NikolayCH
Размер резьбы на вставках нутромера 10-18мм.
Есть нутромер от 10 до 18 мм.
Хочу сделать дополнительные вставки.
Подскажите кто знает,размер резьбы на вставках-удлиннителях
(на фото сверху над нутромером)
Штангелем наружный диаметр резьбы -3,4мм.
Шаг/трудно сказать/- там всего две нитки - примерно 0.35.
По ГОСТУ есть резьба М3,5 х 0.35.Она-не она?
Найти нестандартные метчики/лерки проблемно,
так что если кто делал подскажите размер резьбы
или варианты?
С твердосплавчиком?
Расширял диапазон измерений в большую сторону .Из жести делал трубку с натягом,надевал на вставку и вставлял дополнительную вставку.
Попробовать пока без твердосплава.
Есть круг Ф6мм марка 35 ХГСА,ну или Ф5 У8.
Если получится можно термообработать или
подумать о твердосплаве.
Насчёт наружной резьбы на вставке - как вариант -
резать на токарном станке.Но пока станок не готов.
Да и очень мелкая работа и резьба в упор.
Пока думаю как?
ktzarim
Как вариант думал испортить одну вставку из набора.
Припаять ей к торцу резьбовую втулку М3/М4,
либо проточить наружный конец вставки и напрессовать
заготовленную втулку со стандартной резьбой.
Потом сделать свой набор вставок нужной длинны
с наружной резьбой по напаянной /напрессованной втулке.
Решение должно созреть.
Пока обдумываю все варианты.
Чтобы не калить,и без твердого сплава запрессовывают шарик от подшипника
Для инструмента побольше-хороший вариант.
У этого нутромера вставки /под рукой нет/ в диаметре 4 с+ мм.
Слишком мелкие шарики нужны, да и работа
уж очень тонкая - для часовщиков.
Самое главное разобраться с креплением /резьбой
самой вставки.
Сегодня позвонил на ЧИЗ-не СЫР-/Челябинский инструментальный завод/
Спрашивал по инструменту разному ну и вспомнил про нутромер.
Спросил про плашку М3,5.
Говорят - "Есть"
а шаг - " 0,35"
Еду.Перерыли весь склад-нет.
Остатки завода не работают,бардак.
Хотя по их компутеру числятся именно они - М3,5х0,35.
Смешная цена - 17 руб..
Тоесть намерял верно,да и как раз ЧИЗ продаёт
неликвиды инструментального производства.
На витрине плашки -М7,М9,М11 и т.д..
Но моёй нет.
Как говорил классик-"Будем искать"
Получилось сделать вставки? Просто хочу сделать то же самое, интересует опыт.
Для хоббийных дел мне оказалось достаточно сделать надставки с разрезным гнездом - плотно одевается до упора на родную вставку и меряешь.
Payalnik, если можно поподробнее, с фото было бы совсем замечательно
Изменено пользователем Ozun
Примерно так:
Сделать получилось.Удалось найти метчики М3,5 х 0,35
причём 1 и 2 номер.Лерки делал сам.
Из ШХ 15,что было под рукой,отрезал два блина.
Диаметром мм. 35 и толщиной 12.По наружному диаметру
накатка.В блинах по центру нарезал резьбу.
В одном -первым номером,метчиком нарезал только заход
глубиной мм 8..10.Во втором блине -вторым номером
напроход.Закалил на воду,торцы подшлифовал.
Получились как бы две лерки 1 и 2 номера.
Сделал несколько удлиннителей.Примерно 15,22,30,38 мм длинной.
На удлиннителе с одного конца наружная резьба-в нутромер,
с другова -внутренняя-под родные ввёртыши.
Кстати этот нутромер очень удобен в работе.
Резьба - не резьбе... вставки... Вопрос в другом - есть калибры (кольца) или нет? это самое главное...
NikolayCH, там где вы нашли метчики больше нету? :rolleyes:
В 99,99% случаев нутромер отлично выставляется по микрометру.
Предвидя следующий вопрос - если одолевает "бздо"-
микрометр поверить плитками.
Метчики нашлись на развале,к сожалению больше
не встречал.
Изменено пользователем NikolayCH
