулятор и пощитайте , получится ровно 0.01 мм на шаг .
Точность позицирования проверял микрометрическим индикатором .
Я себе все подтвердил , вам не чего доказывать не собираюсь , идите покупайте у китайцев , подерживайте их экономику .
Вот как на этой фото из видео индикатор по нулям так спустя 10 мин пройдя много верх и вниз по проге , он всегда приходит в ноль детали , и так повсем координатам , это что бы вам не тратить свой трафик , я это расказал , за свои слова отвечаю .
ок, значит двигатели шаги не теряют. как из этого следует вывод о точности?
Да трафик у нас, в большинстве, безлимитный.
цену рубите высокую, а на мелочах экономите..
и о методах контроля точности весьма поверхностно осведомлены.. :search:
в архиве есть книжка о методиках проверки на точность металлорежущих станков.. почитайте.. если уж вы причисляете свое чудо к этому классу..
Ход индикатора 10 мм на этой длинне точность по нулям , то есть забиваю пройти 8 мм а индикатор ставлю в ноль , когда проходит 8 мм то стрелка индикатора приходит ровно в ноль . Так что точность у винта на 100 мм 0,01 мм , то можно предположить что пройдя 100 мм тоже будет в допуске 0,01 .
И ребят хватит меня пытать , все равно покупать несобираетесь .
Нет. Станок не плохой, Я бы даже сказал хороший. Просто стимость комплекта ШВП в Москве, во преки многим ожидениям, составляет около 10-12 т.руб. и износостоичивость их несколько повыше чем у винтов. Это раз.
Второе. Станок для гравировки покупают люди далекие от металлаобработки. Именно по этой причини станок не должен требовать ни каких смазок подтяжек и т.д. по крайне мерее в течении ближайщего года.
Я обслуживаю технику и блин пока пользователь не заплатит один раз 40.000 рублей за ремонт связанный с не выполнением простейщих требований эксплуатации прибора, он не вникает твоим словам. Разумеется эти условия описаны в инструкции пользователя. Более того, это оборудование импортное, и ко мне все равно пытаются предъявить притензии, пока в инструкцию носом не ткнеш и не скажешь, что это не я придумал.
Зы. У меня тоже анлим и 7 Мб/сек. Так что посмотрю.
Надеюсь у вас подход к часикам с разных концов в фильме.
Я 18 лет в машиностроении и ненадо меня учить что я знаю что нет , я же немогу успеть тут все свои знания за 5 минут выложить , зачем вы так рассуждаете .
Ну так ведь форум хобийный, и раздел соответсвующий. А может посмотрим и будем вас рекомендовать, вот как АлексаСПБ. Будет у нас менМуром.
Да и потом, здесь много читателей, которые ничего не пишут, а выводы свои делают. Ну как вы собираетеь продавать свой станок если вам неохота фильм выложить, и показать свои конкурентные приимущества.
Дело в том что мои муфты на порядок крепче чем те что продаются , а если вы не знаете сути вопроса то не надо говорить .
Вы не разу не слышали о истории о китайских муфтах которые трескали и ломали станок и деталь , мои не когда не сломаются .
когда проходит 8 мм то стрелка индикатора приходит ровно в ноль . /// то можно предположить что пройдя 100 мм тоже будет в допуске 0,01
а почему тогда не предположить, то пройдя метр тоже будет 0.01 и заявить точность 0.01/1000? :) ладно, все понятно. я умолкаю.
а у китайцев, кстати, я подобных утверждений о точности не встречал... :)
Гость
