kb-ideya
Электромеханическая зиговочная машина
Доброго времени суток всем!
Понадобился станок зиговочный, решил сделать самодельный, есть вопросы может кто подскажет. Назначение станка: на конической обечайке из нержавеющей стали до 1,5 мм необходимо сделать от бортовку 15 мм , на листах нержавеющей стали 1,5 мм необходимо сделать ребро жесткости и т.д.
Вопросы:
1. Какая скорость роликов должна быть?
2. С предварительно подобранным оборудованием смогу ли я обработать нержавеющий лист толщиной 1,5 мм
Вот что предварительно подобрал из оборудовании:
- Червячный редуктор Ч-80 с передаточным числом 80 (может взять с меньшим передаточным числом)
- Электродвигатель 1500 об/мин, 1,5 кВт
- Конструктив будет как на фото
У меня 40
Под каким углом?
отецотец 100, а 40 чего? об/мин или м./мин?
угол конуса 45(от оси, мне нужно получить цилиндрическую отбортовку следовательно 45 градусов от поверхности обечайки
Вот чертеж конуса
Да под таким углом возможно и потянет. :unknw: Я только с таким металлом не работаю. :shok: У меня максимальный 0.7
да обороты. :hi:
Изменено пользователем отецотец 100
отецотец 100, спасибо
буду рассчитывать зигмашину, если не получиться уменьшу толщину до 1,0 мм
а есть смысл делать такое мощное основание как на фото выше или лучше сделать в виде столбика из двух швеллеров №27 сваренных вместе?
Ты же не фольгу катать будешь :shok:
это точно, отецотец 100
В итоге получается вот такая рама
высота от пола до оси нижнего ролика 1100 мм, думаю будет достаточно.
Еще вопрос обязательно на валы роликов с противоположной стороны ставить шестерни для взаимного вращения роликов? Если да то посоветуйте где взять или от чего
Шестеренки обязательны-брали (как то )толь от Урала,или Иж-надо смотреть на блошиных рынках.От их размера надо и плясать. Изменено пользователем Сергей Большой
Сергей Большой, ок спасибо буду искать
Как то с десяток лет назад делали из нержавейки глушак -вот на нем ребро давили толщина (как помнится 1-1.5мм)post-9366-056562900 1377346657_thumb.jpg
kb-ideya, А как на подвижный ролик будет передаваться кр.момент и размеры и материал валов - 1.5 нержа это 2мм Ст 3?
Изменено пользователем Тигренок
Пошел на метало приемник :) Там много чего хорошего валяется. :good:
Буду применять червячный редуктор 4Ч-80 с передаточным числом 80, крутящий момент на его выходном валу 224 Н*м (при ПВ 40%), диаметр его выходного вала 35 мм, передаваться кр.момент будет через муфту (пока не определился или кулачково-дисковая или упругая втулочно-пальце­вая), выходной вал редуктора и вал (ведущий) подвижного ролика соосны, вал (ведущий) подвижного ролика планирую установить на подшипник 207 , сам вал диаметром 40 мм, посадочное место под ролики 35 мм., материал валов Ст.45
Кстати да, там точно должны быть шестерни :good:
Муфта МУВП гумно редкостное, куча лишних деталей которые стремяться развалиться.
тогда кулачково-дисковую буду применять
Изменено пользователем kb-ideya
:unknw: У меня через шестерни :good: Еще снижаю обороты и увеличиваю мощность. :buee:
Тогда уж луче во. http://www.kijanka.o...g29023#msg29023
Да уж.
У меня через шестерни Еще снижаю обороты и увеличиваю мощность.
Момент а не мощность.
Изменено пользователем shumd
Вам видней
Я тут не причем, это физика виновата. :unknw:
кстати видел такое, если приглядеться ось редуктора ниже оси вала с роликом и просматривается шестерня
так значит надо искать 3 шестерни
спасибо, отецотец 100, буду делать через шестерни
