магнит
Перегрев гидравлики станка ИС500
На фрезерном центре ИС500 гидросистема нагревается до 100 град.после часа работы. Первым начинает грется гидроносос пластинчатого типа. При нагреве падает давление . Приходиться накручивать регулировку насоса. Зажим в шпинделе не "отдает" инструмент. Поменяли насос на новый все тоже самое. Масло что на в ходе в радиатор охлаждения, что на выходе-одной температуры -75 град. Радиатор воздужный- проверяли - не забит. Подскажите КУДА СМОТРЕТЬ
а масло какое
пены нет
надо подумать
у меня 9 слесарей(правда не гидравликов) уже головы сломали)))))
магнит, после чего это началось(случаем не после замены масла)
Изменено пользователем Геннадий66
А фильтра не забиты? Попробуйте залить масло меньшей вязкости.Я сталкивался с подобным правда на шлифовке.заливали масло согласно паспорта станка а насос грелся как печка.Так как масла с меньшей вязкостью не было доливали в гидробак керосин на 200 литров масла литров 40 керосина.Насос грелся меньше.
Проверяйте настройку клапанов - возможно где-то весь поток идёт на слив.
История умалчивает. Оператор сообщил о том, что станок не "отдает инструмент"(Цанга захвата не разжимается). начали разбираться и вот результат. Никаких ремонтов до этого не производилось. Еще греется шпиндель, но не весь, а в одним месте "пятном"30х30 мм на диаметре 250мм Произвели диагностику подшипников -вибрация в норме. Текут все гидрораспределители (14шт) но не сильно.
фильтра чистые. А керосин добавлять-не добьем станок?
Еще греется шпиндель, но не весь, а в одним месте "пятном"30х30 мм на диаметре 250мм (вы сами ответили на свой вопрос )смотрите там
я бы согласился, но гидросистема не связана с системой смазки подшипников
у вас привод шпинделя (чем)
Привод гидравлический. Нагрев происходит в передней части шпинделя. Там установлены подшипники со смазкой типа Литол (по паспорту смазка на весь срок службы)
Возможно ли запустить гидросистему не включая станка, и греется ли при этом масло?
Устраните паразитные утечки проверьте трубопроводы при паразитном дроссилировании нагрев мвсла вполне возможен.А не пора поменять смазку подшипников шпинделя?
Что за детский сад? Сначала меняйте все фильтры, потом не мешало бы нам (знающим и очень умным людям) взглянуть на эту секретную гидросхему станка...
Первый правильный совет.
Масло греется в первую очередь тогда когда большой поток пытается пройти через маленькое отверстие. Возможно, где-то идет дросселирование. Схему надо смотреть.
магнит,
Нужно ослабить пружину предохранительного клапана г/системы и погонять насос по "малому кругу" – через предохранительный клапан на слив, без нагрузки в г/системе. Если нагрев корпуса насоса и/или повышенный шум будет присутствовать – насос сломан.
Потому как, очень похоже на механическую поломку пласт.насоса.
Причем, если не устранена причина этой поломки, новый насос тоже сломается.
Если в г/системе наблюдались заклинивания золотников и/или проблемы с гидрораспределителями (перегорание электромагнитов переменного тока/повышенный нагрев ЭМ постоянного тока) – причина: грязь в масле.
Насос "умирает" или вследствие повышенного уровня мех.примесей, или заклинивания предохр.клапана, или засорения напорного фильтра.
Разберите старый насос и выложите фото внутренностей (диски верхний и нижний; и ротор с пластинами) – диагноз сразу будет.
Обычно нагрев масла сопровождается повышенным шумом гтдростанции, аналогичная ситуация была на станке ИР-500 (станции схожи) ну очень давно. Если не изменяет память что то не так было с гидроакумулятором (лопнула груша) был отключен по моему одной из двух больших рукояток так работает и по сей день.
Для начала смена всех фильтров, замена масла, проверка всех рекомендованных настроек давления.
Да на станции шильдик со схемой и настройкой по давлению сфоткайте и выложите.
Если есть радиатор масла проверьте его и вентилятор
Всем спасибо за участие. Предохранительный клапан не нашли ни на схеме ни на станке. С насоса отходит сливной патрубок прямо в бак. При работе по нему горячее масло попадает в бак и снова попадает в насос. Утечки гидрораспределителей пока исключаем, т.к. обратка нагревается в последнюю очередь. уровень шума определить невозможно т.к. и новый и старый насосы шумят одинаково. Рабочее давление 50 атм. давление насоса мах-100атм. Распределители текут но работают, как и дросселя и ЭМ пост тока. Масло меняли-чистое. Фильтр новый. Гидроаккумуляторы целые -10 атм каждый (40 норма но при выключении давление держится). радиатор проверяли на проход воздухом. Решетки радиатора не забиты. Установили два вентилятора мощнее штатных-эффекта -0 . завтра выложу схему и фото.
А насчет детского сада-оно так и есть. Зато в механике молодцы)))
