serg-nu
Съемник вала для ПБ
Думаю правильно назвал, но в какой-то теме видел. Если можно фото и описание конструкции для запресовки и съема вала на тв-16. Подшипники качения.
Изменено пользователем serg-nu
Попробую на пальцах.
Делал так:
нужно свинтить планшайбу, стопорную гайку слева, снять фланец справа.
пропустить сквозь шпиндель строительную шпильку на 10 (можно больше), слева шайбу+гайку+контргайку, чтоб уперлось в торец шпинделя.
справа на шпильку надеть к.н. брусок, квадратную трубу и т.д. длиной чуть больше, чем диаметр ПБ справа (я использовал старый резец от взрослого станка с дыркой посередине)
между этой перекладиной и ПБ с двух сторон проложить деревянные бруски (одинаковые по высоте) так, чтоб между ними моли пролезть обоймы подшипников.
справа накрутить гайку (желательно длинную, которой сращивают шпильки, а то может слизать резьбу) и ею крутить.
И таким образом шпиндель вполне легко вынимается.
Для запрессовки вся эта суперконструкция переворачивается и точно таким же образом шпиндель затягивается на место.
А подшипники с шпинделя снимаются уже обычным съемником.
Потом обязательно возникнут вопросы по регулировке подшипников. Почитать можно здесь
Изменено пользователем ww07
Да пока вопросов нет, буду менять на подшипники 7207. А на ети вопросы уже есть тема.
