серж 72.RU
электро мотор LG
Здравствуйте, всем доброго времени суток уважаемые мастера электро механического цеха помогите пожалуйста разобраться с подключением данного мотора от, не рабочей стиральной машинки LG, дайте подробный совет, как правильно сделать чтоб движок вращался на разных режимах, я в этом деле новичек мотор хочу использовать для гончарки т.к жена у меня керамист, и уже давно просила соорудить ей станок , а тут как раз подвернулась с нерабочей электроникой стиралка , полетел компьютер а остальные узлы в норме вот я и решил сделать ей приятный сюрприз не без вашего участия дайте подробную схему что куда и как. выставляю фото с данным мотором всем откликнувшемся на зов заранее благодарен. post-85732-057869800 1377539724_thumb.jpg post-85732-024713500 1377539786_thumb.jpg
Проще всего подключить через ЛАТР или диммер.
Здравствуйте Владимир спасибо за совет но прежде чем установить данный прибор нужно запустить этот двигатель а как это сделать я не знаю куда и какой провод с каким нужно соединять то есть нужна схемка
Напрямую этот двигатель к сети 220 в подключать ни в коем случае нельзя.
Самое простое в #2, но обороты будут плавать.
Правильно по #4.
Найдите у ремонтников плату от старой СМ с м/сх TDA1085, через нее и подключайте. Еще будет плавная регулировка оборотов.
Максимальные обороты на двигателе 14000, поэтому нужно понижающую передачу (возьмите от той же СМ).
Удачи.
