denn2567
Вопрос к специалистам. Чем сверлить броню (каленое железо)
Уважаемые специалисты. Срочный вопрос. Нужно просверлить около 40 отверстий 8 и 3,5 мм в броне (каленое железо). Сразу оговорюсь. Нападение на Белый Дом не планируем))) Занимаемся тюнингом автомобилей. В том числе бронированных. Отверстия нужны для инсталляции внутренних обшивок. Покупка супер-пупер прочных сверел к успеху не привело. Сверлим 2-3 отверстия и сверло ломается. Покупали сверла TDC и еще какие-то итальянские (результат еще хуже). Броня - листовое железо (как на БТР), только внутренние ребра жесткости П-образные тоньше.
Калёную сталь хорошую ТС может и не взять. Попробовать лазером вырезать :unknw: Может гидроабразивной резкой. Ну именно сверлением если говорите даже продвинутые сверла не берут то замучаетесть их покупать да и дорого сильно будет. Либо режимы сверления не соблюдаете, СОЖ там может нету, обороты высокие, или ещё что-то
Изменено пользователем Юрий@
Твердость брони какая?
Помойму броня не калёная идёт, просто присадки легирующих элементов делают её твёрдой и вязкой.
Наверное дрелью сверлите?
...По моему броня не калёная идёт, просто присадки легирующих элементов делают её твёрдой и вязкой.
А то! А то пришлось бы танковые корпуса в печь засовывать :cray:
Электроэррозией можно, проще чем лазером.
Термоупрочнённая. Разброс твёрдости довольно большой, 360-560 НВ. Но может быть и с упрочнённой поверхностью до >60 HRC
Да они в готовых машинах дырки сверлят. Какой лазер? Какая эрозия? Низко оборотная дрель, подходящее сверло...
Кино что ли не смотрели как банковские сейфы сверлят :crazy:
и несколько недель работы.....
Если поверхность имеет цементированный слой, сверло не возьмет. Калёный шарик от подшипника кто-нить хочет посверлить?
В древние времена практиковалось прожигание отверстий серными палочками. Правда,железо калилось почти докрасна.Потом к нему прикладывался столбик литой серы соответствующего диаметра-и что-то похожее на отверстие-получалось.Пишу больше в смысле-И ТАК БЫВАЕТ.
Но мож кому и пригодится
Есть методы. Пруток меди + абразив и масло.
Ну если стоит задача просто получить отверстие, то можно и электросваркой прожечь. Но ведь и броня то отпустится.....
3,5мм можно попробовать прожечь Ф2 электродом аккуратно, конечно не в настенном положении
8мм электродом Ф3 должно получится.
Сама толщина металла сколько? Одно дело 5мм, другое дело 20мм......
А если сверлить "в потолке"? Так и медь с абразивом не помогут.
Наверное проще что то приварить. И к этому "тюнинг" привернуть.
Ну если так, то да, я в керамической плитке сверлил отверстие так - убитое корончатое сверло с набора(60мм кажется), сверлильный станок + абразив(покрошил немного зеленый камень). 20 минут отверстие аккуратное довольно. Но это реально только в нижнем положении. + саму коронку съело почти на 10мм.
Такие примерно свёрла нужны.Сверлил ими.Берут любую броняшку.Правда не любят перекосов,чуть что-сразу выкрашивание режущей кромки.А вручную,на алмазе точить замучаешься.
http://www.infracom....og/5225/505984/
Изменено пользователем Сергей из Питера
А кобальтовыми свёрлами пробовали ? Те что с маркировкой HSS Cо . Пишут что в 4 раза лучше простых . В общем я сейчас подвизался на ниве зарабатывания денег высверливанием свечей накала ( обломаных ) на дизелях , так мне прикупили наборчик таких свёрл , по словам того кто этим занимается с простыми свёрлами лучше и не подходить , сразу тупятся , а этими без проблем.
Второй вариант , сделать оправку для точного позиционирования и ручной плазмой по пробить.
Смотреть фильм Виктора Алексеевича, по сверловке каленых железяк.
Точить сверло.
Сверлить броню.
А что надо приделывать к броне? Может проще приклеить?
Может переносным плазморезом прожигать?
ЭЭ-эээ,кумулятивный заряд ,очень красивые отверстия прожигает! :crazy: =@
на одном из форумов нашел... та же проблема у парней. выход - такой
Цитата:
Короче братва....
Я всяко пробовал... И упирался в сиденье до пука, и 50 и 100 оборотов, и с алмазной пастой для притирки клапанов.
Болт от Братской ГЭС.
Медведь разъярился, психанул, подкатил трансформатор с серьезными амперами, схватил держак и показал кто здесь главный! Я быстро научу Родину любить.
Короче все как всегда! С помощью сварки и такой то матери быстро восстановлен порядок. Фото салона ждите. Поехал довешивать ремни
Зы как вариант - пуля бронебойная))
Изменено пользователем 676
Мат
Вопрос насколько нужно точная геометрия отверстия? Устроит конусное (можно потом и расверлить)?
Если так то протравить чемто - например медеый купорос, или кислота..или акем+электролит+угольный электрод.
Второй вариант получше соорудить простенький электроэрозионный (эллектроискровой) аппарат.
Там принцип как у машинки для татуировки - только цепь через изделие. И пусть дребежит. Соленоид подобрать от чегото или намотать.
Питане от акема. Так метчики каленые прошивали в заготовке.. дето тут описание несть на сайте.
