Oxygen
Восстановление шлицов, какие есть варианты?
Доброго времени всем. Есть проблема. Лопнул вертикальный вал лодочного мотора. Нашел б.у. Но у него верхние шлицы в плохом состоянии (см. фото). Какие есть варианты восстановления шлицов? IMG2013082_9514697_8805857.jpg
Изменено пользователем Oxygen
наварить и проточить
Учтите что зачастую там нержа, так что с наваркой повнимательнее.
Наплавка, фрезеровка. Новый фрезеровкой.
Скорее всего нержавейка. Часть вала находится в воде, причем в соленой. Коррозии нет. Наплавка чем? где используется такая наплавка, в смысле куда бежать? Если просто наварить нежавейкой кромки, потом проточить? Металл не изменит свои свойства?
Надо подобрать электроды. и еще могут быть поводки, наваривать крест накрест а не подряд.
По идее, обычный нержавочный электрод и ММА, хотя полуавтомат это сделает аккуратнее. После наплавки может только упрочниться, пытался я как-то шов после наплавки протачивать на токарном - берет только твердосплав, быстрорез моментально садится. Поэтому и фреза понадобится недешевая... Лучше уж новый сделать.
Новый не вариант сделать, на валу с другой стороны оч. много нюансов.
Если ответная деталь не слишком ответственная и в случае чего ее можно изготовить, то соединение можно доработать под шпоночное (учитывая конечно условия работы и проч.). А если восстанавливать, то наплавкой и последующей обработкой. Срок службы, конечно, сильно упадет.
Если грамотно сделать то не сильно.
Еще как вариант переделать на шлицевое соединение меньшего диаметра, но и тут есть вопросы и с ответной деталью, и с моментом передаваемым.
Чего обсуждать? Аргон с присадкой из нержавейки. Фрезерный станок с шлицевой фрезой.
Нержавейка нержавейки рознь, заварить то заварите, а она потом как стекло станет. Я бы сточенную сторону наварил проточил наружный диаметр и шлифмашинкой подогнал шлиц. Я нержу фрезеровать не люблю.
Ни разу 12Х18Н10т не лопалась, как ни старался.
Потому что мягкая. И в шлицах просто расплющится.
40Х13 аргоном, запросто, с последующей термообработкой.
Не такая уж мягкая http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php
Вполне подойдет наплавка 12х18 в аргоне с последующей фрезеровкой.
Не применяется для сварных конструкций.
Даже тут где-то были описания как она "трещит", так что не запросто. Ну и ТИГ даст повышенные напряжения и деформации.
Варится и правда без проблем,но подкаливается и лопается рядом со швом как стекло,возможно надо отпускать или охлаждать медленно после сварки.
Что то там про термообработку говорилось.
Зачем такой геморрой? Свари старый вал и все. Я варил на ветерке где штифт, потом засверливал заново и все. Нет проблем, лет 5 уже. Можно втулкой усилить шов, ее тоже обварить.
С шлицами я бы не стал морочиться
Может какой то супер вал?. Правда был прокол. Пришел заказчик, притащил свернутый вал с американского катера ( на мель выскочил, а шпонки давно на каленые болты заменил). Изготовили новый в два раза более толстый как он и просил. Через три дня пришел с новым срезанным у шлицов. Решено было еще увеличить сечение, хорошо попалась на глаза старая книжонка с расчетами торсионов, сделали как и был, тонкий. Вопрос был закрыт.
Вал от меркурия 150. Сечение около 25 мм. фото общее IMG2013082_5752607_8808620.jpg
На форуме лодочников все говорят вообще забить на восстановление и так ходить.
И что мешает?
Варить я даже не представляю что может получиться (место среза на фото)
