ЮР44ИК
Есть-ли разница в канализационных трубах ПВХ?
Доброе время суток уважаемые форумчане! Стоит задача проложить ПВХ трубы от дома до септика под землей (глубина примерно 500мм). Над трубами огород,картошка,клубника. В магазинах есть ПВХ трубы внутреннего использования (серого цвета) и наружного использования (коричневые). Вопрос: есть-ли разница в них для данной задачи и необходимо-ли делать тоннель (бетон или кладку) для того, чтобы вес грунта и человека не продавил их? Спасибо!
:hi: Коричневые лучше хоть и дороже а ни и есть ударопрочные
Т.е в землю и все?
Ну не совсем все Обязательно дренаж из песка апилок можно прикрыть досками надолго хватит
Спасибо, Андрей!!!
Если тяжелая техника ездить по трубам не будет, то я считаю серые пойдут, хотя я не спец. На даче делал канализацию от дома метров 10 закопал на 70-80см, отсыпку песком не делал. Третий год отлично работает(только летняя эксплуатация) Если необходима зимняя эксплуатация надо еще считать промерзание грунта в Вашем регионе :hi:
norb555, До тяжелой техники не дойдет точно, а вот эксплуатация иногда бывает и при -20, наверное и утеплить будет не плохо!
Для себя, любимого коричневые - полипропиленовые. Серые - полиэтилен, по качеству и мех хар-кам похуже. Уклон не забудь, 2 см на метр
Тигренок, Игорь, спасибо!
У меня откачка сливной ямы сделана "серыми".Заглублены: возле ямы - 0,5м, в месте присоединения шланга фекалки - над землёй. Никакого утепления. Единственное, для защиты от повреждения при перекопке участка одел их в "рубашку" из обрезков асбоцементных труб.
Серые на морозе становятся очень хрупкими — рассыпаются от пинка, поэтому лёд их порвёт в случае если вдруг что-то засорится зимой, да и просто грунт при промерзании "пучит"
У меня валяется куча обрезков таких труб. Вроде не рассыпались, но и специально я их не пинал. Зимой проверю - отпишусь.
У меня закопаны серые длинной метров 15, уже не помню точно, глубина 1м. под канализацию. Никаких утеплений, просто закопал. Лежит с 2008г. - полёт нормальный.
Ar4, Вообще Киев слегка южнее Петрозаводска, у вас(ИМХО) и пол-метра прокатит...
Тигренок, Ну да, прокатит если не 35-37 градусов мороза. Глубина промерзания грунта в регионе 70 см.
Всегда делал из оранжевых (коричневых). Они рассчитаны на приличную нагрузку.
Разок на такую ф150 опрокинул бетонное кольцо от колодца (нечаянно). Сплющилась в овал, убрал кольцо - выпрямилась. На участке рекомендую только их закапывать, серые - для дома.
И серые и оранжевые могут подойти. Как уже писали - для себя родимого - лучше отжалеть на оранжевые и закопать хотя бы на глубину промерзания в стартовой точке. Серые тоже прокатят, но их придётся отсыпать песочком, пока не скроются. Наиболее дешёвый вариант - вообще полиэтиленовые, но их сваривать "на коленке" плохо, а "правильно" - аппарат недешёвый.
У меня от дома до канализационного колодца лежат оранжевые. Выход у фундамента где-то на 80 см прикопан, но там ещё пару плит и обломков ЭППС нажд трубой прикопаны (глубина промерзания - что-то около метра).
Это не полиэтилен а канализационные трубы пвх-На морозе хрупкое г-но.
А почему не асбоцементными? Прямо в землю без всяких подсыпок, опалубок и тоннелей. Уже лет пятнадцать как лежат и хоть бы что... Только вокруг стыковых колец загерметизированы дополнительно бетоном.
Оранжевые двух видов бывают: ходить или ездить сверху будете. Если ни то, ни другое, то пойдут и серые. Каналья, правильно проложенная, не замерзает ни на какой глубине, ибо бытовые стоки теплые.
Трубы все ПВХ, фасонина иногда ПП.
А еще в правильной канализации стоячей воды нет :)
А как же септик?
Ну мы про трубы говорим. Емкости - само собой...
Дык и серая труба трубе рознь... Есть 50ка пальцами сжимаешь,как одноразовый стаканчик... а Вавин тот же, мужик 100кг не стопчет... У нас приколуха была по первости...
Ааа, пласмаса, толь дело чугун...
Ну ладно, сломай, заберешь даром. Так скакали, так скакали...
Хренушки. Ни разу, ни кто.
Так вроде живем в век полимеризации, да и монтировать (и если придется демонтировать (не дай бог, тьфу, тьфу,тьфу)) попроще.
