Румен Радков
Литейная центрифуга своими руками
А результаты испытаний?
Румен Радков, не совсем пончл зачем тут подшипник с шпон-пазом?
Он крутится свободно в одну сторону и блокирует ось в другому.Так натягивает пружину.
Отличные.
1295.gif Покажите, пажалста...
К сожалению фотки литье не делал,но кажется скоро буду лить снова тогда и покажу. :)
вместо хитрого "подшипника" и пружины можно было бы обойтись простеньким моторчиком и ременной передачей.
и еще наверно защитный экран не мешало бы поставить
Абсолютно верно!
Что относится до защитного экрана,я писал про его на первый пост. В Болгарии говорим просто ,,щит"
Моторчик слишком медленно стартует, есть печальный опыт, только если на впихнуть туда 1квт на 380. Не понял почему пружина не препятствует вращению, она расцепляется с валом после своего полного раскручивания?
Изменено пользователем john1987
Все дело в односторонний подшипник.Реально это односторонняя муфта.Передает движение только в одну сторону. Справо слево зависит от то как я его поверну.На другую сторону он вращается свободно как обычный подшипник.Пока пружина натянута,ее силы действует на подшипник респективно шпонке и оси. После отдача энергии,пружина и ось становится в покоем.Потом вращается только этоpost-66442-025714400 1377670056_thumb.jpg головка. Изменено пользователем Румен Радков
Больше!!! Это деталь post-66442-026023300 1377670438_thumb.jpg у меня весит ровно 7 кг.Но иначе вполне возможно! Я видел центрифуги сделаны на двигатель. Изменено пользователем Румен Радков
Румен Радков, про щит не заметил - виноват. при медленном старте движка может даже есть смысл ставить моторчик и муфту зацепления. хотя если кто и надумает повторять, то будет делать из того что есть под рукой (я к примеру такой хитрой муфты не видел, но в велосипедных запчастях можно что-то похожее найти без проблем)
и вообще все литейные центрифуги что я видел были с горизонтальной осью и там вначале все раскручивали, а потом уже заливали во вращающуюся форму
Михаил,это отличная идея.post-66442-086057200 1377682544_thumb.jpg post-66442-000260900 1377682563_thumb.jpg post-66442-087888900 1377682573_thumb.jpgЕсли моя центрифуга была маленькая я именно так бы сделално,но она большая.
У меня динамическая нагрузка слишком велика и это что на фотки просто не выдержит.Модель который я сделал применяют на зуботехнических лабароторий и ювелирных мастерских,но там обычно они такие post-66442-012657900 1377683503_thumb.jpg.
Мне было надо могу разлить не менее 200 грамм латуна.За то и сделал ее побольше. :)
Год с половиной назад я тоже не видел.Также 99,999% из маститых инженеров с которые я знаком до сих пор даже не слыхали про такого.А это дешевая,надежная и полезная штуковина.
В автомобиле на стартере как раз стоит обгонная муфта, зовется - бендикс. Не дает двигателю, когда тот уже завелся, крутить стартер пока втягивающее не спрячет венец и не разомкнет шестерни. Стоит "три копейки".
+ источник постоянного тока для электромагнита который управляет бендикс. :) Кстати идея отличная! Стартер имеет большой крутящий момент и большие обороты. :good: Изменено пользователем Румен Радков
