user1866
как подключить АИР71В2У2 ?
мужики помогайте! Купил движок АИР71В2У2 не понимаю как подключать :( . там в распаюяной коробке есть непонятная схема....помогайте
Схема стандартная. Куда втыкать будете? Сеть однофазная, трехфазная? Двигатель 220/380 В?
Схема вполне понятная, а что буковок много, дык это они нанесли два варианта обозначений, а так все просто для звезды ставится перемычка на три клеммы, питание подается на три другие. Для треугольника клеммы объединяются попарно и одновременно к ним прикручивается три провода.
сеть однофазная, движок 220/380В
как соединять понятно, вот только куда провода от розетки?
Здесь можно посмотреть вместе с обозначениеми.
получается надо кондеры искать? Непонятно где на рисунке схема звезда?
Слева на вашей крышке схема соединения для треугольника, а справа для звезды. Символ "звезды" для электромоторов - три палки под 120 гр. друг к другу, концами к центру. Видите? Ну, а треугольник - и так понятно...
если двигатель сажать на частотник, требуются конденсаторы?
Нет. При использовании с частотником (вход- 1Ф 220В, выход - 3 ф 220В) двигатель включить треугольником.
:pardon:
Tooler, Почему именно треугольником? Почему нельзя звездой? или на частотнике все косяки треугольника уходят?
Tooler, Почему именно треугольником? Почему нельзя звездой? или на частотнике все косяки треугольника уходят(компенсируются)?
На движке есть табличка. Там среди прочего: /  (треугольник / звеза) и соответствующее этим схемам подключение - 220/380В. Почему - читайте теорию электических машин. Сам уже точно не помню. Спросите Вжика - он ответит.
косяки треугольника
Что то я не знаю никаких косяков у треугольника по сравнению со звездой (при питании 3Ф 380В)
Вот при питании от 1Ф 220В - другое дело.
:shok:
Изменено пользователем Tooler
Tooler, точно...я про 220в говорил
Не путайте соль с перцем.
Изначально движок расчитан на питание от 3 фаз.
Просто фазное напряжение (источники питания) бывают 380В (промышленные сети) и 220В (тоже три фазы!) - это разные генераторы и т.п. Отсюда и 2 разные схемы: звезда/треугольник.
Это мы вот тут изголяемся и подключаем ТРЕХФАЗНЫЙ Двигатель в ОДНОФАЗНУЮ сеть (с помощью частотников либо конденсаторов).
:shok:
может кому и пригодится, сегодня подключали этот двигатель с 380в на 220в. Схема подключения изначально была звезда, переделали на треугольник. При подключении звездой пошел сильный нагрев, и повышенная вибрация.
[quote name=
Andrey Frezer
' timestamp='1485445410' post='3501821]
Объясните подробней чтобы людей в заблуждения не в водить.
[quote name=
lenin2
' timestamp='1485445744' post='3501829]
Асинхронник- 220В- треугольник
- 380в- звезда
и никаких заблуждений!
lenin2, был двигатель АИР71В2У2 со списанного оборудования на 380в. Для бытовых нужд его переделали на 220в. На шильдике двигателя стоит обозначение "звезда". Установили 3 конденсатора по 20мкФ. При подключении "звездой" на 220в двигатель стал сильно нагреваться, за 5-7 мин из подшипников потекла смазка. Далее подключили двигатель "треугольником" - за 15 мин работы статор ничуть не нагрелся, шума и вибрации от двигателя стало меньше.
Я всю жизнь проработал электромонтером, и поэтому спросил как был и в какую сеть подключен эл.двигатель. Здесь не всегда понятно написано как было подключено.
Если вы хотите использовать в сете 220 в. то надо подключать на 220.
Как то странно ,обычно греется в треугольнике ,а в звезде не очень и тише.
Двигатель не должен греться (если нет большой нагрузки) если мы подключаем в однофазную сеть 220 в. при соединение треугольником мы имеем длинную обмотку а на звезду короче. (ну это грубо сказано).
Поэтому на звезде меньше мощность, и мягче работает. (примерно теряет 1\3)
При треугольнике фаза-ноль идёт через одну обмотку ,а при звезде через две.
Что -то вы , товарищ Владимир Ильич , нам странное рассказываете . При треугольнике между фазами 220 В
1 обмотка . При звезде (с невыведенной нейтралью для наглядности ) - две . При 380 В .
Р.S. Прошу прощения за повторения . Упорно сообщений о появлении новых ответов в теме не вижу .
Изменено пользователем sermor
А вы на табличку эл. двигателя посмотрите и вам будет ясно.
Как ни крути в звезде через две обмотки.
Здесь есть специальная тема как подключить трехфазный в однофазную сеть.
Эл. двигатель может греться и шуметь из-за конденсатора, если сделать после старта чтобы конденсатор отключался то это помогало. Примерно на 100 ватт надо 7 мкф емкость конденсатора.
