Виталий_А
Подшипник для роликов гриндера
Какой подшипник (пару подшипников) логично было бы использовать для постройки своего гриндера?
смотря какого диаметра ролики, у мня вроде 201
Изменено пользователем gidropon
опиши с какой лентой будешь работать тогда будет видна геометрия роликов, а по ней подбирать подшипник. (я работаю с 40х1880)
Он должен быть закрытым.
ширина 50-60 мм с длиной пока определяюсь, в зависимости от комплектующих, что найду. Пока ориентируюсь из того, что у меня есть мотор только на 1380 об/мин соответственно шкивы с ремнем зададут довольно большие габариты, если попадется мотор на 220 пооборотистей, буду мутить более компактную конструкцию. Вообще диапазон длин ленты планирую делать регулируемым в широких пределах.
На практике получиться, что получится. Пока выясняю что ставят "в идеале"
Например есть мысль ролики выполнить быстросменными вместе с осями. Тогда маленькие ролики можно делать с маленькими подшипниками и оськами 8 мм
А болшие обрезиненые ролики, точить из 2х барабанов тормоззных сточенных по плоской стороне и стянутых болтами ][
Тут придется отталкнуться от штатного ступичного подшипника.
Пока просто прикидываю
Ступичный это слишком, не по полтонны тут нагрузки.
Доброго времени суток.
Сам ориентировался на 201.
Думаю он самый подходящий, можно 202.
Есть ли техническое обоснование для выбора относительно оборотов.
Нагрузки пока не рассматриваем.
С уважением Виталий.
И ещё вопрос
Статическая грузоподъёмность 202 подшипника= 3550 Н - это 355 килограмм.
Рекомендую обратить внимание на подшипники исполнения С3 . С тепловым зазором .
Порадовала такая формулировка
C3
больше нормального. Второй по распространенности вид исполнения.
C4
больше, чем C3
Какое имеете в виду исполнение.
Брал себе такие -
6201-ZZ CX Польша с металлическими пыльниками.
Максимальные обороты при пластичной смазке - 22 тысячи.
Виталий279, у вас Самые правильные подшипники на мой взгляд. Использование подшипников более крупного размера совершенно не целесообразно. Сам пользуюсь подшипниками 6201 и 6001. Полностью доволен.
