mikki2
Кто какой софт пользует для ЧПУ?
Хотел узнать кто какие проги пользует для своих станков?
Я лично пользуюсь KCamом, пока Mach надыбать не могу.
KCam вполне устраивает... Программу готовлю в EdgeCAM'е...
Помоему, Mach3 - лучшее, что есть на данный момент.
Ей и пользуюсь.
У Ксам глюки по циклам G2, G3 . Перешел на Mach2 - Большое спасибо СергеюЛ.
Русификатор для мача Mariobad Inguz
Помогли с поиском Mach2 full - спасибо max741.
Действительно вещь- особенно полно функциональная.
Ей и пользуюсь.
Сергей, а в чем разница между Mach2 и Mach3, просветите.
Да ничем, только интерфес намного получше ну и красивее.
Когда писал, имел виду и Мач2 и Мач 3.
Жаль, что тут не могу сообщить о лицензии.
Ща как влепят мне предупреждение и мой первый разряд, свежеполученный, отнимут. :)
Влепят, влепят :) И переведут в помошники уборщика цеха.
Однако.. приватные сообщения доступны только пользователям и больше никому.. :) Еще есть почта электронная. За это уже никто не накажет.
Ну вот - и влепили :) :) :)
Осталось еще 13-ой лишить.
ТОлько не в уборщики :)
Посмотрите в этой теме SolidWorks.
Хотя многие программируют CNC в Израиле без программ.Объем производства не тот. Очень применяем Fanuk и Mazotron.Возможно,в словах есть ошибки.
Итересно когда мач3 доделают, каждые 2-3 дня новая версия - качать весь заново.
А мануал запаролили хрен промтом переведеш, мож кто перевод встречал, кстати я
русификатор у Марио купил.
Народ хочу изучить мач2(или3) ктоньть возмёт в студенты, об условиях сговоримся
или может можно гденьть толковый русский мануал надыбать??
ДА,чета как-то у вас некруто!
POWERMILL,моя среда!
Дык, рисуете товарищи тоже в EdgeCAM??
А какая версия?
Я пользуюсь Solid Edge + EdgeCAM.
Дока на русском под мач3, может кому нужно
HELP Mach3
Кому получилось нормально настроить лицензию для работы 2ой версии мач 3?
Скачал отсюда http://rapidshare.com/files/52398640/Mach3.vR2.42.zip, в описании пишет что лицензия установлена, а код все равно выполняется не больше 500 строк :(
HELP Mach3
Большое спасибо.
С уважением.
Пользуюсь программками CATIA V5 , Delcam и еше есть CorelDraw X3 подскажите как мне соединить все это богатство и получить результат в Махе2 ... спасибки
Да вот интересно постпроцесор какого станка больше подходит под MATH?
Я не разбираюсь а так у меня покупалась карта с таким названием SM33PCV3 и еше странно тема наверно уже всем надоела вообше никто не ответил и не помог с проблемкой разобраться нда
http://rapidshare.com/files/117738195/mach...US_crackexe.rar
Русификатор Mach3 + crack.
Устанавливается на любую версию Mach3. Русифицирует, снимает ограничения демо версии с Mach3 и со втроенной программы LazyCam.
Чтобы убедиться, что программа перестала быть демо, загрузите, например, любой файл G-кодов, содержащий более 1000 кадров (строк). Например файл roadrunner.tap из комплекта программы Mach2 (приложен в архиве).
Попробуйте сначала загрузить его в некрякнутой Mach3. Вы увидите, что рисуется только 1000 кадров, и если потянуть ползунок в окне просмотра файла G-кодов, в окошке "Кадр" значения дойдут до 4470, но выполняться будет только 1000 кадров. Соответственно, после русификации эти и другие ограничения снимаются.
Так же, программа LazyCam до русификации - демо, после - нормальная рабочая. Откройте ее в Mach, затем в ней выбирайте в Меню Файл Импорт файла образа. Выбирите, например, приложенный файл playboy.jpeg. В окне Процессор файла образа выбирайте Построчно XY. Откроется следующее окно, где задаются шаг и прочее. В окошке Конечный размер образа наберите, например, 100,000 Inches or mm's in X . Нажимаете OK. Ждете. Затем нажимаете вверху кнопку Gкоды. В открывшемся окне можно всё оставить, как есть. Нажимаете OK. Ждете, пока не напишет, что Файл такой-то создан. Закрываете LazyCam. В Mach нажимаете "Загрузить файл G-кодов" и выбираете этот файл (он по-умолчанию находится в папке C:\Mach3\GCode. Он будет долго открываться, так как в нем несколько сотен тысяч кадров. В окне визуализации изображение можно вертеть левой кнопкой мыши, правой - двигать, а, удерживая нажатой клавишу Shift, изображение можно левой кнопкой мыши приближать-удалять. Это лучше делать на странице программы - "Маршруты" - там окно визуализации побольше.
В Mach3 все время какие-то ошибки (видимо, потому что она еще в процессе разработки). Если Вы загрузите файл с большим количеством кадров - несколько тысяч, то Mach3, бывает, без предупреждения отрубается. Если такое произойдет, в течении двух минут запустите файл Driver Test.exe из папки Mach3 (найдите его заранее в папке Mach3, или, даже, ярлык на рабочий стол киньте, как советуют в руководстве!) и подождите пока он не закончит работу (пока не напишит, что test complete). Иначе, обычно через две минуты, Windows вырубается, а потом после перезагрузки компа, пишет что система восстановлена после серьезной ошибки.
!!! И еще. Шрифт, которым написаны кнопки в Mach3, не на всех компьютерах поддерживается кириллицей. Если нажимающиеся кнопки будут написаны на Вашем компьютере не по-русски, а какими-то иероглифами, то скачайте файл 1024RUS.set, в котором кнопки сделаны в виде битмапов.!!!
Скачаете, запустите инсталлятор. Затем запустите Mach3 и в Меню Вид Загрузить скринсет нужно выбрать файл 1024RUS.set. Всё станет по-русски.
Последнее. После установки самой программы Mach на свежий комп (где она еще не стояла) обязательно перезагрузите компьютер.
Изменено пользователем lesso
Спасибо!
А где сачать 1024RUS.set?
Изменено пользователем Men
А у меня не открывается, пишет "файл поврежден или имеет неизвестный формат" и сам весит 4 кбайта. Что-то мало для руссификатора и кряка вместе. WinRAR версии 3.50, может это старый архиватор?
