Finks
реально ли что бы работал 11 кВт мотор от 2 фаз +НОЛЬ
Добрый день всем форумчанам !!!
Стоит токарный станок 16к20 без дела .так как нету полных 380 вольт .пок что :(
Двигатель там 10-11 квт подключения звезда или треугольник .
Стандартная схема скорее всего работать не будит так как он там на 380 .
Скорее всего надо будит собирать другой временный шкаф с другим фаршом в нутри .
Вопрос к знатокам реально ли все это провернуть. если да то как ?
Поподробней.
От одной фазы 380 в через частотник можно запитать 3 ф двигатель. Если речь о 220 в, то придется из звезды обмотки на дв переключать в треугольник.
11 киловатт от однофазной сети - хотелось бы посмотреть на те провода.
Когда то было 380 сейчас нету .
380 это 3 фазы и ноль .получаетсЯ 4 провода сейчас по сути 3 провода так как одной фазы нету .
Через чистотник 220 на 380 . 11 квт это смешно не вариант.
Не обязательно снимать всю мощность.
Таки есть не полные 380, отсутствует одна фаза. Можно запустить двигатель с фазосдвигающим конденсатором. Только это для двигателя весьма плохо.
Если хотя бы есть одна фаза 380 в - то можно.
Поставить на 4 квт и частотник, это если план не гнать.
Хотелось бы послушать мнения без переделок движка и его крепления .а потом еще соосность ремней искать надо будит :) есть ребята же тут на форуме которые уже на этот камень с ремнями по подали :(
Про чистотник на 11 квт да еще что бы через одну фазу денег он будит стоит не мало.
Александр а как понять-одна фаза на 380в :shok: ???любая из трех фаз и ноль это будет 220в и никак иначе,я не электрик-токарь но электриков такими выкладками можно довести до икотки :crazy:
А надо было сначала прочитать: (Когда то было 380 сейчас нету .
380 это 3 фазы и ноль .получаетсЯ 4 провода сейчас по сути 3 провода так как одной фазы нету .)
2 фазы + 0 =>
использовать 3 фазный частотник все будет работать , в 95% случаев.
1% - когда не сможете - это если вдруг у вас супер-пупер навороченный частотник который проверяет наличие фаз , обычно они это не делают .
оставшиеся 4% - работать будет но только после дополнительного напильнинга ..
дело в том что если питать частотник от 2 фаз вместо 3 на мощах от 75% и выше надо озаботиться выпремлением до частотника и дополнительной фильтрацией ( кондеры и дроссель) так как всетаки внутри частотника диоды предназначены для нормального режима...
ziv02,
Хорошие частотники - омрон, яскава по паспорту допускают работу от одной фазы.
з.ы.
либо пользовать частотник на 2 большую мощу :-))) тогда доп напилинга не нужно справиться внутренние диоды и фильтр с просадками .
Я прочел от первого до последнего поста,и у Вас вижу"Если хотя бы есть одна фаза 380в-то можно" я в курсе,что есть три фазы,у меня они все в наличии и освещение берется из одной из фаз и ноля-это и есть 220в.
То ,о чем Вы написали в посте №8 и есть 220в и двигатель в 11 кВт пустить от этого не реально,здесь уже упоминалось о кабелях при таком варианте,мне тоже хотелось бы на них посмотреть. :unknw:
ты путаешь .
у меня дома омтроновский частотник 3 фазы х380 в 3 (0-400) от одной фазы (220 ) - НЕ РАБОТАЕТ !., а вот если питать его от повышающего автотрансформатора 220/380 - работает ,
или при питании от 2 фаз ( без земли) тоже работает , и уж тем более работает при питании2 фазами с землей.
пойми ты забываешь про простую вещь , выпремление одной фазы - 310 (220*1.4) , а 2и3 фаз - 540 (380*1.4), и при наличии после выпрямителя 310 - сделать 3 фазы на 380 ( с размахом 540) - не получаеться ( ну не делают по крайней мере стандартные частотники с повышающим каскадом после выпрямителя.)
Изменено пользователем ziv02
Ведро кондеров и будет работать. Нужно набрать 2750 мкФ /400 Вольт. Такой частотник на 11 кВ о 220 я не встречал ещё. Это у него 18 кВт от одной фазы потребляемая?. Не реально.
Во-первых, "2фазы и ноль" -все это поняли поразному;
1.Это 3Ф 380в, только одна фаза кудато потерялась.(имеем 380в, потерянную фазу эмулируем конденсатором,частотник на 380 работает)
2.Это 2ф 220в, плюс ноль защитный( стандартная домашняя проводка, ничего не выйдет,кроме "звезды")
Во-вторых 380в бывает только между любыми 2-мя фазами 3ф сети, между нулем и любой фазой только 220
Изменено пользователем Dimeter
Я прочел по-другому: У товарища были 3 ф 380, одна фаза пропала, но между двумя оставшимися (а не 0) будет 380 в.
Если колёсные пары протачивать то снижение мощности ни как не прокатит. :)
Зачем ведро кондёров? Будет работать и с нулём вместо одной фазы, но мощность потеряет (где то 50%)
Изменено пользователем 676
Мат
Надо поискать. Мне попался за 5 тр.
См. #20
Звезда - 380, треугольник - 220 в. Это имелось ввиду?
См. #20
я вообщето тебе отвечал на #14 - где ты утверждал что частотники 3 фазные работают от ОДНОЙ фпазы а не от двух .. , что вообщето - неправда.
