Dmitriy61
литье на нерж. проволоку сферы оловянной или т.п.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сталкнулся с такой задачей: необходимо на нерж. проволочку Ф1,5 мм длинной 20 мм посередине напаять шарик Ф4мм..
как это можно осуществить? при условии что необходимо сделать 1000 таких проволочек,
может есть какая-то технология изготовления форм для литья таких маленьких изделий из ПОС-ов так как попробовал сделать фармочку из Д16Т так там литнечек был 1,5 мм и маленькая вороночка в которую предполагалось лить припой так припой в летник даже на мм не пролился
что совсем ни кто с подобной задачей не сталкивался
Подогреть форму,может увеличить диаметр литника. Изменено пользователем корф21
какие еще идеи? форму греть пробовал не помогло...
Литник наверно был невысокий, как ориентир смотри мормышки.
Т.е. расплавленное олово просто не идет внутрь узкого канала ?
Остается лежать сверху ?
Ну "или картошкой" или снизу всосать вакуумом.
А самый правильный вариант - центробег.
Как мну кажется набрать шариков от цепочки напаять
Скорее напрессовать.
Щипцы, шарик с дыркой, немного усилий.
Делаем литничёк почти плоским, нагреваем, форму, постукиваем - воздух выходит, а олово входит.
udaw, что за шарики?
ДМихАн, поподробнее...
шарики из чего?
была у меня такая форма для грузил,так там тоже литнички маленькие.но сверху наливается,на рисунке понятно.потом в переплавку все оставшееся :),форма из двух частей
Изменено пользователем Кosmos
Кosmos, форму подогревали?
да в принципе лето было ну градусов 40,следующие заливки то уже горячая была нормально так
в форме в обеих половинках по отверстию толщиной проволки,оную закладываете как закладную и заливаете,если не обязательно шарик задача упрощается,легче форму сделать,хотя и полукруглой фрезой можна тоже
Шарики из цепочки зайти в магазин фурнитуры, пуговицы и прочая ерунда, может бусинки металлические попадутся. Там продаются цепочки из шариков они соединены как бы гантелькой перекусил остатки внутрь, надо смотреть чтобы не была алюминиевая.
А форма должна быть прогретой прим. до половины Т плавления.
Изменено пользователем udaw
Лили мормышки. В холодную форму металл не идет, в горячую - запросто. Из перегретой может и вытечь(протечь через стыки).
Стыки полуформ уплотняем смесью из 80% золы и 20% глины на воде, естественно просеиваем.
