diled
Вроде бы тупо выточить болт
Как вычислить размер da учитывая R1 болта 10мм в диаметре ? То есть для усиления головки болта. Сталь 40х с последующей предстоящей закалкой. Болт идёт на чего то там крепления в бронижилете. Суть в том что стандартный радиус для десятки по таблице равен 0,4 при том что на da выходит 11,2 для болтов класса A,В и 12,2 для класса С. Так вот в чертеже переход от стержня к головке обозначен R1. Каким в таком случае должен быть размер da ?
Ты бы рисунок привел, чтоли... А то вот смотрю Анурьева - ни da, ни R1 нет
Рисунок изобразил, но не загружается ввиду недопустимого формата. R1 в чертеже обозначено на переходе от стержня болта к головке, как бы утолщает шейку. Вот и вопрос в том какой диаметр на плоскости головке болта должен быть ?
Кстати вот таблица о чём и речь. Может кому и ещё понадобится.
http://snipov.net/c_4705_snip_104692.html
Выбирайте :)
А вообще я бы в ЫЦ построил болт с галтелью нужного радиуса, а диаметр по изготовленному образцу можно было бы померять.
Для болта диаметром 10мм: Da min=10+0,4+0,4=10,8мм, Da max=11,2мм(класс А). Соответственно лимитирован минимальный радиус, значит из обратного расчета получаем Rmax=(11,2-10)/2=0,6мм. По моему так.
Изменено пользователем maxilian
Но в чертеже то не R 0,4 как стандартный обозначено, а единица. Значит Da уже как то подругому высчитывается.
Понятно. Этот размер не должен быть больше, чем размер фаски на выходе отверстия под этот болт. Так что и R1 может недопустимо. А так, чисто по теории - открытый радиус относится к "прочим" поверхностям и по квалитету свободных размеров (обычно +-IT14/2) будет равен максимум 1.125. Максимальный размер стержня по h14 равен 10. Т.е. da max = 10+1.125*2 = 12.25
