22tt
Подскажите про плоскошлифовальный станок TOS BPH 320A
добрый вечер всем подскажите по поводу плоскошлифовального станка TOS BPH 320A может кто работал на таком как он в работе какие слабые места на што уделить внимание . размер шлиф круга 250х25х76 для шлифа гбц подохолбы или нет
добрый вечер 22tt, я есть обладатель данного станка, преобрел под востановление, работы еще много. При осмотре станка смотрел направляющие продольного перемещения и шток гидроцилиндра, поперечные увидеть без разборки нельзя. Биение шпинделя проверил по ИЧ-10, установил на стол, индикатор подвел к флацу шлифкруга и путем девления на круг измерял (вверх-0,8.вниз-0,5) шпиндель вращается туго и после 10 минут работы поймал клин. Без разборки шпиндель и подшипники не увидеш. Двигатель привода мас.насоса 2-х скоростной, проверить винт шифбабки и работоспособность микрометрической подачи. В поддоне станины масло (120!!!! литров) Слабых мест увы незнаю. Дополнительных источников информации не имею.
направляющие в идеале под солидолом стол снят на них видна заводская шабровка канав и задиров нету включить станок невозможно электро шкаф отсоединён шлиф бабка крутится от руки легко
к нему есть эл магнитная плита 1000х320 . вытяжка для отсоса пыли .ст сож но без магнитного сепоратора по словам хозяина станок работал нем нога потом развал союза завод развалили станок выкупили по словам стоял он 20 лет на нём даже заводская краска но хотят 4700$ много это или нормально
если для больших обьемов работ то цена нормальная, а если себе любимому, для удовольствия, к примеру ножи на фуганок вывести :unknw: . Приличное состояние любой техники всегда радует (шабрение, консерва). Некоторых ГБЦ можно и две вряд положить :crazy: 1МЕТР длинны. Руководство по екс. попросите, 320 по електрике отличается от 320а. Стараетесь как можно больше сбить цену.
сбить больше нет была 6700
С електрикой Вам соврал, ввел в заблуждение транс (целых два совковых вместо одного родимого) и выпрямительный мост маг. плиты, сегодня разобрался похоже все совпадает. Для осмотра отодвиньте стол в любое крайнее положение, увидите типа поддончик в который собирается масло с направляющих (у меня слишком много болота). Попробуйте сбить цену из-за невозмозности подключить станок (может двиглы нерабочие,или сопротивление обмоток занижено, возможен пробой и т.п.) В барахолке лежит плита около 1 т. уев. Старайтесь к четырем сбросить хотябы. :unknw:
станок TOS BPH 320A куплен севодня привезли плюс взял тикарный 1в62г разгребусь выложу фотки vintik будем помогать друг другу в зборке советами ты как мне куча работы подготовить помещение смыть всю побелку и перекрасить всё водоэмульсионной краской белой перекрыть крышу думаю лить фундамент под плоскошлиш пол 8см
Мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! Хорошая штукенция Вам попалась, на просторах СНГ навкрное редкость так как инет говорит только о распродажах за рубежом (польша, германия, чехия). Еще и полностью укомплектован :good:. Помощь это всегда хорошо. Руководство по екс. есть? В нем все расписано о фундаменте, я планирую вырыть миникотлован сложить его камнем и замыть песком, сверху положить пасынки телеграфных опор и залить пол по всей площади мастерни.
post-28197-047804700 1378323365_thumb.jpgвот фотки приобретения станка плоскошлифа tos hostivar BPH 320 A
состояние направляющих идеал решил всё пересмотреть разобрать двигатели смазоть подшипники очистить всё от пыли post-28197-019541000 1378323607_thumb.jpgpost-28197-065244300 1378323619_thumb.jpgpost-28197-095729500 1378323659_thumb.jpgpost-28197-074704800 1378323675_thumb.jpgpost-28197-086852400 1378323686_thumb.jpgpost-28197-015525000 1378323715_thumb.jpgpost-28197-052006400 1378323725_thumb.jpgpost-28197-092907800 1378323735_thumb.jpg
Нехочу Вас огорчить по поводу шабровки направляющих, но мне кожется что это уже скажем ремонтное шабрение. На втором и третьем фото слишком много болота в ванночках для отвода масла с направляющих, столько грязи и около цилиндра. Поперечный суппорт был снят до продажи, или стоял на станке? Какой осадок масла был в поддоне (наличие пыли)?
што такое болото На втором и третьем фото слишком много болота в ванночках для отвода масла в них грязи нету только масло поперечныстол тот што на фото 4 стоял но стонке я ево снял сам а стол на фото 7 был снят и лежал возле станка на брусках потому столько грязи возле целиндра на столе фото 4 на направляющих солидол за время што стоял он стал как порофин плюс грязь в поддоне была грязь в виде какихто соплей жуков пауков ктому на стонке один слой краски ево не красили все болты под шестигранник неоткручивали помоему это не восстановительное шабрение а завод снял насос гидростанции на нём даже невидно износа
Вы уж простите! :hi: Но сложилось такое впечатление, рад за вас что все новое.
Добрый день,Спасибо что откликнулись. Вот фото. На месте стрелки должен быть сегмент который обеспечивает проворот шестерни и поперечную подачу. Нам очень нужны его размеры и форма .
Изменено пользователем Korolenko
что та у вас не то у меня в приводной шестерне нету отверстияpost-28197-002773100_1475004997_thumb.jpg
как я понял вам нужно вот это
Изменено пользователем 22tt
Добрый день.Большое спасибо за фото. Не могли бы Вы сделать фото этой детали (собачки) на фоне линейки под прямым углом. Мы планируем сами изготовить эскиз и деталь.
Добрый день. Подскажите пожалуйста как и чем фиксируется собачка (пост #14 фото 3)
post-28197-081245300_1476728519_thumb.jpgpost-28197-096661400_1476728574_thumb.jpgpost-28197-065126900_1476728593_thumb.jpgpost-28197-004667200_1476728608_thumb.jpgpost-28197-040766200_1476728630_thumb.jpgpost-28197-094426800_1476728661_thumb.jpgpost-28197-013443100_1476728701_thumb.jpgpost-28197-045910400_1476728733_thumb.jpgpost-28197-047015400_1476728749_thumb.jpgpost-28197-041713300_1476728773_thumb.jpgpost-28197-068806100_1476728789_thumb.jpgpost-28197-011137200_1476728804_thumb.jpgpost-28197-003250300_1476728826_thumb.jpgpost-28197-029874000_1476728850_thumb.jpgpost-28197-052686900_1476728877_thumb.jpgpost-28197-037926400_1476728897_thumb.jpgpost-28197-006392500_1476728930_thumb.jpg
собачка фиксируется шплинтом у меня стоит болтик на 3.5мм на последних 3-ш фото собачка с ручкай которая включает подачу стола на первом отверстие куда ана вставляется под ним пружинка и грибок на конце в форме
шарика что бы стопорить трещотку в среднем положении если ненужна подача
