krosh77
Максимально допустимая сила тока фехралевой проволоки
Дайте пожалуйста таблицу максимально допустимая силы тока фехралевой проволоки
krosh77, ток может быть любой, т.к. без напряжения его значение мало что дает. Для нагревателей из фехрали (да и любых других резистивных) важна удельная поверхностная мощность, превышать которую не рекомендуется.
По ссылке в таблице №3 даны примерные значения, расчет не составляет труда.
P.s. конкретно ток влияет на редко учитываемый факт - силу, возникающую между витками спирали с проходящим в них током. Т.к. фехраль становится мягкой при нагреве, вертикально стоящие витки может положить друг на друга при определённом геометрическом перекосе. Или замкнуть висящие вертикально керамические элементы, но это уже другой тип нагревателя.
Zoraccer, большое спасибо, Вашу мысль понял.
Но в моём случаи хотелось бы замерить ток на спирали и понять насколько ток близок к максиму. И потом при необходимости уже пересчитывать печь
по цвету(побежалости) :)
krosh77, пожалуйста
Опять же, стоит измерить ток, перемножить его на напряжение, и затем, посчитав размеры цилиндра спирали прикинуть удельную. Толщина спирали известна, её длина считается через удельное сопротивление и мощность, потребляемую печкой при известном напряжении.
Ток это в любом случае составляющая мощности, согласно закону Джоуля-Ленца, а спираль плавится именно от превышения мощности, т.е. выделяемой теплоты в единицу времени.
Это если несколько упростить скучную физику.
Zoraccer, большое спасибо. Так и вделаю. :)
Zoraccer, в вашей ссылки тоже есть таблица максимально допустимого тока, только на нихром.
А хотелось бы такую же но на фехраль
krosh77, для фехраля Х23Ю5Т примите примерные значения максимальной удельной поверхностной мощности в Ваттах на см^2 поверхности нагревателя равными 2.2Вт\см2 для Т 1200С и 3.6Вт\см2 для 1000С. Для свободно уложенных спиралей на 20% поменьше, это данные для спиралей на керамических трубках.
Остальные значения можно аппроксимировать в разумных пределах, но проще посчитать удельную мощность для максимальной используемой температуры и её не превышать. Тогда Ваша печь будет работать в щадящем нагреватели режиме 90% времени.
В 22.09.2013 в 19:44, Zoraccer сказал:
Что имеется в виду под \ (обратной дэш)? Это знак деления, или что? В таблице выше двумя постами вообще стоит знак * (звездочка).
А как посчитать (где посмотреть, узнать) сколько ватт выделяет фехраль на подводимый ампер? Сколько понадобится ватт (ампер х вольт) для получения 200...250  градусов для струны из фехрали диаметром 2 мм длиной 2 метр?
41 минуту назад, Деревня65 сказал:
Это можно выяснить только произведя расчёт.
10 минут назад, krosh77 сказал:
Хм... Вот для нихрома полно всяких таблиц - подставляй свой диаметр проволоки, длину, нужную температуру - и пожалуйста, скоко подавать в ваттах (вольтах,амперах).
А для фехралей таких неужто нету?
Деревня65, мне такого найти не удалось ни в книгах, ни на сайтах.
Если вам лень считать, то можете воспользоваться онлайн-калькуляторами, их много на сайтах продавцов фехраля.
16 часов назад, krosh77 сказал:
Не, не лень. Но там неизбежно надо кучу справочных данных подставлять из таблиц, которых у меня вульгарно нету. Фехраль не доводилось видеть в глаза.
А вы здесь позиционировали себя как знатока. Таблицу и советы давали.
Вот и создалось впечатление, что вы знаете предмет.
Деревня65, поверхностную мощность можно найти в в интернете. Правда я встречал нестандартные соотношения длинны и ширины, в этом случаи её можно посмотреть в документации на фехраль. По крайней мере, у нас на работе в документах она указывалась. И в литературе по расчётам печей накаливания можно найти таблицы.
Там нет ничего сложного, главное один раз рассчитать.
Я пользовался Mathcad .Трудоёмко заполнять формулы, на за то можно их местами переставлять, и менять известные условия. Опять же ошибки сразу видны. И поскольку современные приборы управления позволяют изменять напряжение на нагревательных элементах, можно подобрать необходимое напряжение в зависимости от необходимости.
Т.е. если вы имеете уже приобретённую ленту (проволоку), то можете намотать необходимую длину спирали, а потому подобрать напряжение.
Изменено пользователем krosh77
