evidence
Как поставить 6720 на виброопоры роклой?
Подскажите,
как это правильно сделать. Фото прилагаю. Дело в том, что пока дотащили чуть сердце не остановилось - какой же он шаткий на рокле :) Я так понимаю, нужно сначала подбехать к месту "высадки" и только там их устанавливать? Меня мучает вопрос - можно ли подкладывать кирпичи не под ножки, так сказать, а под нижнюю среднюю часть станины? И можно ли роклой взять его с другой стороны, т.е. со стороны лимбов, за серединку между ножками?
Как раз таки с другого боку было-бы гораздо удобнее. И не шаткие оне. Я свой 676 катал на 10 метров, ничего так. Главное стол пониже загнать. А вот выставлять удобнее при наличии пары реечных домкратов, рохля высоковата для спокойной установки на виброопоры. Домкраты позволяют гораздо ниже станок опустить к полу.
высадите его на профильные трубы иль ещё какие металлические предметы чуть выше предполагаемой высоты на опорах. кирпич - он раскрошиться может, внезапно. тада упс :vava: :cray:
фрезер катал на дюймовых трубах через двор и по гаражу. потом по уголках перетянул в другой угол. ломиком и обрезками профильных труб приподнимал на нужную высоту в две свои руки без талей и крокл.
если есть подозрение что клюнет носом на этой рокле - таки лучше избежать травм.
