Egorkkk
Как изготовить фасонный резец?
Может кто просветит в самой технологии, а то интернет молчит.
Мне надо две вещи - токарный резец с внутренним радиусом 6 мм, чтобы точить выступы.
И второе - однозубый флайкаттер, чтобы фрезеровать сегменты шестерни с внутренними зубьями. Модуль 1.
Это вообще как делается - по шаблонам или по измерениям или самостоятельно вообще можно не браться?
Спасибо.
Немного головы + маленько рук = резец. А вот форму модуля сложнее.
Делаете шаблон из стали 1 мм или хотя бы жести по впадине между зубьями, а для радиусного - по прутку или радиусомеру. На заточном формируете профиль. На радиусном придется делать радиусную поверхность с задним углом альфа 5 градусов, а перетачивать по передней поверхности. С модульным то же.
676, Про радиусный понял.
А про модульный - шестерни, по которой можно было бы сделать шаблон нету, есть чертеж. По распечатке делать? Точность то наверное никакая будет...
Егор, попытайтесь найти шестеренку m 1 для изготовления шаблона или фрезу зуборезную, можно даже убитую, тогда с неё можно вырезать зуб и приварить к державке. Ну или механически закрепить.
:hi: Мне тоже приходилось делать с внутренним радиусом и наружный но я брал набор радиусомеров и подгонял на алмазном круге
Простые резцы делают по универсальным шаблонам - радиусомерам, резьбомерам.
Если профиль сложен, можно сделать шаблон на ЧПУ фрезере.
Можно сам резец точить на заточном с ЧПУ.
Кстати.
Подгонять резец к шаблону надо контролируя совпадение на просвет.
На проволочной эрозии, если доступ есть. Хотя в Москве найти можно.
Вообще-то такое выполняется на оптико-шлифовке. Остальное - от неимения такового станка. Погрешности соответствующие
Сколько встречал, модульные фрезы из 9ХС зуб не приваришь.
Интересно, а я аргоном варил, теперь буду знать что нельзя. - Шутка. Варится нержавейкой и на медь тем же аргоном "посадить" можно.
У мну большинство модульных Р6М5, а сам быстрорез варится нержавейкой прекрасно.
Allent, А как потом задний угол делать ( это подвох!?)
krokodil, шаблон на ЧПУ, отлично. Спасибо.
676, мне внутренний зуб нужен, такие шестерни, как я понимаю, долбяками делаются. Правильно? Выпилить зуб из долбяка можно будет?
Allent, вот что значит опыт ) Спасибо за совет
На точиле в ручную. т
250С и в утиль, не проблема приварить проблема что это бесполезно.
А Вы его не перпендикулярно болванке ставьте, а под нужным углом...
Фасонный резец должен ставиться строго по оси детали и ему, в теории, задний угол не нужен.
Резец перетачивается по передней поверхности на плоскошлифовальном станке.
Можно, после подгонки резца к шаблону, вручную сделать затыловку, оставив нетронутую фаску-ленточку на задней поверхности. Но это для выборки радиусных канавок, а для резца с вогнутым профилем трудновыполнимо.
Можно сделать и с задним уголм резец. Но потребуется точный расчет радиуса шаблона, чтоб после сечения под углом получить требуемый радиус профиля резца.
Для экономии ресурса резца предварительный сьем основной части мяса следует делать черновым резцом, который можно точить на глаз и с задним углом. А точным лишь придавать окончательный размер и профиль.
Чой та? Практически все фасонные задний угол просто обязаны иметь. Особенно при больших диаметрах обточки.
Егор, если твердосплав, то только на них, всё остальное будет примерно... :)
В Москве есть местечко, где это заказываю, надо (?), пишите, контакты подброшу.
Эррозией не пробывал, но тоже можно...
А вы передний с задним углы не путаете? Передний угол у фасоника, как и у резьбового резца ноль.
а что мешает его установить как я сказал но на 3-7 градусов для формирования заднего угла??
устанавливаем резец в станок "на бок" прижимая поверхность к болванке
на нерже это не очень хорошо, совсем маленький но угол должен быть
Если посуху точить то да плохо. С эмульсией можно и 0
фасонным посуху вряд ли получится. только под олеинкой, СОЖ на махоньких детальках... как то весь в ней будешь..
у нас стандарные радиусы 3, 5 и 10 мм
