Илья_ 146 #26 Дата: 22.10.2013 18:32 А вот если при транспортировке груза на нижние балки положить пару швеллеров, а на них уже опустить груз, чтобы на перекладине не висел, то уже не так страшно будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #27 Дата: 22.10.2013 19:01 На концы труб заглушки уже вырезаны, осталось приварить для большей жесткости профиля. Буду делать крепеж внизу для швеллера или цепей, что бы ноги не разъезжались. А вообще кран делал не для перемещения тяжелых грузов, только для поднятия. А перемещать буду только небольшие, до 1 тонны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья_ 146 #28 Дата: 22.10.2013 19:09 (изменено) Если только поднимать, то просится такой вариант. Купить штангу резьбовую, потолще. К ней 12 гаек. К каждой заглушке на торцах нижних труб приварить по 2 гайки подальше друг от друга, ввернув предварительно кусок штанги (шпильку). Третьей гайкой контрить, чтобы не болталось. Вверху шпилек приварить прутки Т-образно, чтобы крутить. При М24, я думаю, ничего никуда не денется. Изменено 22.10.2013 19:09 пользователем Илья_ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 461 #29 Дата: 23.10.2013 20:09 что бы ноги не разъезжались тады учесть и то, что они могут и съезжаться.В конструкции есть 4 укосины, для упреждения качания вперед/назад. Но от того, чтобы не завалилась влево/ вправо - практически ничего. косынки площадки наверху недоверие вызывают, я бы их сделал покрупнее 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GWolf 45 #30 Дата: 30.01.2014 02:58 Доброго дня! А вот интересно, если вместо стоек поставить треугольные рамы, тогда наверное можно снизить вес конструкции? Ни в коем случае не снижая остальных характеристик крана! А так - классный помощник! Подписываюсь на тему. Молодец Асклепиадот, нужное дело делаете! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #31 Дата: 30.01.2014 06:10 На днях будем балку менять, что бы пошире был. Тогда можно будет грузовиком под него заезжать дла погрузки-выгрузки и снять салазки с КРСа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NGS 228 #32 Дата: 30.01.2014 07:04 На таких колёсьях у меня перемещается транспортировочная тележка для моего мопеда, ездит только в пределах гаража. Пол в гараже идеально ровный, полированный бетон. Мопед весит 400 кг. Всё было хорошо до того момента пока при перемещении одно из колёс не попало в сливную решётку, переложив часть веса на соседнее колесо. И это колесо тут-же стало квадратным. Вы можете перемещать груз в тонну но по ровной поверхности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #33 Дата: 03.02.2014 18:50 Сегодня поменяли балку на более длинную, теперь можно под кран заезжать грузовиком. Разгружаться стало веселее. А кран таскать по территории, когда снега по колено - совсем грустно. На днях предстоит заняться этим увлекательным делом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #34 Дата: 03.02.2014 20:02 А кран таскать по территории, когда снега по колено - совсем грустно. На днях предстоит заняться этим увлекательным делом А лыжи вместо колес? Можно по форме как сковородка, чтобы ехал в любую сторону, да и площадь опоры возрастет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #35 Дата: 03.02.2014 20:08 А лыжи вместо колес? :rofl: Уже думал, но что-то не хочется оленеводством заниматься :) Хотя может и приделаю как-нибудь на досуге 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья_ 146 #36 Дата: 03.02.2014 20:13 Уборка снега на территории помогает сэкономить на отоплении. Проверено! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #37 Дата: 03.02.2014 20:23 Уборка снега на территории помогает сэкономить на отоплении. Проверено! Этим сегодня и занимались полдня. Вот только когда было за -20о - снега не было, а холода хоть отбавляй. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖелезоКовырятель 96 #38 Дата: 03.02.2014 20:51 хороший кран , а лыжи только по гололеду или утоптоному снегу или вокруг них ходить далеко придется. вправо влево не качается? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #39 Дата: 03.02.2014 21:33 вправо влево не качается? Нет, не качается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #40 Дата: 02.05.2014 06:09 Недавно поднимал краном 1.8 тонны. Но не катал. Все прошло отлично. Осталось доварить заглушки и покрасить. Потом тему перенесу в готовые проекты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Униспец 27 #41 Дата: 22.05.2014 11:30 Колеса желательно устанавливать бОльшего диаметра. Делать их выдвижными. При эксплуатации кран опирается своими жесткими опорами в основание (бетон, асфальт,грунт). А для перемещения крана колеса выдвигаются ( конструкция механизма выдвижения может быть винтовая, рычажная ...) и кран легче перемещается на колесах большего диаметра хотя и предназначенных на меньшие нагрузки. Такое решение успешно применялось десятилетиями на передвижных весах механических для взвешивания автомобилей до 10 и 15 тонн. Владимир 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ботаник 260 #42 Дата: 22.05.2014 18:26 Вот,довольно интересный проект... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #43 Дата: 23.05.2014 07:35 Для своих целей отличный вариант. С гидроцилиндрами довольно оригинальное решение, у меня такой китайский на 8 тонн лежит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #44 Дата: 22.07.2014 19:46 На днях буду красить в сборе - помыл его керосином пока. Потом протрую бензином и пультом эмалью покрою, которая по ржавчине 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #45 Дата: 02.08.2014 11:07 Жена любезно вызвалась покрасить кран со словами: да что так его красить-то? Я не возражал, подумаешь, три вечера и 4 литра краски на него израсходовать - такая мелочь. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис# 1 104 #46 Дата: 02.08.2014 11:28 Жена любезно вызвалась покрасить Хм... а чего это у меня ни разу не сассоциировались понятия "Жена" и "покрасить в гараже/мастерской".. ? Одно страшно, она постоянно что то детское рисует, мультяшек всяких, зверюшек сказочных и пр.... Хотя это наверно даже забавно было бы :))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 461 #47 Дата: 03.08.2014 10:49 эмалью покрою, которая по ржавчине я для изготовленной уличной лестницы использовал "грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине, (преобразователь ржавчины - антикоррозийный грунт - декоротивное покрытие)". Пожалуй испытать кран следует, хотя бы 1,5 планируемой максимальной нагрузки, да и на предмет устойчивости проверить - с грузом его покачать. ...При эксплуатации бывают такие моменты, которые не предусмотреть, например, я дважды ронял поднимаемый груз с высоты 5 метров, - впечатлений на всю жисть. :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 730 #48 Дата: 23.01.2023 23:48 В 21.10.2013 в 20:56, Просточел сказал: Хотел сделать кран с изменяемой высотой, но одна труба в другой отказалась наотрез двигаться, поэтому пришлось все намертво приварить и сделать кран с неизменной высотой. Шов помешал или иные причины? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
