iyrjevich
Горелки
Приобрёл эту горелку по причине:
- перейти на газ
- имеется производительный компрессор
- 1300*с (плавка без проблем)
Но увы 15гр латуни еле-еле. Перед покупкой звонил менеджеру по характеристикам,заверял: 100гр Ag потянет.Давлен.газа от 0,5-1атм., давлен. воздуха до 3атм.
Может кто- нибудь пользуется такой горелкой,поделитесь опытом. С уважением.
iyrjevich, я такой пользуюсь, покупали "на злобу дня". Насчёт 100гр. Аг расплавить не знаю, но вот изделия в 160 гр. прогреть под пайку реально, более 40-50 гр. плавить на горелке как-то не-е-е-а, есть машина в безраздельном владении...
Железно обещать не буду, но завтра спортивного интереса ради, 100 гр. расплавить попробую, если не забуду...
post-32188-080538300 1377795690_thumb.jpgpost-32188-030054600 1377795704_thumb.jpgpost-32188-019618800 1377795668_thumb.jpg
Давление воздуха поднял до 5 атм, расплавил влёт, с серьёзным запасом. Т.ч. "15 гр латуни еле-еле" — это какое-то "упс"...
крепило дикое, Спасибо за информацию,а какое давление газа при 5 атм.воздуха и что за тигель такой? С уважением.
iyrjevich, давление газа :unknw: — обычный бытовой баллон с редуктором. Тигель сделан из обкладки муфеля, эдакое термостойкое безе, столовой ложкой выгреб нужный объём и замазав поры кашей из порошкового асбеста, офлюсовал боркой.
Сейчас точно не вспомню на сколько, но в крупной форсунке на десятку или две увеличил отверстия поддерживающего факела, а в маленькой в февку вставил трубку из латунной фольги — иглу тоньше делает. Но маленькой форсункой не пользуюсь вообще, эта горелка чисто для плавки (теперь), подключена параллельно к основной рабочей, висит на отдельном крючке сбоку тумбы. :patsak:
крепило дикое, :unknw: — обычный бытовой баллон с редуктором.
Можно уточнить,какой из редукторов стоит на вашем балоне?
крепило дикое, но в крупной форсунке на десятку или две увеличил отверстия поддерживающего факела.
Увеличивали все отверстия или выборочно? Будьте добры, подскажите как грамотно вставлять фото,что бы после клика они увеличивались.
С уважением.
iyrjevich, рассверлил все, кроме февки естественно. Редуктор со-второй фотографии, в обиходе зовущийся "лягушкой" (у нас по кр.м.).
Если вам надо цитировать кого-либо со ссылкой на автора сообщения: выделяете нужный текст курсором в сообщении, и жмёте на кнопку [ник/цитата], если просто её нажать в поле сообщения отобразится ник.
Фото вставляется в режиме [Расширенная форма], — воспользовавшись кнопкой [Нажмите, чтобы прикрепить файлы], выберите нужные фото (можно сразу несколько, удерживая шифт или контрл) и жмёте сохранить, отправить.
хочу купить для мобильных работ горелку на "дихлофосный" баллон, но не могу определиться с моделью, может кто имеет опыт работы с такими горелками, поделитесь.
крепило дикое, Спасибо. После "лягушки" давление вообще 0,03 атм.,надо пробовать. С уважением.
Graver, Рассматривал такие горелки,на рынке где торгуют рыболовными снастями можно наглядно посмотреть их работу.Успехов.
iyrjevich, Добрый день! Не подскажете где брали горелку и сколько стоит? Спасибо.
Удобнее с пъезоподжигом. Также есть с внутренним керамическим соплом, есть просто с железным. Керамическое надежнее и факел более удобный. У меня как раз такая, правда ноунейм, не могу даже вспомнить, откуда приблудилась :unknw:
Возьмите такую, три соболя плавил. А еще лучще кислородную горелку заиметь. Белое зодото варить и платину плавть самое оно, а 300гр. Ag. вообще без проблемpost-37858-001586100 1388367514_thumb.jpg
Уважаемые ювелиры, коллеги, предлагаю несколько оживить тему по горелкам, раз уж здесь тема ушла именно в эту сторону :)
Обзавелся в кои-то веки нормальным компрессором и понял, что и парк горелок надо обновить. Имею горелки ГБ первого унд второго номеров, в штатном (т.е. малопригодном для работы) состоянии и газовоздушную от Binzel(на атмосферном воздухе), которая работает тоже не ахти как. В общем, плавка сплошное мучение, пайка тоже не ахти какая.
Хотелось бы услышать совет, на какую модель обратить внимание. Как в части плавки, так и части пайки.
Отзывы о моделях и опыт эксплуатации горячо приветствуются :good:
Сейчас работаю горелкой с первоо фото (сделана на МЮЗе ещё при Советах), хорошая, надёжная, но тяжеловата. Как работают те которые похожие сейчас в продаже, сказать не могу.
Первая на втором фото покупная, практически аналог мюзовской но легче, зато клапана слабое место и форсунку я переделал бы. Вторая на втором фото, любовь всей моей ювелирной жизни. Реплика пятитысячного автогена BOSH, сделана на заказ, размеры снимали с родной, паял ей 70 гр-е изделия; "игла" действительно соответствует названию, граммовые цепи паяет без риска (зрения бы только хватало)...
Есть бензиновая для плавки, и газовая для неё же (как в #1)...
Дома компрессор горшок от холодильника и 40 литровый ресивер, 5 атмосфер легко, но страшно. В мастерской стандартный, на 8 атмосфер.
post-32188-098298100 1390241459_thumb.jpgpost-32188-050059800 1390241396_thumb.jpgpost-32188-025443900 1390241425_thumb.jpg
Изменено пользователем крепило дикое
Спасибо! Что-то никак не найду её оригинал? Хорошая игла это очень ценно.
Для плавки-то печку сгорожу еще одну, а вот паять в печи никак нельзя..
Самая любимая боевая горелка сразу мне попалась, как только начал заниматься ювелирным делом. Несколько раз пытался примерить что-нибудь другое, фирменное, но по свойствам ничего близко не подошло. Так она и осталась навсегда.
В общем, настоящий дружок.
А вторая для плавки - Ротенбергер - у неё в наборе три сопла. Это - среднее, как выяснилось, универсальное. Большие массы металла - без проблем. Если сделать экран и прикрыть отверстия, то пламя можно сделать мягче и очень мягкое. Но это не пригодилось.
смотрю тут все на газовых работают....боюсь я чет домой газ ставить...вообще боюсь.с бензином наверное безопаснее как то...все мои коллеги тут на бензине авиационном работают...
Так это же не случайно. Повторюсь: бензиновые пары крайне опасны для здоровья. Они не просто отравляют, они медленно убивают. Уже многих похоронили...
Ребята, Сюда загляните. И еще тут и тут и тут. Может пригодится. :) Сейчас мини вихревую сделал по другому немного. Более устойчивое пламя и шире диапазон регулировок. Планирую выточить еще пару сопел для разной мощности. При диаметре сопла 5мм, хватает компрессора от бытового холодильника. Ну в общем Вам судить.
Меня мама не поймет, если я принесу домой газовый балон..точнее она мня просто повесит))фрезер в зале еще как то терпит...а вот баллон с пропаном точно терпеть не будет.да у меня у самого небольшая паника какая то...я все думаю..он жахнет))насмотрется по телику, как газ бахает....
Изменено пользователем Black Diamond
Горелки тема отдельная...я недавно себе приобрел кулибинские горелки бензиновые...просто отличные...раньше...при наличии компрессора я работал на меху, когда паял..не мог приноровится чтоли...горелка наверн хреновая была...пламя было сложно регулировать.теперь купил его горелки...паяю только на компрессоре и горелка выдает именно то, что мне нужно...а где ж мне такую газовую взять....еще газовая неприятно хлопает...это тоже минус какой то:)
Black Diamond,
Сейчас выпускают пластиковые баллоны, которые не взрываются. И у них не 5, а 10 лет расчетный срок службы без опрессовки.
http://gazzachas.ru/...e-ballonyi.html
P.S. И, конечно, очень удивительно, что Вы не обращаете внимания на крайнюю опасность для жизни работ с бензиновыми горелками...
Изменено пользователем zsamson
