Просточел
Козловый кран
Возникла необходимость постройки козлового крана.
Высота будет регулироваться от 3 до 4.5 метров. Ширина между стойками будет около 2 метров, но планирую верхнюю балку сделать съемной, крепление на болтах. Стойки и низ будут сварные на неповоротных колесах (скорее всего пластины из листа 8мм и на осях подшипники.
1. Труба150х150 со стенкой 8. Потом к ней можно будет пристроить колеса. Прочность на прогиб на 2 метрах 2144кг.
2. Швеллер 10.
3. Труба 150х150 со стенкой 4.
4. Труба 140х140 со стенкой 4.
5. Балка 20 под тельферную тележку.
6. Площадки из листа 16мм, косынка из листа 8мм.
Балка к площадке крепится 6 болтами. Площадку и балку немного вынесу наружу конструкции для большей жесткости.
Планирую поднимать до 2 тонн.
:hi: При ширине 2 м 10 й швеллер прогнется Лучше взять двутавр для верха по нему и удобней каретку пустить
На верху балка №20. Швеллер пошел на укосины. Вроде так и написал в первом посте... :wacko:
косынки площадки наверху недоверие вызывают, я бы их сделал покрупнее
однозначно нужны пяточки, лучше трап. винты с пятками, иначе любой камешек/возвышение пола в середине (под любой из стоек) придаст неустойчивость, по крайней мере пока нет колес
Изменено пользователем технарь В.В.
Думал на этим, только громоздкую конструкцию не хочу делать... Вот думаю, может для 2 тонн без колес сделать, а для остального на колесах. Тогда надо пластины для колес сделать на четырех болтах.
Нижнюю трубу планирую сделать жестче закрыв листом торец. Внизу трубы просверлю дренажные отверстия.
Изменено пользователем Асклепиадот
ну, вот на крайние отверстия и вварить со стороны пола 4 гайки М24, в них и ввернуть (вниз башкой получится) по болту М24, вот и регулируемые по высоте пятки. Я так делаю иногда :), можно болты и выкинуть при установке колес. Очень даже всё компактно.
p.s. ввариваемая спецгайка почти по всей высоте утопится в полость трубы, там же спрячется неиспользованная часть длины болтов/пяток, требуемый ход порядка 20мм, контрогайка - по желанию
А нельзя ли балку сделать на 800мм длиннее в одну наружную сторону и к её концу 2 укосины запустить?
И балка что-то как-то на кручение не смотрится, но это так, по картинке. Если тем более колонны телескопические, то по началу будет страшновато работать.
Вряд ли я буду нагружать по полной на телескопе - рискованно.
Балка на кручение при подъеме груза не работает, она больше на прогиб.
Тяжело советовать не зная габоритов груза. Но при подьеме 2т и его транспортировке - слабое место верх потребуется косынка( минимум 300 на300 угол 45 град) между 140 трубой и булкой , в этом месте будет эфект разьежающих ног . - 10 швелер максимально к верху 150 трубы .Если пол неровный - низ ног крепилбы 2метровыми поперечинами 50 на 50 трубой(вид крепления быстрый сьем ).При максимальном подьеме в150 должна оставаться
не менее 600мм 140 трубы . При этом упорный 10 швелер должен подходить к центру отого остатка140. Подумой как будеш менять высоту подьема и с каким шагом, вес и высота не детская. Возможно и конструция поменяется
Приходилось эксплуатировать вот такую конструкцию подъемного механизма. С задачами своими как подъемный справлялся на ура ,но вот при перемещении груза на нем ,сильно его начинала кол басить. И вот поэтому мы сделали в низу поперечину ( переведен последний вариант).
Вот еще одна конструкция . 2 таких вот механизма могли поде мать до 5 тон.Но за не хватки места там где они использовались были уменьшены ширина ног и это привило к не устойчивости конструкции
Изменено пользователем Yats
Эксплуатирую вот такой козёл:
Стойки - труба 50-ка, балка - 2 трубы 76. С задачей справляется, но жесткости никакой, шатается изрядно - колёса приделывать не решился.
Да , этот вариант более правильный, его не будет колбасить как предыдущий.
Привезли профильную трубу. Сделал заготовки опорные под верхнюю балку из листа 16мм.
Материал нарезал, теперь буду собирать на прихватках предварительную конструкцию.
Стойки получились адски тяжелые, даже вдвоем получается довольно тяжелыми... На вскидку около 150-170 кг штука. Колеса поставил на 0.9 тонн каждое, должно хватить ресурса колес при подъеме 2 тонн по моим расчетам.
Завтра собираю крани и пробую поднять им сверлилку. Надеюсь все пройдет нормально.
Yats, Скажите,не смогли бы вы озвучить размеры крана на 5т. и размеры материала.Спасибо.
Колеса поставил
я бы колеса устанавливал в последнюю очередь :)
oster, 5 т кранов не было на но последний 2 поднимали груз в 5 тон . использовалась 18 балка и расстояние между опорами 2 м . опоры были сделаны из 10 швеллера
Собрали с помощью лесов. Сначала поставили одну стойку к лесам и привязали ремнем, потому другую так же, сверху поставили балку и притянули к стойкам.
Пока прикрутил на одну шпильку без контргайки, на днях наточу из нормальной стали и закреплю все по-взрослому. Катается на ура, уже сняли с его помощью агрегат весом 150-170 кг.
Хотел сделать кран с изменяемой высотой, но одна труба в другой отказалась наотрез двигаться, поэтому пришлось все намертво приварить и сделать кран с неизменной высотой. Вес стоек оказался довольно внушительный, более 150 кг, вдвоем таскать то еще удовольствие...
После шпилек еще надо будет приварить заглушки на нижний профиль, сделать еще крепежые элементы для цепей, которые не будут позволять разъезжаться стойкам с грузом при перемещении, потом покраска и все будет готово. Ну еще навесить тельферную тележку и таль.
ваш кран 5 тонн выдержит легко
это с жестянками, к которым колесья закреплены? :unknw:
Судя по креплению перекладины, она сменная планируется? Красивое решение.
А колёсики как-то непропорциональны, в самом деле.
Перекладина, действительно, планируется сменная. Нагрузка на одно колесо заявлена 0.9 тонн, поэтому 2 тонны они должны выдержать. На 5 тоннах колесики сложатся :)
блин! на колесики я не смотрел!! смотрел на основу!!! просто много работал с ГПМ и знаю их способности!!!
Концы труб, где сейчас колеса, надо заглушить - прослаблено это место.
для транспортировки крана без груза пойдут.
