Efffekt
JET BD-8 Токарный станок. Что думаете?
Для хоббийных целей стоит его рассматривать?
Вместо лимбов цифровые индикаторы. Покрутил руками, очень сильно люфтят (проворачиваются) на оси. Чем то лучше классических лимбов или геморой???
В остальном, выглядит как взрослый качественный станок, только маленький.
Что внутри, не понятно. Шестерни пластиковые?
Что ещё подобного можно взять за 50-60 тысч (в Питере)?
Ну и чтоб тему не открывать новую, тут спрошу:
В конфе не раз натыкался на название Универсал и Минеток. В яндексе только картинки и характеристтики.
Ни цен ни где купить, и отзывов нет.
Может тут ответят на эти вопросы (цена, отзывы, где купить)?
Спасибо!
Изменено пользователем Efffekt
Минетаг
Миниток
Новый - 65+ тысяч. Б/у сильно дешевле http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=11512
Мануал есть на форуме. Пользователи сабжа тоже.
Цель-хобби.
От дерева до стали.
Цель-хобби.
От дерева до стали.
Джет бд-8?
Промышленную/взрослую электронику регулирования скорости, ЧПУ и прочее ценю и уважаю, чего не скажу об приводах/электронике в китайских настольниках.
Потому и предпочитаю выбор в сторону традиционного асинхронника, ремней и мет. шестерён.
Джет бд-920 и клоны ВМД 230 или 250 помойму, может ещё что-то подобное с наиболее простой трансмиссией в приводе шпинделя.
Автоподачу/трензель можно не включать - крутится полько мотор, шпиндель, промежуточный вал и пара ремней.
Электронные лимбы, ну наверно эл. линейки всё-же лучше эл. лимбов. Удобства (может и геммороя) в чем-то добавляет, но станок точнее не делает.
Я привык промерять деталь почаще, индикация перемещения рабочих органов не гарантирует однозначного отражения увиденного перемещения на детали когда счёт на сотки идёт.
И на взрослых станках с ЧПУ работая, умные люди здесь/на форуме пишут как/когда/куда коррекцию размера вводить приходится.
Грубо говоря просто так не получится поставить Ф 50.000 и получить деталь Ф 50.000.
Изменено пользователем Chernyshov
Как Петроградец Питерцу скажу: У нас лучше ничего не брать, тем более за 50-60 тысяч.
В Питере представлена лишь Proma и JET и более ничего. В Москве ряд фирм торгует аналогичной продукцией.
Станок подобного класса, например, у небезызвестного Коноплева будет стоить около 35000 р, при желании можно найти еще дешевле.
Доставка из Москвы работает отлично и обойдется около 2000 р. Получите станок на сладе в удобное для вас время.
Что касается самого станка, то Чернышев всё очень правильно написал. Могу только присоединиться к его мнению.
Изменено пользователем Кобальт
Я долго выбирал между Корвет401 (и пр) и универсал3. Конечно эти станки немного меньше чем БД8, но не в этом суть.
Пробовал работать на 401. На универсале до выбора не пробовал работать, но всеже купил универсал3.
Нисколько не жалею. Во первых, масса у универсала больше раза в 1,5 - это говорит о более массивной станине. Металлические шестерни (немного больше конечно шумят чем пластиковые) и асинхронный двигатель (меньше шумит чем синхронный)
Никаких косяков с завода (у китайцев ,судя по форуму, часто встречается) - только нужно кой-чего подрегулировать, подтянуть, смазать.
Единственный + у китацев - плавная регулировка вращения шпинделя . Ну конечно еще у универсала лимбы в 0 не выставляются(.
В принципе, китайцы для своей цены очень даже ничего, российское оборудование стоит дороже как минимум в 2 раза. Например Универсал 3 в полном комплекте стоит около 85 тр.
Но российские (скорее советские станки) можно найти Б/У в любом сотоянии. Что я и сделал, и остался доволен.
Изменено пользователем баклан
Очень корректно, особенно про косяки. Универсал - дедушка может иметь кучу скрытых и явных дефектов, износы гаек, направляющих, несоосность задней бабки. А новый универсал около 100т.р. За 85 где видели? Так, что все не так однозначно.
Недавно взял BD-8. Пока доволен. Шестерни металлические. Цифровые нониусы работают хорошо, удобно. Пришлось немного проточить маховичок продольной микроподачи (задевал за корпус), отрегулировать зазоры в направляющих, подтянуть муфту ходового винта, подшипники шпинделя, в общем по-мелочи. В целом доволен, но пришлось резцы 10х10 протачивать на 2 мм, - чтобы в центр выставить... Работаю в основном с цветными сплавами...
Естественно сильно Б/У универсал может иметь кучу дефектов.
Я имел ввиду несильно б/у. Я даже нашел не б/у, в заводской консервационной смазке.
100 тр стоит не универсал, а его модификация более усложненая. Если найду ссылку, выставлю. А новый - именно около 85 тр.
Смотрю я на этот BD-8 и очень сильно он мне напоминает Sieg-C6, короткий вариант (450мм), только побрякушками обвешанный. Красная цена ему реально тысяч 35 рублей, наверное. С6 у меня на столе стоит, ничего особенного. Обычное китайское гуано, впрочем вполне самодостаточное за свой вес и деньги. Никаких чудес.
Только что заметил на сайте JET: BD-8 Токарный станок - JET (Швейцария).
Ржунимагу...
Швейцария...
Патсталом...
:sorry:
Изменено пользователем Anton
JET BD-8 = Sieg C4
Совпадают 1 в 1... :pardon:
Действительно, это С4.
Посмотри в сторону Корветов 402 и 403. Все то же самое, вес 100 кг, но цена 35-45 тыс.
(зависит от жадности продавцов) Все шестерни - металл. Мотор Асинхронный. В Питере есть даже в интернет магазинах. А JET - точно такой же китай, только покрашен в белый цвет, и цена 55 тыс.
Изменено пользователем sturman
Все то же самое
Где у корветов автоматическая поперечная подача и цифровая индикация?
Еще в бд-8 встроенный частотный регулятор и тахометр, управление сенсорное. Да и сделаны джеты поакуратнее корветов. Хотя китай, он и есть китай.
Недавно у знакомых полиграфистов сломался вырубной станок купленный напрямую в Китае. Накрылась плата контроллера, станок встал. Станку полгода, гарантийный. После электронного письма с описанием проблемы получили ответ, что плата выслана. Я не засекал время, но по ощущениям прошло не более 10 дней и плата пришла. Не новая, но рабочая. Китай разный бывает и то г., которое сюда везут определяется нашим, а не китайским менталитетом.
Вообще то раздел называется "Китайские хоббийные станки", а не "Профессиональное оборудование для полиграфии".
Я говорил лишь в рамках этой темы. Вы правы, китай китаю рознь, ведь можно найти один и тот же станок под разными именами, с разной ценой, и разного качества, соответственно.
Просто этот станок сделан добротнее чем все корветы, которые я видел, но обольщаться не стоит :pardon:
ИМХО китайские станки своих денег стоят.
аналогичное рассийское оборудование раза в 2 как минимум дороже, не говоря уже об европах и америках.
Другое дело СОВЕРШЕННО одинаковые станки по разным ценам продают, тут уж дадность продавца((((
А проблемы те-же.
ИМХО по современной жизни частнику-хоббийщику очень желательно, чтоб в конструктиве станочка вообще платы не было.
Потому я и предпочёл механический Jet BD920 напичканому электроникой JET BD-8.
Мой станочек в гараже стоит, а зимой ещё и морозец на электронику повлиять может, зачем мне нужны возможные косяки.
При желании и его можно электроникой хоть весь увешать, но механический вериант/основу терять не хочу.
может поздно но отвечу :)
хлам эти цифровые индикаторы :pardon:
брал станок, чтоб потом чпушить, но теперь это все надо выкидывать
цифровые лимбы сильно тормозят работу.....
внутри лимбы - китай, 2 печатные платы и ни одного подшипника
при вращении ручки, каленая пружинка елозит по алюминиевому корпусу без всяких прокладок :)
если брать bd-8 то только за частотник , минимальные обороты 100 об/мин
Я вот тоже, думаю о станке, только о BD-8A весь мозг сломал, что ждет ...
Отзовитесь пожалуйста кто покупал BD-8 или BD-8A сколько указан был вес вместе с тарой, этикетка на ящике была наверно ?
Около 130 кг. Это простой, без "А".
Изменено пользователем jagabar
