konstruktor174
Проконсультируйте по гидросхеме гидростанция и домкрат
Имеется следующая гидросхема:
Данная гидросхема используется в испытательном прессе для разрушения образцов.
При больших усилиях (более 50 тонн) при разрушении образца пресс "подскакивает".
Можно ли избавиться от "подскока" гидравлической схемой (как-то компенсировать гидроудар)?
post-66984-058776600 1377582996_thumb.jpg post-66984-030009800 1377583001_thumb.jpg
Может это идиотский ответ, но самый простой способ - закрепить стенд на жестком основании. Можно сделать так же экран для защиты окружающих и упрощения уборки после разлетевшегося образца.
Хе-хе! А как же не закрепив? На такие машинки в руководстве положено и фундамент прописывать чертежом, и как анкериться. Элементарная техника безопасности.
В специализированных прессах, предназначенных именно для этого, типа ПС-10, ПС-50, ПС-100, в гидроцилиндре нет уплотнительной манжеты для плунжера, там проточены обнижения (неск. штук по высоте), и с самого верхнего сделан дренаж в бак. Уплотнение пары "плунжер-цилиндр" осуществляется самой масляной плёнкой, радиальный зазор в пределах 2-х соток, не более. Давление в цилиндре держится только при работающем насосе. И ещё, не относящееся к вопросу: для компенсации непараллельности граней образца верхняя плита пресса установлена на настраиваемом шаровом шарнире.
Асклепиадот, Петр Сапожков,
Закрепить то мы закрепим, но вот крепление цилиндра к плите осуществляется четыремя болтами с резьбой М8.
Прикинуть бы усилие, чтобы оценить вырвет эти болты или нет, как, я не знаю. :wacko:
И экран будет, уже в пути. :good:
Рукастый Колобок,
"для компенсации непараллельности граней образца верхняя плита пресса установлена на настраиваемом шаровом шарнире" - именно так и сделано.
Я думал, может можно будет изменить сущетвующую гидросхему для конпенсации гидроудара, чтобы не вырвало винты, которые крепят гидроцилиндр (4 штуки по М8 по ощущениям маловато).
Уточните насос постоянно работает или при достижении требуемого давления стоит на обратных клапанах (вообще то для таких целей гидрозамки используют).
konstruktor174, Для определения есть ли у Вас гидроудар нужно подключить примерно такой прибор.
Мне думается дело не в гидроударе. Цилиндр то односторонний и при разрушении образца он просто прыгает. Пружина здесь не спасет. При двухстороннем цилиндре в штоковой полости ставим жиклер и прыжков не будет.
Если бы в вашем варианте гидроцилиндр был двух сторонним тогда компенсацию удара было бы реализовать легче именно гидро схемой.
Как вариант мощнее демпферную пружину попробуйте. И обязательно решайте вопрос с креплением пресса(болты м8 маловато будет).
relax,
При остановке станции гидроцилиндр стоит на обратных клапанах (сверху гидросхема), но в режиме измерения станция работает до разрушения.
Да, это не гидроудар. Прыгает сам гидроцилиндр. После разрушения шток идет вверх и тянет весь пресс вверх.
Чтобы избежать удара необходима разгрузка гидросистемы практически одновременно с разрушением образца а при данной конструкции я думаю это реализовать невозможно. Вопрос решает только двухсторонний цылинр.
Или регулируемый насос. Короче сплошные заморочки.
konstruktor174, А имеющийся цилиндр можно сделать двухсторонним?
akoul, Цилиндр покупной, конструктивно я не знаю как устроен (возрат - пружиной растяжения), думаю на заводе-изготовителе мне не дадут чертежи :rofl: .
relax, "разгрузка гидросистемы практически одновременно с разрушением образца".
А вот этот вариант попробуем обыграть электроникой. При разрушении давление в системе начнёт падать (датчик давления поставим), соответственно попробуем одновременно включать клапан разгрузки (он тоже электрический).
konstruktor174, Удачи, не забудьте отписаться по результату.
Поддерживаю, добавлю только, что еще прыгучести добавляет упругая деформация всей системы. Воздух в гидросистеме может работать как пружина, нужно от него избавиться правдами и неправдами. Ну и к полу надежно заанкерить.
konstruktor174,
Кмк, такие выходы из ситуации, в порядке решения задачи:
1. Выгнать воздух из системы.
2. Заменить масло на более вязкое, максимально допустимое (по вязкости) по паспорту установки.
3. Зацепить за 1-ю плиту электроконцевик, команду электрическую он должен подавать на включение гидрораспределителя разгрузки (буквой "Q" обозначен он на схеме гидравлической).
4. Если не поможет - гидравлический концевой выключатель врезать, разгружающий цилиндр при срабатывании.
Вопросы такие есть:
1. Давление какое по манометру при усилии 50 тн?
2. Станция постоянно подключена к гидроцилиндру или подключается на момент проверки образца?
3. Какое масло (марка, вязкость) залито в установку?
4. Не может ли насос гидростанции "хватать" воздух?
Jtsuken, Отвечаю:
1. Давление станция выдаёт 700 бар, усилие измеряли косвенным методом - по току на регулиремом клапане давления (при разрушении уислие было порядка 80 тонн).
2. Станция подключена постоянно, наверное стоило погонять туда-сюда цилиндр побольше (мы раз пять нагрузили).
3. Про масло - сейчас не помню, надо документацию поднимать.
4. Хватать воздух? не знаю. На станции стоит радиально-поршневой насос, погружен в бак.
За советы спасибо, будем-с пробовать.
konstruktor174,
По Вашему последнему посту, по пунктам:
1. Так на схеме манометр, зачем? Но по току тоже правильно. ;)
2. Надо в бак посмотреть после 5-го раза, какое там состояние масла (пузырьки, цвет) И оставить на сутки после прогона?
3. Ждем-с.
4. При макисальном выдвижении Г/Ц в бак не заглядывали - уровень то масла понизится должен сильно (Г/Ц односторонний) - воронка, на поверхности масла, образуется возле всасывающего отверстия - возможно насос в конце хода "хватает" воздух?
согласен скорее всегоэто происходит от того что в системе гдето есть воздух или плотность жидкости нужно изменить
вздух всистеме главное зло в гидравлике избавьтесь от него перевернув в низ штоком и погоняйте туда сюда
