Dim4uk
Индукционный нагрев, пламенный нагрев
Здравствуйте,
на производстве происходит обновление и встал вопрос по индукционному нагреву прутков диаметров 15-45мм...
На данный момент процесс термообработки выглядит следующим образом: нагрев прутка до температуры 930-950грд и выдержка до 11 минут, закалка в масло (температура навитой пружины в момент попадания в масло 850грд), отпуск при температуре 450грд в течение 60 минут. В итоге получаем пружину с необходимыми нам силовыми нагрузками и твердостью HRC 44...50 (46...52)
Примечание: материал 60С2Г
Если рассматривать индукционные нагрев, то время нагрева прутка сокращается до секунд...Вытекает вопрос: используя индукционный тип нагрева можно получить изделие с необходимыми свойствами, соответствующими способу изготовления, описанного выше? Как будет меняться структура металла?
Заранее благодарю
За секунды только корка прогреется, внутри металл сырой будет. К томуже для крупных деталей высокая скорость нагрева будет оставлять бОльшие внутренние напряжения.
Да, но пружина работает на кручение. Т.е. деформируется именно эта "корка". Скорее всего надо провести сравнительные испытания на усталость и принимать решение. А как по-другому?
Практика - критерий истины.
спасибо за ответ, будем пробовать...то же самое и в институте посоветовали
Судя по выдержке, вы прокаливаете заготовки на всю глубину, получая сквозную закалку. ТВЧ даст только поверхностную, что уже не согласуется с текущим процессом. Характеристики будут разные у изделий.
Простите, а что мешает при использовании ТВЧ увеличить выдержку с нескольких секунд, до нескольких десятков секунд, дабы избежать "сырой" серцевины?
некоторые уточненные данные...установку ТВЧ на длину прутка пока не преобрели, на данный момент используем ЭКУ (фиксируем заготовку в 2х точках, пруток получается "висит у нас в воздухе"), выдержка на круг 30 составляет примерно 25-30 секунд, чего достаточно до полного прогрева, после навивки пружина отлеживается на воздухе до полного остывания...теперь хотим поменять технологию: нагреваем в установке ТВЧ и тут же калим в масло...на сколько я знаю, структура металла меняется по разному в зависимости от скорости нагрева...
